DVD Sven HD - 1071 не воспроизводит диски
galvanize
Сообщение #1 От 11/03/2010 19:45 цитата
Аппарат Sven HD - 1071(примерно 4 года, использовался не часто), не воспроизводит все виды дисков.SVEN HD-1071 Проц MT1389DE(256pin) , флеш 29LV800BE-70PFTN(наклейка HD1071 U-A/04) , драйвер CD5954CB , головка SF-HD62. Вставил двд-диск, плеер выдал no disk. Разобрал, начал снимать приемщик дисков, от блока со считывающей головкой вывалился шлейф, вставил на место - начал работать. Прошло 2 месяца на просмотре фильма начал тормозить и снова та же проблема. Шлейф на месте закреплен и на плате у него контакт хороший. Диск прокручивает, лазер работает (красным цветом выдает), пытается читать, но не получается. Шлейф для замены не могу пока достать, но думаю, он не причем. Подскажите, кто с таким сталкивался, у двд-плееров.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 11/03/2010 20:00 цитата
galvanize, я думаю Вы первый... просто быть такого не может!!!
теперь читаем это http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
На форуме ESpec 2 422 610 сообщений в 228 574 темах.
galvanize
Сообщение #3 От 11/03/2010 20:51 цитата
Теперь лучше,в поисковике и темы просматривал, толкового совета нет. недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 11/03/2010 20:56 цитата
galvanize писал:
Теперь лучше
Ну а измерения где? Описание того что предпринимали(кроме осмотра шлейфа) где?
galvanize писал:
А это : http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html ,читали?
galvanize
Сообщение #5 От 11/03/2010 21:16 цитата
Извиняюсь кое-что нашел, для начала заменю шлейф, подозрения на перелом были, но я визуально его не нахожу, а для проверки нет никакого приспособления. Потом буду дальше что то предпринимать, чтобы не возиться бессмысленно, но надо где то шлейф подходящий взять.
DEX
