кибернетик
| Всем привет.И снова 110 модель.Думаю состав не обязателен,но если надо то надо.Немного истории,пришёл с битым драйвером ip5954,ну и двигатель на коротком.Заменил,всё ок.А двигатель поставил не с проводами, а снизу контакты.Всё заработало,но при выбросе диска дека опустилась и контакты двигателя замкнули на корпус.В итоге лазер не возвращается к исходному положению,при этом считывает диски нормально(все треки вперёд и назад листает уверенно).Есть мысли? |
saniy
| кибернетик писал: | | лазер не возвращается к исходному положению |
| кибернетик писал: | | считывает диски нормально |
Ни че не понял, поконкретней и вообще че проверил ? |
кибернетик
| А чего непонятного.Допустим 3 фильма на диске,смотрим третий,лазер находится ближе к краю диска.Нажимаем open,лазер остается на краю,тоесть не возвращается к центру.На счёт считывания дисков,даже если лазер находится посередине(между началом и концом),при загрузке нового диска он его считывает нормально.Были заменены по новой ba5459,es6603,потом подкидывал новую деку.Безрезультатно.Заметил один прикол на драйвере,на шпиндель движке 2,5v а на том(бл... забыл)который лазер двигает 4,5v. |
saniy
| кибернетик писал: | | при загрузке нового диска он его считывает нормально | голова же к центру подходит иначе бы диск не читался| кибернетик писал: | | лазер остается на краю | до коротыша возврашалась ? |
кибернетик
До замыкания всё работало.В том то и дело,лазер определит диск и тогда возвращается к центру,а дальше всё читает отлично.  |
Гость
| Если нормально читает,то какие проблеммы?А то что при открытии лотка лазер остаётся на месте,это нормально.Он встанет на место при закрытии.Такое встречается. |
кибернетик
| А когда лазер на самом краю,то он мешает лотку открыться.И когда на диске в конце нет записи,он тогда соответсвенно не запустит. |
saniy
Значит проц думает что голова в центре проверь конечник ограничения хода головки . Подумаем завтра пора домой!  |
кибернетик
Значит проц думает что голова в центре проверь конечник ограничения хода головки.
Непонятно же. |
Иван Василич
| Цитата: | | и контакты двигателя замкнули на корпус |
Проверить резики(омные) Возможно увеличили свой номинал.
Или драйвер придеться заново менять.
и 2) | Цитата: | | А двигатель поставил не с проводами, а снизу контакты |
характеристики этих двиг-разные  |
кибернетик
Проверить резики(омные) Возможно увеличили свой номинал.Проверял звуковой,пищала,но на показания дисплея не глядел.Проверю
драйвер придеться заново менять.2 драйвера ставил,симптомы одинаковые.
характеристики этих двиг-разные (RF-300EH 5,9V) |
кибернетик
Обвязка драйвера в норме,мне интересно почему на sled двигателе 4,5v,а на шпиндель 2,5v.Загадка.  |
saniy
Проверь прохождение сигнала HOMESW от разъема лотка до 188 ноги проца  |
кибернетик
Вот с ним тоже непонятки.Цепь есть,питание заходит через 43 килоома с 5 вольт.На микрике питание 0,7 вольта,подумав что мало поставил 33ком,стало 4,5.Изменений не произошло,вернул обратно 43ком,осталось 4,5вольта,опять ничего не изменилось.Может процессор своей жизнью живет.  |
saniy
Микрик замыкаешь на ноль садит ?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 18:24
| кибернетик писал: | | питание заходит через 43 килоома с 5 вольт.На микрике питание 0,7 |
| кибернетик писал: | | поставил 33ком,стало 4,5 |
| кибернетик писал: | | вернул обратно 43ком,осталось 4,5вольта |
Очень на проц похоже  |
кибернетик
| saniy писал: | Микрик замыкаешь на ноль садит ? Конечно.
Причем когда было 0,7,проц относительно массы показывал бесконечность. |
saniy
| Блин только проц пробовать менять скорее эту цепь и замкнул т.к.. проц думает что голова в центре эта цепь ему и указывает на это а когда заходит диск он уже орентируется по обратной связи оптики |
кибернетик
Засада
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 19:17
А может его обнулить? |
saniy
кибернетик
Инструкция по использованию есть?  |
