DVD Daewoo DNS-5865H Пишет "Диск поврежден" при за
smelter
09/07/2009 10:33
Процессор Zoran ZR 36888 HLCG
Пикап PVR-502W
Модели флеша, памяти и драйвера затерты производителем
Аппарат принесли с дефектом "не читает диски", после замены оптики на заведомо исправную стал читать нормально CD. При загрузке DVD определяет тип диска, фокусируется и пишет "Диск поврежден" (пробовал и самописные диски и лицензию). Схемы аппарата нет. Подскажите в чем может быть дело.
iga
09/07/2009 11:34
при условии, что шпиндель, шлейф и все питания в идеале то проблема с прошивкой. хотя у меня с этим не встречалось.
smelter
09/07/2009 11:53
iga писал:
проц довольно быстро нагреваеться после включения, шлейф новый (пробовал и не один), оптику подкидывал в другой двд - работает нормально, шпиндель исправен. Приношу свои извинения, но я не профессионал - я пока учусь, хотя онебольшой опыт в ремонте есть. Подскажите какие напряжения должны быть в норме и вольтаж - без схемы ориентироваться тяжело. datasheet на пикап нет. Заранее благодарен
iga
09/07/2009 13:42
какой даташит???? в бп основные питатели 5 и 12вв. смотреть качество. плюс питание проца и потребление.
Иван Василич
09/07/2009 14:09
smelter писал:
Лё
09/07/2009 14:10
smelter, так ты его менял или проверил по сопротивлению? Здесь лучшая проверка - замена улыбка
smelter
09/07/2009 15:39
Лё писал:
оптика поставлена новая
iga
09/07/2009 18:36
smelter, так что ждём?
Лё
09/07/2009 18:46
iga писал:
Тоже не встречал, но драйвер я бы всё же подкинул подмигивание
smelter, ты писал, что оптика кинута новая (родная?), она менялась вместе с механикой?
smelter
09/07/2009 18:58
Господа! Завтра отпишусь о результатах. Сегодня изучение схемы.
smelter
10/07/2009 16:11
Разобрался со схемой, промерил все напряжения питания 3,33В - 5,21В - 1,82В
транзисторы в тракте лазера исправны, о чем говорит их открывание при загрузке одного из типов дисков, при ДВД на колекторе 2,31В при КД 2,1В. Вольтаж не просаживается. Пульсаций нет. Может действительно дело в прошивке. хотя оптика родная.
tvn1
10/07/2009 17:08
smelter, Ток потребления движка вращающего диск какой?
Иван Василич
10/07/2009 17:47
tvn1 писал:
smelter, прверяеться это так 3 вольта от отдельного источника. В идеале 30-40мА
не больше не меньше. если что в мусор и только в мусор подшучивать, дразнить
smelter
10/07/2009 18:00
Иван Василич писал:
tvn1 писал:
ток 34мА
Иван Василич
10/07/2009 18:37
smelter писал:
smelter, А родную прошивку слить сможешь?
ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 20:39
В принципе,есть подозрение что это универсальная плата.
smelter
10/07/2009 19:16
Иван Василич писал:
smelter писал:
У меня самодельный програматор на базе PL2303? делал для Хориков, программы-флешера для Дэушки нету. Посмотрю в сети-может найду. Хотя на схеме я не обнаружил точек, куда прицепить програматор. Насколько я понимаю - это +5В - Rx - Dx - GND.
Если получиться слить - выложу!!!
Иван Василич
10/07/2009 19:27
smelter писал:
Что искать? здесь есть все. подмигивание
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
smelter
10/07/2009 19:35
Иван Василич писал:
smelter писал:
Спасибо! Сейчас изучу!!!
tvn1
10/07/2009 22:14
smelter, Можно попробовать слегка изменить высоту стола.
smelter
10/07/2009 22:20
tvn1 писал:
Регулировка механизма никчему не привела (уже пробовал) - разница только в количестве попыток считать данные (эфект тотже)
Иван Василич
10/07/2009 22:22
tvn1 писал:
А при чем тут это ,если
smelter писал:
Диск то он определяет,так что не надо.......
smelter
10/07/2009 22:23
Перекопал всю схему в поисках сервисного разъема для прошивки (точек подключения програматора) так и не обнаружил. Визуально на плате тоже ничего подобного нет. Подскажите если кто знает где копать
Иван Василич
10/07/2009 22:26
smelter, На китайском его иногда и не бывает. смотри по ногам (разве по ссылке этого проца нет?)
smelter
10/07/2009 22:26
странно! почему быстро нагреваеться проц даже в холостом режиме (пустой лоток) или это такая "особенность" Zoran - греться при нормальном вольтаже и без нагрузки?
Иван Василич
10/07/2009 22:28
Перемычка ставится с +3.3 в через резистор 4к7 на ногу Zoran -a обозначенную как MEMAD[0]/[A]PLLSEL/[BOOTSEL1]. Для ZR36768 это 49 нога. Проверено, прога читает и пишет нормально. Шнурок цепляется к ногам 152, 153 этого же проца. Для других ноги другие обозначены как DUPRDO/GPCIO35, DUPTDO/GPCIO36
tvn1
10/07/2009 23:29
Иван Василич, Если он в начале ОПОЗНАЛ его как DVD и написал об этом ,то ты прав.
Но автор об этом не особо уточняет.. недовольство, огорчение
Он же не пишет про надписи на экране.
И вообще какие типы дисков он туда вставляет ...
Одному Автору известно...
smelter
10/07/2009 23:36
а этот аппарат и не писал на экране - какой диск в лотке - он сразу стартовал меню и в путь. Второй аппарат такой модели и я не видел, чтобы он писал про тип носителя в приводе.
tvn1
10/07/2009 23:41
smelter, Обычно при опознании Любой аппарат пишет: "DVD видео"
Либо отметка на индикаторе на передней панели. Других не встречал.
Не мешало бы ещё шлейф от оптики поменять.( на всякий случай)
smelter
11/07/2009 00:07
tvn1 писал:
Шлейф новый поставил сразу вмести с пикапом,
что касаеться надписей, то на экране при любом носителе надпись "Загрузка..." и затем следует старт, на дисплее только надпись "LOAD" и "MENU" либо "STOP" в зависимости от типа носителя, ну еще конечно неотемлемая фраза такая как "ERROR" улыбка
tvn1
11/07/2009 00:37
smelter, И если MP3 ставишь то, что на экране?
smelter
11/07/2009 00:42
браузер открываеться со списком папок и треков, на дисплее надпись СТОП, при воспроизведении - отсчет времени и всё
tvn1
11/07/2009 00:47
smelter, А далее ?
Звук есть?
Чтож из тебя всё клещами тащить нужно.
Пиши подробнее .
smelter
11/07/2009 00:53
Пиши подробнее .
все данные которые записаны на КД-носителе читаються нормально /фильмы и музыка/ звук есть и без искажений, при загрузке двд процесс стопориться в тот момент, когда оптика уже определила тип носителя и пытаеться считать данные
tvn1
11/07/2009 01:10
smelter, Всё таки Как ты решаешь что проц определил что, это DVD диск?
Ты же уверенно писал об этом в первом посте.?
Или ты не знаешь какой тип диска он определил?
Возьми диск по прозрачнее и при определении DVD можно увидеть красную точку.
smelter
11/07/2009 01:15
открывается транзистор в цепи DVD-LD приналичии в лотке двд-носителя, при Кд открываеться CD-ld
tvn1
11/07/2009 01:19
smelter, Т.Е. Как я понял у тебя ключик открыт и точку (красную) видно?
Вопрос второй.
Какие диски ставишь?
smelter
11/07/2009 01:22
именно так! и оптика фокусируеться и начинает шуршать трекингом
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 02:23
если тип носителя не определен, то шпиндель не стартанет - так на старой оптике было
tvn1
11/07/2009 01:24
smelter, Обороты шпинделя меняются?
Всё таки махни движок шпинделя.
При этом не забудь отметить высоту стола!!( относительно оптики)
Чтобы потом поставить на место.!!
И ещё ты не написал про температуру драйвера.
smelter
11/07/2009 01:29
именно это и сделал 12 минут назад, ток 32мА , движок новый, толку-ноль.
Кофициентом усиления сигнала с пикапа как я понимаю управляет проц вытягивая инфу с еепрома. Я правильно рассуждаю?
цепи CD_MD и DVD_MD
tvn1
11/07/2009 01:35
Есть ещё вариант (крайний) Слегка качнуть ток лазера . D По часовой в минус против в плюс.
Но не увлекайся максимум 15 градусов!!
И с высотой стола всё таки стоит попробовать, довольно критично..
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 02:40
smelter, Попробуй стол на пол миллиметра вверх и в низ.
smelter
11/07/2009 01:46
Завтра попробую! сегодня уже глаза вв кучу уже!!! Завтра отпишусь о результате. Всем спасибо и спокойной ночи
Иван Василич
11/07/2009 05:14
tvn1 писал:
Стоп,стоп. Вот этого делать не стоит ни в коем случае на новой оптике.Со столом поупражняться можно,потому как есть такое(при одинаковой высоте на разных аппаратах) т.е. сил не хватает приподнять линзу,кстати это програмное подмигивание
И еще недавно получил партию DL-3CH которые то же не вставали на некоторые девайсы. При изучении выяснилось-вставали с перекосом,и именно на те пикапы где направляющие регулируються винтами -железный стол.(регулировка направляющих приводила все в норму) А вот на пластик без проблем.
Так что обратите внимание и на этот факт. Растояние от линзы до диска приблизительно 2 мм и без перекосов подмигивание
tvn1
11/07/2009 17:56
Иван Василич, Я и писал что этот вариант крайний!
Но иногда - в одном случае из 100 помогал.
Про программное - не пробовал.
А вот провисшую подвеску видел и программно лечить её не пытался.
Хотя идея не плохая. Можно попробовать. Лишь бы драйвер не перегревался. подмигивание
iga
11/07/2009 19:32
мулька по сети бродит давно. если коротко и не вдаваясь - у меня не получилось. и изначально вызывало скептиз по куче технических вопросов.... согласен поддержать отдельную тему, кто реально, грамотно, основываясь на положительном собственном опыте и подтверждённо расскажет о достигнутых результатах.
Иван Василич
11/07/2009 21:01
iga, Тезка привет, я вот то-же не заморачивался,но исходя из практики одна и таже голова(а в китайцах чаще 1200)
не идет в портативе,зато прекрасно работает в плеере. По сути сам собой напрашиваеться ответ,что все-же это програмное.
В принципе у меня есть такая голова,осталось дождаться подходящего портатива(и что-бы клиент в спину не дышал)
могу и поковырять подмигивание
