DVD Akira DVD-2104R нет звука + ? по кодам пульта | |||||||||
| r0r 29/08/2009 21:24 |
0. тут в поиске нет.., цену я этому устройству знаю, так что на помойку, только из "интереса" не интересно - не флудим.
1. DVD Akira DVD-2104R нет звука при проигрывании аудио-сд, двд-видео и всех других типов дисков. Видео изображение есть, все играет и показывает. 2. собран аппарат: CPU ____________ SUNPLUS SPHE8281D Flash ____________SST 39VF088 [70-4C-EKE] Sdram ___________MIRA P2V16S406TP Eeprom __________- Driver ____________COSMIC BL-6602 Марка оптики _____COSMIC PM-8804 3. Инструкции (сервис-мануала) нет, понятий, где и что мерить - нет, зрительно ничего не горело и не билось, подключал усилитель, сигнала на выходах нет. Устройства для определения, что на коаксиальном выводе так же нет. (из приборов есть точный цифровой мультиметр) 4. Вопрос по командам ПДУ Для эмуляции отсутствующего пульта буду использовать ПО: http://www.eventghost.org/docs/ мне бы какие-нибудь зацепки какие коды команд у данного Двд |
| iga 29/08/2009 21:45 |
| r0r 29/08/2009 22:01 |
iga, Как промаркированы (выглядят) ОУ на плате?
только напишите, даташит найду в инете, потом спрошу, сколько там должно пиходить напряжение, но думаю 5 вольт |
| iga 29/08/2009 22:22 |
r0r, хорошо. после завтра я дам тебе их именные обозначения.(выходной однако...)у меня с десяток акир в разборке есть.
а по виду (конкретезирую) - планарки, 8 ног, смонтированны в районе выходов. |
| tvn1-3 29/08/2009 22:42 |
r0r, Прикольно.Весь состав описал, а про ОУ спрашивает?
Ни казачёк ли ВЫ Засланный? ЗДЕСЬ НЕ ПРОХОДИЛИ?: http://monitor.espec.ws/section2/printview76378.html И будь добр отпиши как ты ПО будешь использовать? Может мастерскую по халяве тебе напрячь? ![]() |
| iga 29/08/2009 22:56 |
| tvn1-3 29/08/2009 23:04 |
iga, Проц от флеша -отличил.
А Оу прочитать не смог? Слабо верится.. Проползти от выхода тоже слабо? Тогда какой смысл отвечать на ЭТОТ вопрос? Может клиенту ещё лекцию тут прочитать? И лучше пусть он нам расскажет про: http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.eventghost.org/docs/ Это тоже стоит оценить: http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=r0r |
| Иван Василич 30/08/2009 05:42 |
Чего нет,кого нет?
Начинаем отсюда http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
В данной ситуации этого мало.
Какие зацепки? Все уже разжевано изучайте http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html |
| r0r 30/08/2009 06:54 |
Нашли в поиске акиру, ну кто же знал, что по "2104" движок форума не ищет результатов?
Нашел на плате ОУ http://jp.ic-on-line.cn/iol_4558cm/pdfview/2677905.htm Хорошо, по sunplus`y по-изучаю. Про EventGhost, такими путями неисповедимыми привел меня поиск на бесплатное ПО, по эмуляции команд ИК управления бытовой техникой. Жаль, что мультиметра не достаточно, для измерений. |
