(РЕШЕНО)DVD Pioneer XV-DV333 сгорел трансформатор | |||
| fugas 25/04/2009 03:28 |
Сгорела первичная обмотка трансформатора
подскажите аналог (на что можно заменить) или хотябы его выходные напряжения и мощность ![]() |
| iga 25/04/2009 11:02 |
аналога, как факт - нет... подбирать подобный по выходным напряжениям. попробуй создать тему в торговом зале. может из разборки кто то поможет. |
| Иван Василич 25/04/2009 11:09 |
fugas, Чаще всего горит термопред в первичной обмотке.
Потому как чтоб сама оьмотка сгорела................. Посмотри внимательней ![]() |
| iga 25/04/2009 12:09 |
Иван Василич, ты глянь у него вся обмотка чёрная...
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 13:20 в этом умер фусик. пока добрался до него... но в том, как будто гвозди уже стояли... |
| Santei 25/04/2009 14:04 |
Да правильно Иван Василич, говорит.Ниразу не встречал в этом модельном реде сгоревшей первички,а вот термик дохнет с завидным постоянством,причём очень легко ремонтируется(меняется или шунтируется перемычкой)доступ к нему практически свободный,достаточно снять и перевернуть транс.iga, Игорь,а где там чёрная обмотка?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 15:06
А...понял.Дак это не обмотка чёрная,это пластмасса корпуса чёрная.В твоём случае корпус белый,но бывает и чёрный. ![]() |
| iga 25/04/2009 15:08 |
всё могёт быть... чёрный каркас ещё не встречался... в общ. то это определяется по характерному запаху.fugas, образец запаха в студию. |
| fugas 25/04/2009 17:51 |
щас чет интернет барахлит плохо грузится...
...завтра выложу ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 19:03 господа ну а если серьёзно то я прекрасно знаю что такое термопредохранитель но в этой модели я его снаружи не обнаружил провода сразу ухобят в слоя обмотки PS: значит запихнули и спаяли скорей всего эти "звери" термик между витков ![]() |
| iga 25/04/2009 19:58 |
"видимым" он не бывает.вот тут он |
| fugas 25/04/2009 23:16 |
всё получилось спасибо всем ответившим
на моё счастье сверху, поверх витков краем проходил нужный провод, убедившись что это как раз тот который в обрыве, акуратно отчекрыжил и припаялся к нему. думаю что тему можно закрыть... |
| Santei 26/04/2009 06:14 |
fugas, ну тебе ж говорили что проблем нет его зашунтировать ![]() |
