РЕШЕНО Не читает диски.Меняю двигатель DVD TV THD 9280 | |
| OldGamerSamara 10/04/2009 21:24 |
У меня модель THD 9280 ( Китай) автомобильного DVD TV проигрователя, у которого не воспроизводились DVD диски. Для замены двигателя мне нужно снять шпиндель (ну наверное так называется штучка на которой крутится диск DVD) вопрос КАК?? Спасибо за ответ который мне нужен к завтрашнему обеду
Всё, спасибо, сделал. Хотя сначала решил сэкономить на двигателе и просто смазал его через шприц маслом WD40.Но неудачно как и писалось на этом форуме.Поработал 3 минуты и встал.Поэтому пришлось идти в магазин. В магазине он стоит не 60р а 200р плюс без столика под DVD ну да ладно.Столик я снял со старого моторчика руками без всяких приспособлений предварительно очистив торец вала от клея острым предметом. А что бы не мучатся с установкой на новый вал (по размеру же надо) использовал в качестве шаблона обычную водопроводную резиновую прокладку (подобрав её по толщине перед тем как снимал со старого моторчика) и разрезав что бы потом можно было вытащить.Поставил всё на место.Работает.Сразу заметно, как уверенно закрутился диск.Так что верно высказывание которое здесь прозвучало, что 98% виноват моторчик.Ну вот наверное и всё.Спасибо всем за помощь. Моё сообщение наверное не надо удалять, так как на сайте нет решения именно такой модели DVD TV USB THD 9280 может кому ещё понадобится. ведь сейчас очень много Китайского. ![]() |
| iga 10/04/2009 21:45 |
подковырни его отверткой и он сам слетит.а вообще эти движки уже со "шляпами" идут. или зайди в карту раздела "важное". там есть информация. |
| Lensmen 10/04/2009 21:49 |
74915, Сам двигатель называется шпиндель, а хреновина на нем называется столик.
Посадку самого столика перед снятием замерь, а то потом возникнут много вопросов. |
| OldGamerSamara 10/04/2009 22:20 |
Спасибо буду иметь ввиду |
| Lensmen 10/04/2009 22:55 |
74915, Вот тут у меня с картинками -_http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=1243 |
| Santei 11/04/2009 04:37 |
Lensmen, Больно уж у тебя там всё заморочено.Проще так: http://monitor.espec.ws/section2/topic100365.html ,а в место клиньев использовать обычный пинцет,намного удобне |
| Иван Василич 11/04/2009 07:54 |
А вообще из за чего разговор? Стоимость двигателя 80 рублей(и из -за этого я б так корячился?)
74915, померять штангелем (могу поспорить что растояние будет 200мм) единственно съемник нужен(а не отвертка) что-бы не повело все это Santei, правильно указал(и не надо изобретать велосипед) Не усложняйте процесс ![]() |
| dmibr 11/04/2009 08:58 |
Дело в том , что процесс демонтажа шпинделя иногда усложнён производителем DVD.
В столике нет отверстий , чтоб добраться до крепёжных винтов -- приходится его снимать , а после установки нового двигателя посадить столик на туже высоту. "Штоб усё зароботало" нужно использовать съёмник! |
