Приборы и приспособления.
Santei
Santei
Сообщение #1 От 13/03/2008 18:06 цитата
В данной теме выкладывайте фотографии,чертежи и т.п. Различных приборов и приспособлений (особенно ценны разработанные авторами) применяемые в ремонте
Santei
Santei
Сообщение #2 От 14/03/2008 08:02 цитата
Съёмник держателя диска с вала двигателя (конструкция от ТАТАРИНА) повторена мной.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 10/04/2008 09:31 цитата
Интерeсные конструкции переходников для прошивки смд- памяти. http://monitor.espec.ws/section14/topic90597.html
На форуме ESpec 2 420 730 сообщений в 228 481 темах.
Santei
Santei
Сообщение #4 От 15/04/2008 18:09 цитата
По просьбам участников,выкладываю подробные фото.С размерами думаю все разберуться.
  Съёмник.rar  760.47 КБ  Скачано: 4525 раз(а)
iga
iga
Сообщение #5 От 17/04/2008 12:19 цитата
Универсальный БП предложил Zarah Имеются напруги: +12в, -12в, +5в, +3,3в, -24в, F+, F-. Что вполне достаточно для проверки практически любого DVD.переделан из БП, отжившего свой срок DVD.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #6 От 13/08/2008 15:21 цитата
Простое приспособление чем можно проверить двигатель шпинделя ,ставить переключатель на 200mA ,питание от двух АА батареек (надо следить чтоб были хорошие)и змерить ток холостой в вертикальном положении двигателя с насадкой
не должен превышать 19mA
18-19mA-плохо но еще может зачитать dvd
при покупке двигателей всегда использую проверяю каждый
пределы от 13mA до 16mA -это хорошие 100%, больше ток уже хуже
вобщем хороше помогает судить о качестве двигателей, неплохо было бы в темах (о нечитает диски)указывать замеры тока двигателя шпинделя
  Новая папка.rar  377.07 КБ  Скачано: 4367 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 02/09/2008 17:52 цитата
iga3, БП от DVD Red Star G510, довольно хорошего качества. Тянет любой аппарат. Предварительно были поменяны все литы, плюс по вторичке номиналы литов были увеличены в 1,5 раза. И по +5в поставлен более мощный диод. Снизу платы на термоклей приклеена пластмассовая подложка, дабы не боясь можна было его ложить в корпус тестируемого аппарата. Шлейфы с одной стороны ращщеплены и "обжаты" термоусадкой, второй аналогичный шлейф сделан под пайку, для тех DVD где разъемы не совпадают по размерам, или впаяны в PCB.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 07/09/2008 11:30 цитата
Простейший тест для оптопар.
Santei
Santei
Сообщение #9 От 07/09/2008 12:56 цитата
Скоро стану обладателем этого приборчика.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 07/09/2008 14:19 цитата
Santei, А скоки стоит? И че меряет?
джокер
джокер
Сообщение #11 От 18/10/2008 11:24 цитата
Слева для проверки оптопар, справа для пультов ДУ...
Freddy
Freddy
Сообщение #12 От 26/10/2008 08:24 цитата
Может не открою Америку, пульты проверяю камерой на телефоне. В телефоне в режиме съемки фото или видео отчетлитво видны пачки импульсов со светодиода.
Искатель
Искатель
Сообщение #13 От 30/10/2008 02:08 цитата
Santei, очень заинтересовал приборчиком!..
Можно информацию о нём?
И zarah просил...
doka
Сообщение #14 От 30/10/2008 22:32 цитата
Измерительный пинцет http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_25/products_id/13338
Гость
Сообщение #15 От 01/11/2008 00:16 цитата
doka, Ты где такую цену нашёл??? Данные приведённые на твоем рисунке не точные. Ёмкость до 200 мкф. Сопротивление до 40 МОм
doka
Сообщение #16 От 06/11/2008 21:56 цитата
Santei, здесь http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/13338/language/ru?osCsid= а ты что дешевле купил???
дед Палыч
Сообщение #17 От 13/12/2008 19:22 цитата
Пульт можно проверить, поднеся к радиоприёмнику настроенному на СВ .
Гость
Сообщение #18 От 14/12/2008 17:46 цитата
дед Палыч, А ещё проще,направив на камеру мобильника подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 26/01/2009 01:29 цитата
Проверка пульта с помощью :
1. Мобильника-камера
2 .Фотоприёмник-светодиод, вмонтирован в мультиметр.
Оптопары проверяю с помощью этого устройства.
Для себя немного модернизировал.
1.добавил генератор в место тумблера на 567ла7
2.добавил светодиоды на вход оптопар
3.добавил светодиоды на выход отопары
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 01/02/2009 05:32 цитата
http://www.gsmserver.com/shop/equipment/measuring_equipment/rcl_meters/smart_tweezer_st_as_professional_high_precision_r_l_c_meter.php?lang=ru
330 целковых абам стоит Мультиметр-пинцет
