Лазерная голова LG DR 575X | |||
| palsecam 16/10/2008 15:42 |
Помогите опознать этого двуглазого зверя. |
| Иван Василич 16/10/2008 16:22 |
SOH-DL2D
http://www.cd-lens.cdlens.com/?thisOffset=400&page=1 |
| palsecam 16/10/2008 17:36 |
Большое спасибо! Только на данной голове разъём аж на 45pin Как быть с этим? |
| iga 16/10/2008 18:28 |
дай фото сверху. |
| palsecam 16/10/2008 18:33 |
Сорри за качество: фотокамера на работе. |
| iga 16/10/2008 18:41 |
подожди до завтра (если ни кто не подскажет). каталоги на др. компе. |
| palsecam 16/10/2008 18:46 |
Конечно. Заранее благодарен. |
| Sake 16/10/2008 19:54 |
По ходу эта голова резак ,а меняется только комплектом голова привод и плата оброботки стоит дороговато !!Парт номер скину завтра. |
| Ales32 16/10/2008 20:44 |
Если это резак то покупай компьютерный тезак и всё будет. |
| iga 16/10/2008 21:28 |
| Иван Василич 17/10/2008 05:11 |
palsecam, Чтож ты не написал что это рекордер?
| palsecam 17/10/2008 11:54 |
Прошу прощения за неполную инфу (по умолчанию решил что это понятно из марки девайса), конечно это рекордер. Комповый привод не лезет по размеру самого лотка... Хотя технически это реально: шланг от привода к плате проца тоже 40pin, и раскладка по контактам один в один как на IDE. Т.е. спаять переходник с родного разъема на IDE-шный не сложно, но он по габаритам не залезит. По-этому не теряю надежды получить помощь от знающих людей. Еще раз благодарю. |
| Намбер Ван 17/10/2008 12:31 |
palsecam, по габаритам можно найти подходящий какой-нить из NEC-ов, например, вот только если-б на этом всё закончилось...![]() |
| palsecam 17/10/2008 13:21 |
Намбер Ван, а какие еще могут быть грабли? |
| iga 17/10/2008 13:54 |
аппаратно может не подойти. в какой то TOSHIBE просто тупо подкидывал приводы. подошёл "лыжный" в идеале. лоток переделывать пришлось только. |
| palsecam 17/10/2008 14:02 |
iga3, Понял, спасибо. |
| Намбер Ван 17/10/2008 14:21 |
в этих аппаратах жёсткая привязка к типу привода. Связано со скоростями вращения диска, протоколом чтение-запись и ещё фиг знает чем
пока, насколько я знаю в LG не удалось подобрать полноценную замену кстати у Samsung положение не лучше, а даже ещё хуже. Так, что, если тебе удастся чего-то прикулибить туда, выкладывай результат, думаю не одна сотня мастеров тебе спасибо скажет ![]() |
| palsecam 17/10/2008 14:28 |
Отпишусь при любом раскладе (прикрутиться - не прикрутиться), но думаю не раньше понедельника - выходные. ![]() |
| tmaster 24/10/2008 22:05 |
palsecam, Такая же беда пробывал 4 лджишных ДВД привода Вплоть до использования сугубо кареток ничего не подошло В Киеве нашел голову вроде 1 в 1 но разем шлейфа чуть не такой так что смотри внимательно.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 23:08 фото |
| palsecam 27/10/2008 12:21 |
Огромная благодарность всем участвующим!!!!! Я сдаюсь! Перепробовал три привода - бесполезно!!!! (Фото выкладываю). Даже тестирование не проходят, заразы. Возвращаюсь к исходной точке: название аналога надо! Опять ищу знающих людей, помогите кто чем может!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 13:23 оно же... ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 13:24 и еще... |
| palsecam 28/10/2008 11:38 |
Как я понимаю, сочувствующих больше нет? |
| iga 28/10/2008 13:32 |
теперь ждать, пока кто то займётся похожей самодеятельностью... в поиске тема зафиксирована. |
| palsecam 29/10/2008 12:18 |
Будем ждать |
| sernik75 17/11/2008 16:23 |
У МЕНЯ ТАЖЕ ПРОБЛЕМА НА DR466 А ГОЛОВЫ ОДИН В ОДИН, ТУТ МНЕ ПОДСКАЗЫВАЛИ парт номер 6721RHD004A DR-02 - Это привод в сборе. |
| олег67 18/11/2008 12:54 |
sernik75, у тебя зрение хххххх или ты от счастья обладания партнамбером ТАК ОРЁШЬ?
Спешу разочаровать, 6721RHD004A уже не будут поставляться. Аналог 6721R-N008A поставляется, голая цена 131,29$ sernik75, первое и последнее китайское предупреждение за мат. iga3 |
