старый
При записи голова вращается неравномерно как-то прирывисто и при этом не записывается ничего. При воспроизведении все работает отлично, голова вращается равномерно. У другого такого же аппарата наблюдается аналогичная проблема. Подскажите в чем может быть дело.  |
scooters
Старательный ученик
| старый писал: | При записи голова вращается неравномерно как-то прирывисто и при этом не записывается ничего. При воспроизведении все работает отлично, голова вращается равномерно. У другого такого же аппарата наблюдается аналогичная проблема. Подскажите в чем может быть дело.  | Вот так они все и работают, это видать прикол LG |
MICHAIL
| Ну а чего тут непонятного ? При записи голова синхронизируется от входной синхры от видеосигнала,вот тракт записи и рыть,скачав схему.Если есть осцилл - походить по плате от входа.Возможно,просто сдох коммутатор видео.А проще - сменить видеопроц,в котором оба тракта содержатся. |
KVI
старый,
А с какого источника пишешь?
А то я как то ДВД хотел переписать - так он защищен от перезаписи был.
Именно такая фигня - периодический срыв синхро.
А телек это свободно проглатывает |
scooters
Старательный ученик
| MICHAIL, KVI, Я специально взял порядка 10 аппаратов LG L*** у них у всех такая фигня, воспроизведение гуд, а при записи характерное асинхронное потрескивание которое в свою очередь не влияет на качество записи. А про то что нет записи скорее всего сдох коммутатор. |
старый
| Заменил видео процессор и ведущий мотор - бесполезно. |
