2 дивидюка Pioneer DV-585A и какаято сонька - Дилема...
gutman
Сообщение #1 от 14/03/2010 23:37 цитата
Приперли с разницей в неделю. Первым пришел пионер с болячкой "Регион", после сброса через кабель и МТК тул "регион" пропал, дивилюк заработал, но когда я на него одел крышку он просто перестал включатся, если крышку откручиваю но не снимаю, он нормально работает, только закручу - не включается. Вторая пришла сонька(модель не помню валяется в мастерской) со слов клиента - "надо минять лазер т.к. не видит диски", открыл это чудо включил, а оно блин всё отлично читает(зы сонька старая держит только ДВД, аудио СД и SVCD) думаю, что он засовывал МР4 фильмы. Закрутил и отдал клиенту, через день приносит и грит, что он так и не читает ничего. Включаю, хм... точно не читает, думаю, блин, но ведь читал, откручиваю крышку иии он опять читает, закручиваю не читает. Да чтоже это такое товарищи!? Может кто сталкивался с таким, подскажите! Заранее всем откликнувнимся - спасибо!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #2 от 15/03/2010 12:19 цитата
болты крепёжные то родные ?? не по пол-метра длинной ?? может в контакты на плате упираются где ?? иначе - просто никак, если "...откручиваю крышку иии он опять читает, закручиваю не читает..."
чудес ведь не бывает =)
gutman
Сообщение #3 от 15/03/2010 12:49 цитата
все родные. ничего нигде не упирается. я же говорю - дилема...
mileshca
mileshca
Сообщение #4 от 15/03/2010 22:19 цитата
gutman писал:
это не делема улыбка это аномалия какаято, мож где непропай какой или всеж болтиком каким подкарачивает
serp1972
serp1972
Сообщение #5 от 16/03/2010 11:44 цитата
че тут мурыжить ,включи аппарат одевай крышку ,начни закручивать винты,и в момент когда пропадет питалово смотри че и скакой стороны там может подкорачивать!!!
