DVD+VCR SAMSUNG SV-DVD440P | |||||
| Servomaster 26/08/2009 05:52 |
Здравствуйте. У меня такая проблема. Поступил на ремонт апарат SV-DVD440P с неисправностью нет изображения, отключение прогресивной развёртки не помогло, решил перепрошить, скачал старую прошику, сохранил, залил новую прошивку, апарат перестал включатся, залил первоначальную прошивку так же не включается. Все питания в норме. Индикации никакой.
схема здесь |
| Иван Василич 26/08/2009 06:27 |
Servomaster, 1) состав аппарата?
2) чем и как заливал 3)родной дамп сюда выложите |
| Servomaster 26/08/2009 07:15 |
прцессор ES6629FD, flesh 29LV800BE,FAN8026G3,SP3723D
. Прошивал програматором AutoProg. |
| Иван Василич 26/08/2009 08:02 |
Servomaster, Частая проблема начинающих прошивать-это неправильно слитая флешь. Причины:
1) плохой контакт в панели 2)неправильные установки прогера(неправильное определение флеши) Servomaster, вообще существуют проги для сравнения прошивок. Так вот попробуйте,залить прошивку(новую) затем слить и сравнить их между собой ![]() |
| Servomaster 26/08/2009 08:09 |
прошивки сравнивал они идентичные. |
| Иван Василич 26/08/2009 08:16 |
т.е полностью? и VCR ТО-ЖЕ?
т.е залил,слил ,сравнил с оригиналом и все нормально? |
| Servomaster 26/08/2009 08:25 |
да всё в идеале. Однако индикации никакой |
| Иван Василич 26/08/2009 08:52 |
Прошивка на секцию DVD ни как не влияет на работоспособрость VCR Так вот смотрите что Вы там намудрили. шлейфы и т.д.
Норма бывает разная -надо в цифрах и не только с БП. Servomaster, схема есть? |
| Servomaster 26/08/2009 09:04 |
да есть. Сейчас над ней работаю. о результатах сообщу чуть позже |
