При прошивке умер xoro HSD 400 PRO | |||
| Сергей 1055 24/04/2008 16:13 |
Во время прошивки было отключено питание одним умником. Теперь при включении питания только надпись HELLO и ... тишина.Каким образом можно оживить DVD?Сам ничего не предпринимал.№ шасси 2004J3040115. |
| iga 24/04/2008 16:33 |
№ шасси 2004J3040115 в данном случ. набор цифр. |
| sergey-79 24/04/2008 21:41 |
если сохранилась родная прошива смело заливая c помощью дата кабеля ,контакты TX, RX,у меня то есть несколько видов прошивы под этот аппаратик ,но какая подойде ,я ж незнаю |
| Алексей 24/04/2008 21:45 |
Сергей 1055, Блин, ты мож состав озвучишь? Чего клещами тянем? ![]() |
| Сергей 1055 25/04/2008 05:35 |
Процессор MT1389DE 0403-AWS DORF 4, остальные мс: AM5868S G37156 0352, AT49BV162A 70TI 0408, две штуки EM636165TS-7 I091404RCT482.1H.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2008 07:13 Родная прошивка не сохранилась, ТХ и RХ на плате нет, возможно другое обозначение? |
| Toliiik 25/04/2008 11:52 |
На плате должен быть разъём 4-хконтактный (3.3V, ТХ и RХ иGND)...разъёма самого может и не быть ...вернее разъём может и не впаян ... |
| Сергей 1055 25/04/2008 13:53 |
Toliiik,разъемы, их даже два, не впаяны. Контакты не подписаны. Они располагаются в той последовательности как ты указал? На втором разъеме GND на 2-м или 3-м контакте.??? |
| Toliiik 25/04/2008 14:33 |
Питание +3.3 вольт и землю естественно ты найдёшь (для этого ток тестер пригодиться любой) ..надёюсь этого не стоит описывать ...а ТХ и RХ над смотреть ...но даже если ты перепутаешь ТХ и RХ ничего с этим не будет просто прошиву не увидет....
Я лично встречал различное расположение ТХ и RХ ....для этого на программаторе у мня три контактных провода ( два готовых...один из них перевёрн .сигн ТХ и RХ ) а третий прсто проводной, чтоб прям на плату подпаиваться... Кстати если будешь прогрером( или самодельным там как получиться) обрати внимание на +3.3вольт ...если прогер не выдаёт это напряжение надо обязательно включать сам аппарат( ну чтоб питание на проц ..и прошиву шло) |
| Сергей 1055 25/04/2008 16:18 |
Toliiik, спасибо! А какие у меня шансы вдохнуть новую жизнь в DVD используя COM или USB порты? |
| ФАРТ 25/04/2008 19:34 |
Сергей 1055, если "свалена" флешь, то не сможешь законнектиться. Тогда, или программатор, или поменять флешь. Ксоро принимает практически любую прошивку (их 3 варианта с несколькими обновлениями)- все свободно лежит в инете. Google/// http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714 Разъем "+3,3-Rx-Tx-Gnd" легко определяется на плате. |
| Алексей 26/04/2008 11:07 |
Сергей 1055, прогер легко собирается на MAX232 |
| Сергей 1055 26/04/2008 18:05 |
Спасибо всем за помощь, попытаюсь оживить. Не прощаюсь. |
| Toliiik 26/04/2008 18:18 |
Алексей, да не только на MAX232........можно и на транзисторах собрать!!!!!! |
| ФАРТ 26/04/2008 19:36 |
Так все это по ссылке. ![]() |
| Freddy 26/04/2008 22:59 |
Сергей 1055, прогер лучше работает тот что на транзисторах, не я один уже заметил ![]() |
| ФАРТ 27/04/2008 08:05 |
| Сергей 1055 04/05/2008 05:41 |
На моей плате два 4-х контактных разъема (3.3V, ТХ и RХ иGND)...К какому из них нужно подключаться? ![]() |
| iga 04/05/2008 08:18 |
к любому.посмотри по разводке. |
| Сергей 1055 08/05/2008 07:43 |
Результат прошивки:
LOG: Start to upgrade LOG: Init Rs232 ... LOG: Flash Type - Unknown Flash Type LOG: Erasing ... LOG: Updating... LOG: Begin : Thu May 08 08:27:51 2008 ERR: verify flash failed! Fail Addr : 0 LOG: end : Thu May 08 08:34:30 2008 Finished!(0000) Я правильно понимаю, что микросхему придется менять? ДОБАВЛЕНО 08/05/2008 09:20 То, что не удается запрограммировать на ассемблере, приходится паять!!! ![]() |
| genam 14/05/2008 09:45 |
Пользоваться нужно последней версией программы, где есть описание вашей флэши,например файл flashinf.ini должен указывать AT49BV162A 70TI.Пробуй вложенный файл |
| ФАРТ 14/05/2008 20:28 |
Сергей 1055, флешь менять, или программатор. |
| iga 15/05/2008 09:01 |
ФАРТ, осталось узнать, КАКУЮ "микросхему менять?", он имел в виду... да и программатор какой... сделал? |
