РЕШЕНО DVD DEX DVP-668 мертвый, горит stby,flash unknown | |||||||||
genam 04/01/2009 21:04 |
DVD DEX DVP-668 dvd,mpeg4, scart, 5ch in1,rca,s video,karaoke.
Комплектация: main cpu MT1389DE 0611-EEAL 216 PIN Driver A5888S Flash: Amic A29L160ATV-70F EEPROM FM24C02 SDRAM K4S641632K-UC60 дисплей CS1694EO шасси QS-1 1389E-5.1CH-MIC-B питание на 5M02659R лазер- KHM313AAA 3 OP UTC4558E Неисправность:Мертвый не включаеться, на пульт и на клавиатуру не реагирует, импульсы IR доходят по назначению, импульсы на кнопках присутствуют.Обмена между драйвером дисплея и основной платой нет.При подключении к компьютеру, mtktool матюкаеться о невозможности установить коннект.После пропая ножек проца, sdram, flash коннект появился, но при бэкапе, unknown flash,хотя Amic A29L160ATV-70F присутсвует в списке, дамп дает сплошные нули, mt1389_flasher_0520.exe тоже не помог, сообщает о малом размере слитого дампа, а также неизвестной флеши.Подозрение на слет бут сектора во флеши. ну и дампа заодно.Как вылечить бут сектор. не помещая, на отдельный программер, заодно прошу помощи в прошивке у кого, есть слитый бэкап, на dex.ua поддержки не наблюдаеться. |
iga 04/01/2009 22:38 |
genam,
genam 05/01/2009 01:09 |
Дальнейший пропай ни к чему не приводит, стабильно определяеться unknown flash. |
Тайфун 05/01/2009 22:51 |
а на хера сразу в ПО лезть
как с питанием ядра процессора 1.8в(походу для этого проца) |
genam 06/01/2009 02:13 |
Тайфун не мешай советами не по делу, лучше прошивкой помоги! ''Обидеть художника может каждый, помочь материально -никогда!'' -Остап Бендер. |
Тайфун 06/01/2009 03:36 |
Шоб ты знал 1.
ентот твой самый бут-сектор намертво зашит в ПЗУ процессора(системного) и 2-аааа при неправельном кормлении проца TOOL будет вести так как ты это наблюдаешь.
хотя на все 100% не уверен. ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 04:37 но проверить питалово стоит ![]() |
genam 06/01/2009 12:10 |
Тайфун- кончай балаболить не по делу,причем тут системный загрузчик main cpu, речь идет о буте флэши, без которого невозможно , определить тип флэши, и производить корректно операцию записи, чтения.Я наверно на форуме первый день, и не знаю что такое питающие напряжения.А ты перед тем, как показывать свою некомпетентность в вопросах ремонта, почитай материальную часть--меньше бить будут! |
Тайфун 06/01/2009 16:07 |
а кто вас знает кто тут первый кто последний день. представь у челавека банальная типовуха а он меняет дисплей как после такого с НИМИ общаться. насчёт прошивки-вечером приду дамой-поищу-может и найду DEX-AEG-ОДИН ХЕР. |
iga 06/01/2009 19:11 |
Тайфун, зная genam, (обязанность такая, знать всех "своих" участников) на банальности он обратил бы внимание в первую очередь и если уж он задал вопрос то не беспричинно.я сам чувствую, что дело не в загрузчике... но ответа у меня нет. подозреваю, что где то просто "дырка". если AEG похож, посмотрю. у меня их с полдесятка пылятся как доноры. состав их не помню. |
Тайфун 06/01/2009 20:44 |
iga3 ПОСМОТРИ КОНКРЕТНО МОДЕЛЬ 2002G у меня -посмотрел нет.мне так кажется что ОНА.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 21:47 ТОЛЬКО ПОСМОТРИ ЧТОБЫ СТОЯЛ MT1389DE А ТО ЕСТЬ такой же модели на MT1369AE |
Иван Василич 07/01/2009 07:14 |
genam, Есть TCL по полному составу не скажу но вот проц и драйвер загрузки точно (правда голова HD-62)Но это думаю исправимо ![]() А другую флешь ставить не пробовал? Может все-таки в железе пробл? И еще скинь то что слил-посмотрим что там. ![]() |
iga 07/01/2009 12:06 |
посмотрел.у меня все какие есть AEG (851, 848....) на ES8380. работают с PVR-ками. не то.... |
genam 07/01/2009 15:39 |
Понемногу проблема раздуплилась!За основу взял прошивку DEX-528, после многократных манипуляций удалось записать хэдер во флэшь(я уже хотел менять другую флешь), флешь в ни в какую писать нехотелась, хотя стиралась, после установки галки direct control и adress00000-200000 , флешь подцепила хэдер из прошивки dex-528 и определилась корректно!После манипуляция произведена заново, дапм записан и проверифицирован! ![]() |
genam 19/01/2009 20:38 |
Появилась прошивка DEX-538, после прошивки ею, появился звук, все работает, но клавиатура и дисплей не работают! Родная прошивка актуальна, возможно кто-то имеет аналог этого двд |
yaroxa19 21/01/2009 16:37 |
Час тому назад DEX DVP-668 работал, считал прошивку, держи |
Иван Василич 21/01/2009 16:53 |
yaroxa19, Вы что то не то считали ![]() Или не правильно считали ![]() |
yaroxa19 21/01/2009 18:08 |
Возможно Вы и правы, я сделал прогой mtktool backup потом начал эксперименты по смене заставки и получил результат описанный выше. |
genam 21/01/2009 22:47 |
yaroxa19 так, пришли backup флеши, твой rar 408 байт, никак на прошивку не тянет, файл должен быть в районе 1 MB.Попробуй тщательно сделать бэкап.Ничего не лей в двд, пока не сделаеш корректый слив, бэкап открой в MTKReMaker 023b6, если слив неправильный программа матюкнеться! |
Иван Василич 22/01/2009 07:50 |
yaroxa19, Вот более новая версия для прошивания.
Попробуйте ей слить прошивку |
yaroxa19 23/01/2009 12:48 |
genam попробуй это |
genam 24/01/2009 01:25 |
Так это бэкап dvp-531? А ЧТО С твоим 668? |
Иван Василич 24/01/2009 02:18 |
genam, Если верить его переписке с Iga ,то он его убил |
iga 24/01/2009 10:13 |
похоже да... |
genam 24/01/2009 17:49 |
Пробовал бэкап 531, файл рабочий, но к сожалению на 668 не катит, с табло и клавой тот же эффект. |
yaroxa19 27/01/2009 15:46 |
Да к сожалению убил, надо менять флешь и ждать оригинальной прошивки. |
genam 04/02/2009 21:52 |
Кнопки , что то делают только в DEX-528, и то неправильно,эжекта нет ,точно не помню, какая то кнопка дает ревинд.В остальных случаях кнопки не реагируют.Чтобы править адреса, нужно знать точные коды, а перебирать конечно можно, но утомительно.Разве есть табличка универсальных кодов? |
iga 04/02/2009 22:38 |
genam 06/02/2009 11:48 |
http://remont-aud.net/forum/52-5519-1 скинули прошивку, dvd работает тему закрываю! |
