Semen
Всем привет! С празниками!
Тема такая: Видик Samsung VQ-300/APS. Пришёл с убитым БП. Поменял STR-ку,конченые литы, зенер на 22В. Индикатор засветился, тюнер заработал и тишина. Прграмный механизм, капстан, БВГ- всё мёртвое. При более детальном рассмотрении обнаружил едва заметные выпячивающие трещины на драйвере капстана и микре, управляющей програмным механизмом. Перегруза по питанию нет(всё уже отгорело ) Ага, думаю, приплыли. Схемки пока нет- заказал в соответствующем разделе. Вопрос заключается в следующем: У кого богатый опыт ремонта этих аппаратов, подскажите, после выхода этих микр при разносе БП, что ещё наверняка отвалилось и стоит ли восстанавливать видак, или проще использовать его как тюнер. Контроллер живой.Тюнер тоже. Индикация есть, каналы переключаются. Более конкретные вопросы появятся когда схемку найду и будут результаты первых измерений. Пока нужна только статистика.  |
lee
| Обычно в таких случаях сгорали все или часть драйверов двигателей (БВГ, капстан, сервисный). После замены обычно работало все. |
Semen
lee, спаибо! Это обнадёживает.  |
Телик
| Выгорали один раз планарные сопротивления по 100 ом в цепи питания центрального ИК-светодиода вместе с ним. |
