DVD+VCR SAMSUNG SV-DVD440P
Servomaster
Сообщение #1 От 26/08/2009 05:52 цитата
Здравствуйте. У меня такая проблема. Поступил на ремонт апарат SV-DVD440P с неисправностью нет изображения, отключение прогресивной развёртки не помогло, решил перепрошить, скачал старую прошику, сохранил, залил новую прошивку, апарат перестал включатся, залил первоначальную прошивку так же не включается. Все питания в норме. Индикации никакой.
схема здесь
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 26/08/2009 06:27 цитата
Servomaster, 1) состав аппарата?
2) чем и как заливал
3)родной дамп сюда выложите
Servomaster
Сообщение #3 От 26/08/2009 07:15 цитата
прцессор ES6629FD, flesh 29LV800BE,FAN8026G3,SP3723D
. Прошивал програматором AutoProg.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 26/08/2009 08:02 цитата
Servomaster, Частая проблема начинающих прошивать-это неправильно слитая флешь. Причины:
1) плохой контакт в панели
2)неправильные установки прогера(неправильное определение флеши)
Servomaster, вообще существуют проги для сравнения прошивок.
Так вот попробуйте,залить прошивку(новую) затем слить и сравнить их между собой подмигивание
Servomaster
Сообщение #5 От 26/08/2009 08:09 цитата
прошивки сравнивал они идентичные.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 26/08/2009 08:16 цитата
Servomaster писал:
т.е полностью? и VCR ТО-ЖЕ?
Servomaster писал:
т.е залил,слил ,сравнил с оригиналом и все нормально?
Servomaster
Сообщение #7 От 26/08/2009 08:25 цитата
да всё в идеале. Однако индикации никакой
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 26/08/2009 08:52 цитата
Servomaster писал:
Прошивка на секцию DVD ни как не влияет на работоспособрость VCR Так вот смотрите что Вы там намудрили.
шлейфы и т.д.
Servomaster писал:
Норма бывает разная -надо в цифрах и не только с БП.
Servomaster, схема есть?
Servomaster
Сообщение #9 От 26/08/2009 09:04 цитата
да есть. Сейчас над ней работаю. о результатах сообщу чуть позже
DEX
