Samsung dvd k110
кибернетик
19/02/2009 15:55
Всем привет.И снова 110 модель.Думаю состав не обязателен,но если надо то надо.Немного истории,пришёл с битым драйвером ip5954,ну и двигатель на коротком.Заменил,всё ок.А двигатель поставил не с проводами, а снизу контакты.Всё заработало,но при выбросе диска дека опустилась и контакты двигателя замкнули на корпус.В итоге лазер не возвращается к исходному положению,при этом считывает диски нормально(все треки вперёд и назад листает уверенно).Есть мысли?
saniy
19/02/2009 16:06
кибернетик писал:
кибернетик писал:
Ни че не понял, поконкретней и вообще че проверил ?
кибернетик
19/02/2009 16:40
А чего непонятного.Допустим 3 фильма на диске,смотрим третий,лазер находится ближе к краю диска.Нажимаем open,лазер остается на краю,тоесть не возвращается к центру.На счёт считывания дисков,даже если лазер находится посередине(между началом и концом),при загрузке нового диска он его считывает нормально.Были заменены по новой ba5459,es6603,потом подкидывал новую деку.Безрезультатно.Заметил один прикол на драйвере,на шпиндель движке 2,5v а на том(бл... забыл)который лазер двигает 4,5v.
saniy
19/02/2009 17:06
кибернетик писал:
голова же к центру подходит иначе бы диск не читался
кибернетик писал:
до коротыша возврашалась ?
кибернетик
19/02/2009 17:17
До замыкания всё работало.В том то и дело,лазер определит диск и тогда возвращается к центру,а дальше всё читает отлично.
Anonymous
19/02/2009 17:21
Если нормально читает,то какие проблеммы?А то что при открытии лотка лазер остаётся на месте,это нормально.Он встанет на место при закрытии.Такое встречается.
кибернетик
19/02/2009 17:33
А когда лазер на самом краю,то он мешает лотку открыться.И когда на диске в конце нет записи,он тогда соответсвенно не запустит.
saniy
19/02/2009 17:54
Значит проц думает что голова в центре проверь конечник ограничения хода головки . Подумаем завтра пора домой! подмигивание
кибернетик
19/02/2009 18:08
Значит проц думает что голова в центре проверь конечник ограничения хода головки.
Непонятно же.
Иван Василич
19/02/2009 18:43
Проверить резики(омные) Возможно увеличили свой номинал.
Или драйвер придеться заново менять.
и 2)
характеристики этих двиг-разные подмигивание
кибернетик
19/02/2009 18:54
Проверить резики(омные) Возможно увеличили свой номинал.Проверял звуковой,пищала,но на показания дисплея не глядел.Проверю
драйвер придеться заново менять.2 драйвера ставил,симптомы одинаковые.
характеристики этих двиг-разные (RF-300EH 5,9V)
кибернетик
20/02/2009 15:27
Обвязка драйвера в норме,мне интересно почему на sled двигателе 4,5v,а на шпиндель 2,5v.Загадка. замешательство
saniy
20/02/2009 16:30
Проверь прохождение сигнала HOMESW от разъема лотка до 188 ноги проца Idea
кибернетик
20/02/2009 17:03
Вот с ним тоже непонятки.Цепь есть,питание заходит через 43 килоома с 5 вольт.На микрике питание 0,7 вольта,подумав что мало поставил 33ком,стало 4,5.Изменений не произошло,вернул обратно 43ком,осталось 4,5вольта,опять ничего не изменилось.Может процессор своей жизнью живет.
saniy
20/02/2009 17:08
Микрик замыкаешь на ноль садит ?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 18:24
кибернетик писал:
кибернетик писал:
кибернетик писал:
Очень на проц похоже хммм...
кибернетик
20/02/2009 17:37
saniy писал:
Микрик замыкаешь на ноль садит ? Конечно.
кибернетик писал:
кибернетик писал:
кибернетик писал:
Причем когда было 0,7,проц относительно массы показывал бесконечность.
saniy
20/02/2009 18:04
Блин только проц пробовать менять скорее эту цепь и замкнул т.к.. проц думает что голова в центре эта цепь ему и указывает на это а когда заходит диск он уже орентируется по обратной связи оптики
кибернетик
20/02/2009 18:15
Засада недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 19:17
А может его обнулить?
saniy
21/02/2009 10:25
Почитай
кибернетик
23/02/2009 13:33
Инструкция по использованию есть? голливудская улыбка
saniy
24/02/2009 10:40
Держи ! классно!
кибернетик
27/02/2009 17:40
saniy писал:
Держи ! классно!
Saniy спасибочки.Побился ним ещё и вот что обнаружил.При выходе из дежурного режима происходит включения stanbay драйвера BA5954 на 28 ногу,и при не нахождения диска должен отключить,а он постоянно включен.Есть мысли?
Намбер Ван
16/03/2009 14:13
кибернетик писал:
меняй декодер ES6698
было много раз
