Замена заставки в DVD | |||||||
| sashax 25/02/2009 06:27 |
Здравствуйте.Решил освоить програмирование DVD.По рекомендации А.Дидковского собрал ДАТА-кабель,скачал программы и решил для начала поменять заставку в своём ВВК.Скачал прошивку(всё скачалось без проблем с первого раза) и сохранил в MTK Tool.В MTK Re Maker прошивка открылась.В Mpeg Tool загрузил фото и сохранил её в Mpeg Tool как Mpeg Tool.exe.При замене родной заставки на новую MTK Re Maker пишет-не тот формат.Захожу в Mpeg Tool,фото сохранилось как Jpeg хотя должно было быть mpg.Всё вроде делаю првильно,но почему Mpeg Tool не конвертирует картинку из JPEG в MPG? |
| iga 25/02/2009 10:06 |
сохраняй сразу в MPG и потом загружай. |
| sashax 25/02/2009 14:32 |
Я и сохраняю в MPG.Программа Mpeg Tool для того и нужна,чтобы конвертировать один формат в другой.В нижней строчке программы,ставлю формат mpg.Ставлю имя файла Mpeg Tool.exe и далее сохранить.В итоге файл сохраняется по указаному адресу,но в формате Jpeg.Пробовал скачивать программу из другого источника и пробовал на ней.Тоже самое. |
| sashax 25/02/2009 16:46 |
Вопрос решил.Просто надо было мне внимательнее читать.Надо новую картинку изначально поместить в папку где находится программа,у меня она была в отдельной папке на рабочем столе.Буду пробовать дальше.Теперь вопрос как сохранить прошивку с новой заставкой для заливки ДАТА кабелем?Сохраняется для записи на СD,а она в два раза меньше по объёму. |
| Иван Василич 26/02/2009 06:46 |
sashax, MTKReMaker Вам поможет (все очень просто) ![]() |
| sashax 26/02/2009 12:17 |
Я с MTKReMaker ом и работаю.Пробовал разные варианты.Есть конкретная кнопка -сохранить для записи на CD.А как сохранить для записи через Дата-кабель?Подскажите.После сохранения для CD объём файла где-то 900кб,а объём родной прошивки2000кб.Вот это и смущает. |
| Иван Василич 26/02/2009 20:03 |
sashax, В Ремаркере находим родную заставку(где-то в skin по моему)
Выделяем правой кнопкой мыши-будет 2 варианта 1) сохранить ту что есть(отдельно) 2) заменить Жмем заменить и вставляем ту что надо Сохраняем прошивку(вверху сохранить как) Теперь имеем 2 прошивки(родную и с измененной заставкой) ![]() |
| geran 26/02/2009 20:48 |
не присутствовал в начале темы сылку можно где рекомендации А.Дидковского заранее спасиба |
| sashax 26/02/2009 22:42 |
Новую заставку вставить нет проблем.Я это сделал.Но сохранить прощивку с новой заставкой не могу.Жму ,,файл,,там есть только Save CD который сохраняет прошивку для записи на СД.Объём её В районе 900кб.Вторая строчка-Открыть папку,далее Save CD,а далее все кнопки сохраняют только заставку.Я пробовал сохранить Save CD изалить её ДАТА кабелем.После заливки аппарат просто умирал(не индикации ни каких признаков жизни).Брал родную прошивку,заливал и всё начинало работать,но со старой заставкой.У меня программа MTKReMaker 0,23beta4.Иван Васильевич если не трудно покажите на что жать(название кнопки).
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 23:48 Для geran,http://monitor.espec.ws/download.php?id=27200 или открой раздел Начинающему мастеру там найдёте эти рекомендации. |
| Иван Василич 27/02/2009 06:43 |
sashax, Специально проделал эту операцию так вот, могу сказать сохраняя прошивку ее объем не изменяеться. Значит Вы что-то не то делаете. Во,я понял Вашу ошибку Вы сохраняете не всю прошивку -это раз(что-бы сохранить полностью надо выделить МТ1389
и правой кн. мыши сохранить ее. Как раз там и будет "сохранить" а не
2) Сохранять в отдельной папке от оригинала(я обычно на рабочем столе делаю) ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 09:15 И еще -правильно ли сохранена прошивка проверяеться Ремаркером, т.е. если все ОК он ее должен открыть без пробл. ![]() |
| sashax 27/02/2009 08:22 |
Спасибо попробую.Попробовал.Сохранил в отдельной папке на Рабочем столе.Объём опять 982кб.В РеМакере она открывается без проблем.Залил в ДВД и он опять издох.Залил родную рошивку и аппарат опять заработал.Жмём кнопку Файл-открывается,там нет строчки Сохранить как,там есть строчка SaveCD.Она и сохраняет прошивку предназначеную для записи на СД и последующей смены ПО с помощью этого диска.А требуется сохранить прошивку для смены прошивки через ДАТА кабель.Ели Вы проделывали эту операцию то если Вам не трудно опишите процесс поэтапно(только процесс сохранения).Какие кнопки жмёте и какой объём сохранённого файла. |
| Иван Василич 27/02/2009 10:25 |
sashax, после изменения заставки нажимаем на МТ1389 (или что там у Вас) правой кнопкой мыши появиться "сохранить" save по моему и сохраняем. Ваша ошибка что Вы выбираете в файле а я предлагал
А при смене заставки у Вас выделен MPEG поэтому и
Все работает проверил несколько раз ![]() |
| sashax 27/02/2009 18:55 |
Попробовал.Жму 13х9(у меня).Жму save.Сохраняю.Объём 981кб.Пробовал в разные папки.Дидковский пишет что он пользует MTKReMaker 0,2beta5 и 0,2RS как более подходящие для этих целей.У меня 0,23beta4.Может в этом проблема?У Вас какая версия программы? |
| Иван Василич 27/02/2009 19:49 |
sashax, У меня их несколько,но попробовал и этой 0,23beta6
И все это лежит здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic65563p20.html Без проблем,скачайте ,попробуйте,или скинте сюда свою прошивку и заставку Я Вам ее вставлю ![]() |
| sashax 28/02/2009 05:13 |
Спасибо за помощь,но мне надо самому научится это делать.Мне не обязательно менять заставку в своём ДВД.Скачал Ваши программы,открыл РеМакер,загрузил прошивку.В верху(В окне структуры прошивки) 13х9 уже выделена.Ниже этого окна,во второй строчке с лева пишется я так понял адрес выделеного,а справа его объём.У меня-2048кб.Выделяю Skip и жму MPEG 0.Появляется заставка(справа).Во второй строчке меняется адрес и объём(это объём заставки).Уменя 23кб.Ни чего не меняя жму на Skip,заставка убирается.Выделяю 13х9,во второй строчке опять опять меняется адрес и объём уже 984кб.В первом случае первая строчка выглядела так:МТ13х9______________ОхF404.Вторая строчка:OxOOOOOO-Ox1FFFFF____Ox2OOOOO_____2048kb.После открытия и закрытия заставки с последующим выделением 13х9,первая строчка:13x9_______Ox1CA8.Вторая :OxOOOOOO-OxOFCODB______OxOFCODC_____984kb.Теперь если сохранить прошивку через 13х9,то она сохранится объёмом 984кб. даже если ни чего в прошивке не менять. |
| Иван Василич 28/02/2009 06:40 |
sashax, Вы русский язык понимаете? Не надо сохранять через save CD А правой кнопкой мыши жмем на МТ1389-открываеться- ОКНО- ГДЕ БУДЕТ ПРОСТО "SAVE" (СОХРАНИТЬ) |
| sashax 28/02/2009 09:59 |
Я русский язык понимаю.И сохраняю через МТ1389.Жму МТ1389,открывается окно и жму Save.Прочитайте приведённую Вами цитату.Извините за беспокойство.Попробуюразобратся сам. |
| Иван Василич 28/02/2009 10:11 |
sashax, Не надо так реагировать,я не понимаю почему у Вас не получаеться.
Файл прошивки должен сохраняться в bin,а у Вас? |
| Anonymous 28/02/2009 12:35 |
Иван Василич,
Именно так ![]() |
| sashax 28/02/2009 14:23 |
Да файл прошивки сохраняется в bin. |
| Иван Василич 28/02/2009 14:34 |
sashax, Даже, ради интереса выложите сюда прошивку и картинку(попробую)
| sashax 01/03/2009 04:27 |
Вот. |
| Иван Василич 02/03/2009 11:41 |
Ну что сказать? Ваша прошивка слита не совсем корректно(не правильно определ тип флеши. По ссылке которую я давал есть более новая прога МТК флешер(ничего что по русски,думаю разберетесь. А что-бы не быть голословным ,то выкладываю измененную прошивку(с Вашей заставкой) от BBK DV326SI
| sashax 02/03/2009 16:12 |
Дело в том что я брал прошивку скачаную здесь на форуме и такой-же результат.Я конечно-же попробую новую программу.Только вот 4го уеду и приеду 11 марта. |
| Владимир Жуков 12/03/2009 17:27 |
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 16:45 sashax, попробуй ты её залей диском, у меня такое было - с кабелем убивается (когда заливаю покоцанную прошивку), а диском заливается нормально. Хрен знает, в чём дело... |
| sashax 13/03/2009 05:40 |
Подскажи процедуру заливки с диска,если не трудно. |
| Иван Василич 13/03/2009 07:04 |
sashax, Вот http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html |
| sashax 13/03/2009 10:15 |
Спасибо. |
| Владимир Жуков 13/03/2009 13:13 |
Там много всякой фигни ненужной... Самое главное (для многих китайцев) - название файла. Оно у них, если не изменяет память "MTK.BIN". Большими лат. буквами. И в неро бурнинг ром ставим режим 2/ХА (для чего, не знаю. Но без этого может не получиться. Но у меня получалось. ) и всё! Ставим диск в плеер, и следуем его указаниям. И ничего не трогать (!) в то время, когда идет апгрейд. Пробуй. |
