Д78
Здравствуйте.
Принесли в ремонт DVD recorder Vitek VT-4094 SR.
Привод : DLR-200
Не читает ни CD ни DVD диски, на дисплее после загрузки надпись error. Диск раскручивается, лазер светится, линза шевелится, а вот сама каретка лазера неподвижна. Пробовал вручную сдвигать каретку, безрезультатно, остается на том месте где оставил..
С подобной неисправностью дела не имел в чем может быть причина? подозреваю лазер. |
Иван Василич
| Д78 писал: | сама каретка лазера неподвижна. Пробовал вручную сдвигать каретку, безрезультатно, остается на том месте где оставил..
ну и где каретка,а где лазер?
Д78, А измерять что нить пробовали? например на драйвере(для начала) |
Д78
| я имел в виду лазерная головка не ездит по полозьям, т.е не ищет дорожки, а сама оптическая линза фокусируется. лоток с диском заезжает и выезжает нормально. Проверял только шлейф. |
Иван Василич
В принципе и я о том же | Иван Василич писал: | | измерять что нить пробовали? например на драйвере |
володя777
| Двигатель коретки проверял? |
Д78
| володя777 писал: | | Двигатель коретки проверял? |
двиг там стоит такой:
при подаче напряжения на него спираль не крутится, а в ручную повернуть становится труднее..... |
володя777
Такие двигатели встречал в СД приводах от компьютеров.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 20:35
или флоппи.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 20:37
Он должен легко крутиться его наверное заклинило. |
| Д78 писал: | | спираль не крутится, |
Это называется червяк... |
Д78
| володя777 писал: |
На самом деле после зондирования инфы выяснил, что это шаговый двигатель и проверить его простой подачей напряжения не удастся.
Но дело похоже оказалось именно в нем.
подключив его отдельно (подвесив), с удивлением заметил, что червяк закрутился Прикрутил на место, не крутится опять , тогда решил слегка подоткрутить крепежные винты и о чудо!, голова задвигалась и диски стал читать с легкостью! |
Иван Василич
| Д78 писал: | | подключив его отдельно (подвесив), с удивлением заметил, что червяк закрутился Прикрутил на место, не крутится опять , тогда решил слегка подоткрутить крепежные винты и о чудо!, голова задвигалась и диски стал читать с легкостью! |
Д78, Остаеться смазать собрать и отметить тему решенной.Последнее не забудьте. |
Д78
| Иван Василич писал: | | Д78 писал: | | подключив его отдельно (подвесив), с удивлением заметил, что червяк закрутился Прикрутил на место, не крутится опять , тогда решил слегка подоткрутить крепежные винты и о чудо!, голова задвигалась и диски стал читать с легкостью! |
Всё именно так и сделал. Всем спасибо!  |
