DVP3055V/02 | |||||||||||
| радиособака 15/12/2008 10:42 |
Прошу восстановить тему по DVP3055V/02,чтобы не повторяться.Аппарат разобрал полностью.Вот его состав:
БП- ICE3B0565/Дефект заключался в кз в обмотке ТПИ. После перемотки-всё в норме/ Лазер-на нём табличка 6700055 1031201 2DC105IV 3120669 Линзу почистил.Воспроизводит музыку,видео не хочет.Пробовал диск с фильмом,который на ноуте идёт нормально,а здесь,после включения и раскрутки-переходит в стоп и выкидывает диск назад.Какой формат-не знаю,на коробке-только ДВД-видео.Смазал движок шпинделя,его сопр.-9ом в любом положении ротора. Движок-СV913A A5628A На материнке: 1. ZR36868ELCG-B B1 TS5AM0520CK Vaddis 868 2.M1 2L16161A- LZS1P50KU 0522 3. 507H8008473 VP9042CP2Z RoHS/5HPP 58724-01710 4. BA5888FP Эти элементы.как я понимаю,относятся к ДВД приводу.А остальная уева туча микросхем-к видику и тюнеру.Там всё рабочее.Если кому надо-то попорчу глазки и приведу и их. Само шасси-6870R9420AF 20050319-1 PAL Combi f (Zoran) АВАС! Лёне по поводу пульта позвонил.Он у него имеется.Так что в субботу мне его привезут.Вопрос снимается.А вот по поводу всего остального-пока открыт. Жду советов и предложений.Ребёнку аппарат понравился,просит сделать,так что деваться некуда. |
| Иван Василич 15/12/2008 12:34 |
радиособака, Лучше конечно фото,или посмотрите сами (приличная база) http://www.remcomplekt.ru/img_names.php?idn=15
Если ничего не пишет о регионе,то возможно он его вообще не видит. поэтому стандартно померять питание проца,поменять шлейф,подкинуть лазер далее посмотрим
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 14:38 Да чуть не забыл,в той теме Вы писали о том что читает МР-3 записанный на ДВД диске. Если я правильно понял.Или нет? |
| радиособака 15/12/2008 13:16 |
| Иван Василич 15/12/2008 13:35 |
Так диск ДВД? |
| радиособака 15/12/2008 14:08 |
| Иван Василич 15/12/2008 14:18 |
радиособака, Вот это прочтите
http://www.pult.ru/article/?id=101 и Этот вопрос остаеться в силе
2) если читает диск с музыкой(ДВД) то скорее это и есть то что он не мульти зонный 3)
само ДВД очень капризно к питанию(и в частности к пульсациям и просадке) даташит моно скачать здесь http://www.mostchip.com/product/ZR36762SOP.htm ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 16:24
Скорее всего диск СД, так что придеться взять ДВД диски(или болванки и накатать самому , NERO в компе наверняка стоит
А пока будем ждать |
| NE51S 15/12/2008 14:29 |
радиособака вопрос о носителе CD аль DVD
Иван Василич спасибо за линк. Познавательно ![]() |
| радиособака 15/12/2008 15:01 |
| Иван Василич 15/12/2008 15:22 |
Вот по гуглю http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=dvd+phillips+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 И еще выше "важные темы" есть ссылки по мультизонированию,но без пульта(и проб) думаю что разговор ни о чем. Как все соберете,так и поговорим ![]() |
| радиособака 15/12/2008 15:35 |
Хорошо.За эту неделю подкуюсь теоретически,диски и пульт подкуплю.А с следующий понедельник-доложу о результатах и продолжим. |
| iga 15/12/2008 20:04 |
у Славика (на аудионет) есть интересная тема о програмировании ду. при известном желании можно и для санплюса и зорана приспособить. и ещё, купи дивидишный диск в первом близжайшем ларьке и проверь свою "худобу"... |
| радиособака 16/12/2008 10:24 |
Диск и пульт куплю в субботу на рынке Уже договорился. А где этот аудионет находится? Почитал бы с интересом. |
| Иван Василич 16/12/2008 12:08 |
Здесь: http://remont-aud.net/forum/9-4998-1 |
| радиособака 16/12/2008 13:11 |
Спасибо.На форуме зарегистрировался,файл этот скачал.Завтра сторожить пойду,буду разбираться. |
| радиособака 19/12/2008 09:16 |
Уважаемые коллеги! За прошедшее время достигнуты следующие результаты.Нашёл я владельца такой же модели.Все диски,которые читает его аппарат,т.е.MPEG-1 MPEG-2 читает и мой.так что с лазером всё в порядке.А вот формат MPEG-3 NPEG-4 Они не читают в следствие своей древности.Так что остался единственный вопрос.Можно ли,перезалив прошивку,научить аппарат читать современные форматы? Если да,то от чего и где эту прошивку взять?Если нет,то нельзя ли пойти путём замены его проца на более современный? Предлагают с разборки рабочие процы от разных современных моделей.Совместимы ли они по цоколёвке и функционалу.Никто из моих знакомых ремонтёров таким не занимался,но проблема их тоже заинтересовала.Обещают спонсировать необходимыми деталями.Жду ваших комментариев.Теперь такой вариант.На разборке предлагают рабочие платы контроллеров,читающих все форматы.Правда лазера там другие.Но как я полагаю,и мой рабочий лазер способен новые форматы прочитать.Возможно ли совместить мой лазер с чужой платой,и какие могут встать проблемы?Или проще на мою каретку установить не родной лазер.Как у разных лазеров отличается распиновка шлейфов,и где её можно нарыть? |
| Иван Василич 19/12/2008 10:17 |
Это при условии что проц поддерживает эти форматы,для чего советую поискать полный даташит и почитать. А вообще чем заниматься таким гемором проще на компе перекодировать в нужные форматы и закатывать на диски
А как вы решите вопрос совместимости управления?(это не пойдет однозначно)
Лазера на сегодня вполне доступны по цене (зачем весь этот гемор?) |
| iga 19/12/2008 10:30 |
Иван Василич, давай ка мы эту тему отправим в самоделкино-переделкино? "дерзатели", думается там найдутся. а в профразделе она в итоге в "подвал" упадёт... |
| радиособака 19/12/2008 13:02 |
Может конечно вы и правы,но боюсь,что здесь её мало кто из ДВД спецов увидит. Я вот например в этот раздел забредаю,лишь при наличии свободного времени...Может лучше в тему про абгрейд процессоров.Проблема то туда ближе.Да и на скорое решение её не надеюсь.Со многими спецами уже консультировался.Выходы вроде есть,просто с этой моделью никто не сталкивался,и соответственно рекомендации в основном теоретические. |
| Иван Василич 19/12/2008 13:11 |
радиособака, Вот Вы и будете первым.
Скачайте даташит и посмотрите что в проце? ![]() |
| радиособака 19/12/2008 13:25 |
Ладно,сейчас в поиск прогуляюсь |
| Максим_64 19/12/2008 13:53 |
Это тебе, как я понял, для общего развития поэкспериментировать с нахаляву доставшимся аппаратом? Иначе, смысла нету никакого - для себя проще купить в эльдораде какой-нибудь китайчик всеформатный за 1000 рублей и с флешки смотреть. Вот у меня тоже передельческий вопрос к спецам по двд. Пробовал я подтыкать вместо флешки усб-винт. Дык он прямо и пишет "УСБ диск не поддерживается". Раз он, сволочь, знает, что это усб-диск, м.б. как-то можно его заставить "поддержать"? Аппарат cameron dv-550, проц MT |
| iga 19/12/2008 14:09 |
Максим, я тоже "экскрементировал" с этим. нарыл кучку бестолковой инфы в инете где всё заканчивается архитектурой проца и софтом для него.в итоге я послал сам себя со своим винтом подальше... ясно что мозги тоже качать надо, но познания закончились на стадии " работать вроде должно, а почему то не хочет". |
| Максим_64 19/12/2008 14:24 |
Я вот единственно что не проверил, это FAT16 на подключаемом винте. Правда, это чисто академический интерес, так как купить 80-ку и отформатить на 2 гига, потеряв остальное как неразмеченное... Доделаю переходник с ноутбучного, попробую его из-под кноппикса в другие какие форматнуть ФС...
Еще, где-то читал, что ОС у таких дивидюков линукснообразная. Как вариант, слить, пересобрать и залить обратно. Только это я выпендриваюсь, так как сам не умею линуксы собирать ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 14:35 Ага. Вот с хобота
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:62:7275 iga3, а ты диск какого объема подтыкал? Я 80-ку. М.б. есть ограничения по размеру винтов. У парня фат32 на 10-ке был. А кто-нибудь пробовал флешку 16 гигей втыкать? Определяется? |
| радиособака 19/12/2008 17:39 |
| iga 19/12/2008 20:46 |
Максим_64, не помню.... но скорее всего то ж 80. (кроме случайных клиентовских, др. нет)
ну а смысл всего действа тогда к чему? с др. стороны ты счастливый человек. у тебя есть такая масса (не путать с кучей и весом) времени от которой можно "ухватить" кусочек для .... ну, для собственного интереса. |
| радиособака 19/12/2008 20:55 |
ну а смысл всего действа тогда к чему? с др. стороны ты счастливый человек. у тебя есть такая масса (не путать с кучей и весом) времени от которой можно "ухватить" кусочек для .... ну, для собственного интереса.[/quote]А смысл в том,что сделаю.да подарю кому-нибудь.Мне сам процесс удовольствие доставляет-нестандартные проблемы решать.А что тебе мешает? Я 17 лет только ремонтом занимался.Осточертело донельзя.Вот и сменил.а точнее реанимировал свою старую специальность. |
| Максим_64 19/12/2008 21:37 |
iga3, в этой теме много интересного http://monitor.espec.ws/section10/topic119135.html про компактфлашь=иде
Шайтанкоробок "52-в-1" я пробовал с SD - работает. Мож, если подцепить через компактфлашь иде, то тоже заработает? Щас попробую припаять, под божоле-то. Поспело
Дык, качай, пока халява. С удовольствием посмотрели недавно "ТАСС уполномочен заявить". http://film.arjlover.net/film/#t Или для тебя советские фильмы слишком тоталитарны?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 21:43 ______ http://www.google.ru/search?hl=ru&q=compact+flash+to+ide&lr=&aq=5&oq=compact+flash+ У-уууу! |
| радиособака 19/12/2008 22:15 |
| Максим_64 19/12/2008 23:23 |
Ага, тоже хорошо.
Я вот не понимаю, после какого слова смеяться в Ы, пленнице, и подобной совкомедии |
| радиособака 20/12/2008 15:13 |
| радиособака 20/12/2008 23:30 |
А дело по аппарату продвигается.Вроде как даже перешить его получится.Ребята на Аудионете мануал нашли и дали ответы почти на все мои вопросы. |
| Максим_64 21/12/2008 01:58 |
Я б этих развесил с Нателлами - пусть отлижут друг у дружки, , пока мотаются ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 02:01 Сабака, я всё более прихожу к мысли, что нужна некая Сила. Желательно, чтобы с большой мясорубкой. Тогда крЫзис кончится, не успев начаться |
| БУНЯ 21/12/2008 02:52 |
радиособака, Максим_64, тему превратили в "свободное общение" переношу туда, так как далеко ушли от темы. ![]() |
| elgen 21/12/2008 04:55 |
Не, мне нравятся. а вот совреенне утомляют или утупляют. а некоторые и бесят. в смысле наши. |
| Максим_64 21/12/2008 13:53 |
О, да! пробовал недавно посмотреть "самый лучший фильм" и "гитлер капут" - и оба раза неудачно. Как-то организм пока сопротивляется отраве... ![]() |
| mihaza 21/12/2008 14:47 |
Ну тогда чё надо здесь ? Выкладывай решение здесь ,если вопрос задал , иначе еть в канаду и не еб% мозги тем,кто не едет ![]() |
| АВАС 21/12/2008 20:46 |
mihaza, "по улицам слона водили, как буд-то на показ" Не надо-ж так метаться и лаять и визжать и рваться, к чему тебе? Ну знаш кто говорит! (И.А.Крылов - ремикс) |
| радиособака 23/12/2008 08:57 |
| АВАС 23/12/2008 09:21 |
Крызис ощутится когда произойдет переоценка ценностей и на "Рублёвке" заколосится картошка, "окорочка" будут подпаливаться солнцем на грядках, оставляя брюшко белым. Я за, такой крызис. |
| Иван Василич 23/12/2008 09:53 |
радиособака, Что-то вас туды сюды здесь швыряють
http://remont-aud.net/forum/9-5415-1 Да ничего там не продвинулось радиособака, я там инфы накидал,но вот что-бы этим заниматься ,надо действительно иметь уйму времени,так что пиши о результатах. |
| Максим_64 23/12/2008 10:36 |
Ревнесознательный ты Потом-то хоть вернешься в "Страну не дураков но гениев" © ?
Недавно передачу показывали про организацию корпоративок с приглашением разных звездей. Дык вот, "шмабрика", говорят - тупьё-тупьём. Даже бигбосса стали поздравлять, именинника, когда он уже ушел. Да и вообще два слова связать в спиче не смогли. Такшта, раз бигбосса не смогли запомнить, значит они тебе помидорки окучат, а картошку подвяжут
Ты ж на них орать, небось, станешь и зарплаты лишишь, звездей-то с нервной душевной организацией, а?... Мож, гуманнее сразу на органы разобрать, на окорочка, т.с.з ? ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 10:38
Дык, написано же
Так что - ни на шаг от темы! ![]() |
| радиособака 23/12/2008 11:08 |
| servik 23/12/2008 12:43 |
так все там такие как и ТЫ - поудирали вот и запущенность |
| Иван Василич 23/12/2008 13:08 |
радиособака, Опять народ баламутишь? Ну почитай про "трущобы большого города"
Когда Вы наконец поймете-что хорошо только тем кто чего нить достиг (и не зависимо в какой стране) А остальным не много лучше чем Вам Хочешь ехать -едь(или не пущают?) Или перспективы ихние пугают? Там тоже выживают(и живут сильные личности) А что тут пропаганду толкать? Не надоело? ![]() |
| servik 23/12/2008 13:18 |
тогда мне гуд какая пропаганда когда у человека созрело своё мировоззрение, по- этому и не нужны сотрудники старше 28 ![]() |
| АВАС 23/12/2008 14:02 |
servik, прям прозрение добавлю: не приведи чтоб в трудовой руководящая должностишка прописана, работодатели как черти от ладана нос воротят. ![]() |
| servik 23/12/2008 14:04 |
особенно когда .......... |
| радиособака 23/12/2008 15:07 |
| servik 23/12/2008 15:24 |
умылся что ли ![]() |
| радиособака 23/12/2008 15:52 |
| servik 23/12/2008 16:00 |
интересно просто, ведать не значит знать |
| радиособака 23/12/2008 16:58 |
| Максим_64 23/12/2008 17:07 |
Ты представляешь - аналогично, и тогда тоже. Особо ржачно было наблюдать за заявлениями в РПЦ "шоб канонизировали". Тьфу! Еще тогда перемешались дохлые лабухи с .... Как назвать? С Истинами, что ли. Упаси думать, что рпцэ - катит на кого-нибудь, кроме рейдеров Мне бы хотелось, чтобы лабухи пропагандонировали Истины, но не наоборот ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 17:19
Бля, не подъёбывай, а? - своих, россиянинов, хватат, подъёбщиков, ага
Я сёня, в этот беспесды крЫзисный день, оплатил вот что http://www.energoaudit.ru/goods/thermacams/662.html 280-й хотел, ьам разрешение ... но, Синица, аднак, в руке Через полтора м-ца, когда он придёт, "купив еще на 150 всяких анемометров, психрометров, трёхзондовых термометров" ( цитата не моя) я буду стричь на энергосбережении. Т.е. , на крЫзисе
П.с. Вы подобрее будьте, тогда покажу СР или БП телека "современного" Если к тому времени не заговорите на су-ууржике (но, суржики - однозначно, без меня) |
| радиособака 23/12/2008 20:23 |
И для чего же сия гравицапа применяется в мирных целях? Не БП ведь разглядывать... |
| Максим_64 23/12/2008 20:27 |
радиособака, стыки в панельных домах, во вмазывании стеклопакетов, в выявлении вороватых подрядчиков.
В раздетых теплотрассах, в плохих контактах |
| радиособака 23/12/2008 20:36 |
| Максим_64 23/12/2008 20:41 |
ТСН московские ... давно уже.
Нам наши, кризисные, надо. Работаем над этим |
