DVD SONY DVP-NS330 не выезжает дисковод
Михаил.1959
01/05/2008 14:11
DVD SONY DVP-NS330 Состав CXD1935Q CXD9703R MB91307R FAN8034L не выезжает дисковод даже не пишет на дисплее открыто закрыто.Если отключить механизм Т.е.шлейф снять то на дисплее пишет открыто закрыто.В чем может быть дело.?
Freddy
01/05/2008 17:17
Микрики, драйвер, правильная сборка механики.
Михаил.1959
01/05/2008 17:45
Это я уже все проверил у меня стоит еще одна такаяже тут дело в плате что на ней отвечает за выдвижение каретки FAN8034L или нет?
iga
02/05/2008 09:04
Михаил.1959 писал:
вызвони линию от двигателя загрузки до элементов им управляющих.с ду какая реакция?
Михаил.1959
02/05/2008 10:02
Пульта нет как обычно.
iga
02/05/2008 10:58
Михаил.1959 писал:
информации с датчиков нет, вот и пишет. сама кнопка работает? постоянку на ней проверь.
Михаил.1959
02/05/2008 11:52
Кнопка какая?Я проверял на рабочем отдельно дисковод и отдельно плату с процами так вот дисковод рабочий а плата нет там видимо под напряжением замыкает что-то потому-что когда шлейф загрузки отсоединяю то информация пишет нормально а когда подсоединяю к плате шлейф загрузки то кроме включения больше никакой информации нет и так на обоих аппаратах.Отдельно плату звоню на замыкание все нормально а под напряжением не пробовал.
iga
02/05/2008 12:17
Михаил.1959 писал:
не понял ничего... второй аппарат есть?
Михаил.1959 писал:
какие замыкания?
недовольство, огорчение
Михаил.1959
02/05/2008 13:42
Да у меня стоит второй точно такойже и я на нем проверял отдельно весь дисковод и отдельно плату с процами я подумал что может микросхема управления двигателями замыкает там от дисковода идут три шлейфа один на глаз один на мотор и один на механизм загрузки так вот когда я отсоединяю от платы шлейф механизма загрузки а два других оставляю то информация появляется OPEN CLOSE а когда загрузку подключаю то не пишет OPEN CLOSE и естественно не загружает.
iga
02/05/2008 14:00
ясно. аппарат поступил именно с этим дефектом? если лоток в ручную выгрузить и включить в сеть аппарат, он сам "заедет"?
rematik
02/05/2008 14:01
Михаил.1959, раз нашёл от какого разъёма, то можно найти и от каких контактов в нём это появляется.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 15:02
А в загрузке обычно 5 их. Два на двигатель, и три на перекидной концевик.
