LG L327 нет записи. | |||
| старый 03/11/2004 15:09 |
При записи голова вращается неравномерно как-то прирывисто и при этом не записывается ничего. При воспроизведении все работает отлично, голова вращается равномерно. У другого такого же аппарата наблюдается аналогичная проблема. Подскажите в чем может быть дело. ![]() |
| scooters 06/11/2004 16:53 |
| MICHAIL 06/11/2004 18:40 |
Ну а чего тут непонятного ? При записи голова синхронизируется от входной синхры от видеосигнала,вот тракт записи и рыть,скачав схему.Если есть осцилл - походить по плате от входа.Возможно,просто сдох коммутатор видео.А проще - сменить видеопроц,в котором оба тракта содержатся. |
| KVI 06/11/2004 20:57 |
старый,
А с какого источника пишешь? А то я как то ДВД хотел переписать - так он защищен от перезаписи был. Именно такая фигня - периодический срыв синхро. А телек это свободно проглатывает |
| scooters 07/11/2004 14:23 |
MICHAIL, KVI, Я специально взял порядка 10 аппаратов LG L*** у них у всех такая фигня, воспроизведение гуд, а при записи характерное асинхронное потрескивание которое в свою очередь не влияет на качество записи. А про то что нет записи скорее всего сдох коммутатор. |
| старый 18/11/2004 14:06 |
Заменил видео процессор и ведущий мотор - бесполезно. |
