uneasy
Не включается.
Выяснилось что скачут все выходные напруги (с подключенной колодкой),
распиновка выходной колодки:
1 - Power-SW (Замеры с отключенной колодкой)
2 - EV-15.5v (замеры 0.76v)
3 - GND
4 - GND
5 - SW+11v (замеры 3.10v)
6 - SW+11v (замеры 3.10v)
7 - GND
8 - GND
9 - P.CONT (замеры 0v)
10 - SW+3.5v (замеры 3.60v)
11 - EV+5.0v (замеры 3.94v)
12 - SW+5v (замеры 2.43v)
13 - EV+11v (замеры 10.63v)
Вопрос к знатокам: как происходит включение БП
Нужно соеденить 9+10 контакт ?
sony_dvp-ns330.pdf 118.31 КБ Скачано: 583 раз(а)
serega-64
=Нужно соеденить 9+10 контакт ?=
Ну типа таки да, а шо по схеме то трудно вычислить, али с техграмотностью туго?
ДОБАВЛЕНО 04/07/2016 18:27
У тебя ж была тема похожая, что изменилось то? |
uneasy
Перелопатил весь блок
Кроме транзисторов, нашел пробитый Q203
ДОБАВЛЕНО 04 Июль 2016, 19:49
Завтра буду менять |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| uneasy писал: | | Кроме транзисторов, нашел пробитый Q203 |
| uneasy писал: | | Завтра буду менять |
uneasy, Как,успехи?  |
uneasy
| Заменил транзистор - БП ожил, но теперь нет вывода изображения и индикации на лицевой панели, при этом нормально выезжает лоток, раскручивает и считывает диск, треки переключаются слышно как лазер меняет позицию. |
uneasy
| Оказывается по каким то причинам сгорел предохранитель в БП F301 по -15v |
uneasy
| Заменил предохранитель - DVD запел. |
