Привод DVD в TV+DVD BBK LD1506SI!!! Выручайте!!! Фото!!! | |||
| sva745 17/05/2009 14:31 |
Похоже на то что необходимо менять привод(шасси) целиком, не могу найти информации какой привод(шасси) установлен, голова SF-HD62, но не на стандартном приводе, загрузка Slot-in, может кто знает? Фото вставил |
| iga 19/05/2009 09:31 |
а почему именно менять в сборе? |
| sva745 19/05/2009 12:15 |
файл 800х600, весит мало, jpeg делаю выбрать файл, пишу коммент и жму вставить, все пропадает после перезагрузки страницы, в сборе так как смена головы ничего не дала, а юстировку случайно сбил, назад установить получилось, ну и CD читает нестабильно, поменял бы полностью, ну а голова еще пригодится |
| Иван Василич 19/05/2009 12:31 |
sva745, Сначала предварительный просмотр,а уж потом отправить ![]() |
| sva745 19/05/2009 12:38 |
я лох, ширину с высотой спутал, спасибо что помогли, постараюсь быть внимательнее далее |
| iga 19/05/2009 12:41 |
sva745, я же выше написал конкретный размер.
| sva745 19/05/2009 12:46 |
прошу прощения, и так уже нафлудил, поменял ширину и высоту и все вставил, см самый первый пост |
| iga 19/05/2009 12:46 |
так, вернёмся...и всё таки, почему нельзя обойтись заменой одной оптики? да и мотор тут не редко "умирает"...про укладку шлейфа молчу,.. ломается как спичка. |
| sva745 19/05/2009 12:57 |
аппарату чуть более года, на мотор не похоже, шлейф менял, да и чтения CD можно достичь юстрировкой головы относительно так сказать стола, если это применимо к slot-in моделям, а вот DVD никак, хотя наверное что то сделать можно конечно |
| iga 19/05/2009 15:36 |
ну так подкинь голову. они дешёвые. кстати, драйвер греется? |
| sva745 19/05/2009 16:23 |
голову то менял, но случайно сбил юстировку, скажу честно как грамотно отюстировать не знаю, драйвер греется умеренно |
| ALES 19/05/2009 18:02 |
покажи стрелками какие винты раскрутил. |
| sva745 19/05/2009 23:07 |
дело было вот так как указал на картинке, если нужны еще какие комменты напишу |
| elservice 21/05/2009 00:03 |
sva745,
Привод TD-S208S-SV1 на сервисе BBK есть в наличии. |
| sva745 21/05/2009 00:21 |
продадут ли они его отдельно? |
| Сергей Цыба 24/05/2010 17:09 |
Дайте совет.
При замене головки в DVD SF-HD62 делал это первый раз на данной механике
выкрутил винты которые обозначил на фото, заменил головку все вроде работает только не читает диски. что делать подскажите? |
| iga 24/05/2010 17:54 |
Сергей Цыба,
| Сергей Цыба 24/05/2010 18:53 |
вывод о работоспособности сделал из того что лаз головка светится до этого старая головка признаков жизни не подавала . |
| iga 24/05/2010 18:57 |
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html |
| Сергей Цыба 24/05/2010 19:09 |
если бы не читал не задавал бы вопрос сюда
там пересмотрел файлы данной механики не встречал |
| iga 24/05/2010 20:06 |
шлейф, мотор, питание, исправная голова.. рабочую дорожку считать должно. регулировочные болты потом. |
| Иван Василич 25/05/2010 04:58 |
Тогда вопросы буду задавать я 1) шлейф,моторы как? 2)питание как? 3) при замене головы я обычно запоминаю сколько оборотов завернуто в винтах.Расстояние от линзы до диска должно быть в пределах 2мм по всему перемещению головы и без перекосов Если все вышесказанное проверено,то склоняюсь к бракованной головке |
| вигюр 01/06/2010 00:26 |
посьотри осликом сигнал с головы |
| A-SERVICE 01/06/2010 17:08 |
В 90 процентов случаев "убитые" лазерные головки продолжают светить. Так что это не о чем не говорит. |
