DVD PHILIPS DVP3000X/51 нет изображения | |||
| himic 03/06/2009 18:34 |
Проц. (неизвестен, стоит радиатор)
Флешь EM636165TS-7G Pic-Up SF-HD62 Power DL0165R Драйвер A5954 Проблема в том, что нет изображение, звук есть. Я думаю что включена прогрессивка. Вопрос как ее отключить? Пульта родного нет. Прошивку на этот аппарат нашел, но вот проблема в том, что аппараты этой фирмы я не прошивал, если ток прошивать потребуется. И еще возможно ли с помощью кнопок на передней панели сбросить в первоначальные настройки, как например в DVD SAMSUG? |
| Lensmen 03/06/2009 21:51 |
himic, Подключить по VGA-выходу и выключить прогресивку. |
| himic 04/06/2009 16:34 |
| iga 04/06/2009 20:06 |
http://monitor.espec.ws/section2/topic55890.html просматривал? |
| himic 05/06/2009 14:05 |
Пасиб. Буду пробовать. Если конечно пульт найду. если каму потребуется, тто вот прошива. |
| Иван Василич 05/06/2009 18:58 |
himic, DVP3000---------- Нажать на кнопку OPEN/CLOSE затем нажать на цифровую кнопку 1 пульта ДУ и держать её несколько секунд. Как видите без пульта ни как ![]() |
