ДК LG LH-CX246X DVD VHS FM TV Нет звука VHS FM TV DVD есть | |||||||||
| azgard 26/03/2009 14:53 |
Проблема заключаетса в том шо з ДВД звук на акустику идет вот VHS FM TV нету VHS можна слушать на телике а вот FM и TV звука вобще нету ни на телике ни на акустике нескажете в чем может быть проблема и че можна зделать буду очень признателен,Проста здавал 2 раза в сервис по гарантии первый раз сабуфер неработал сабуфер зделаи но проблема VHS FM TV пропал звук здал ище раз сказали все зделали так ничево и неработает какие у каво мысли будут буду очень признателен
Check the below information: SYSTEM INFORMATION: Model: LV863020E2 Region no: 5 Chip ID: MT1389 Main ver: E133 Sub ver:0003 Servo ver:1413 Micom ver: V1.333 Prom option:52 55 00 F7 87 05 FC A2 AA 00 00 0A 00 00 00 00 Factory reset: done |
| iga 26/03/2009 16:27 |
azgard, я в принципе не понял вопроса... есть выход звука с двд, но нет выхода во время работы приёмника и видеомагнитофона? и все опции выставлены верно, как указано в инструкции по эксплуатации. китайская грамота какая то... |
| Иван Василич 26/03/2009 18:13 |
azgard, А сдавали с колонками,или? ![]() |
| azgard 27/03/2009 12:45 |
Не без колонок мне сказали колонак ненада |
| Иван Василич 27/03/2009 12:57 |
azgard, Советую проверить колонки,а дальше посмотрим |
| azgard 27/03/2009 13:02 |
[quote="iga3"] Если я включаю ДВД диск то звук есть на колонках а VHS FM TV Нет звука и звук на колонках весь настраиваетса тока в меню ДВД и инструкцыя вся на рускам инструкцыю я прочитал раз десять там про настройку звука написана и я незнаю как ета все исправить ДОБАВЛЕНО 27/03/2009 14:10
[quote="Иван Василич"] так ведь ДВД звук есть на колонках VHS FM TV на колонках нету |
| Иван Василич 27/03/2009 20:27 |
azgard, На каких именно? При
Работают только фронтальные колонки(их две) ,а все остальные молчат ![]() |
| iga 27/03/2009 22:30 |
Иван Василич, пиши уж проще - все колонки работают только когда включен двд, в котором стоит диск с форматом звука 5.1. а во всех других случаях, работают только две колонки.
ну сейчас то хоть понял? |
| azgard 28/03/2009 11:54 |
када я включаю VHS FM TV то молчат все колонки единственное с VHS звук идет на телевизар а вот FM TV молчат вобще звука ни наколонках ни на телике нету ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 13:03
На DVD я нежалуюсь проблема у меня с VHS FM TV звука нету и неработает ни одна колонка |
| Иван Василич 29/03/2009 15:41 |
azgard, Ну раз все пользовательские настройки в норме.То совет один-обратиться к специалисту(если в пред. сервисе не сложилось,обратитесь в другой) |
| azgard 03/04/2009 11:12 |
Скажыте а можна какта войти в сервисное меню апарата с помощу пульта управления и как перемещатса в сервис меню можна в личку ![]() |
| iga 03/04/2009 11:37 |
да не нужно там с меню мудрить уже.нужен осцилограф и разбираться с коммутацией. |
| azgard 03/11/2009 17:19 |
Больше никаких идей ниукаво нету? тада скажите сколька будет ремонт стоить в киеве может есть спецы здесь жду предложений |
