8 DVD9 болванка (двухслойная) и долговечность работы головы.
m.ix
07/09/2009 11:51
Одна тема меня заинтересовал.
http://monitor.espec.ws/section2/topic134030.html
Тем что надёжность (долговечность работы) головы зависит от воспроизводимых болванок.
При ремонте аппаратов где имеется DVD привод, проверяю восмигиговой болванкой (DVD фильм размеров 6 Гигов)
Иной раз и с высоким разрешением картинки.
Заметил что не все приводы могут воспроизводить данные болванки, хотя комплектующие порой одинаковые я не беру за пример прой MT или санплюс. Бошка на аппаратах стоит 1200.
Так вот услышал из поста что по ссылке выше, воспроизведение двухслойных болванок ведёт к быстрому износу головы.
Так ли это или нет?
iga
07/09/2009 12:36
в общем то да. есть версия, что "отражающий эффект" у них больше что и ведёт к более быстрому "износу" приёмной матрицы.в своё время я случайно наткнулся на статью по этому поводу в инете, с какими то выкладками, эпюрами... но отмахнулся как от бредовой.но потом как пошли самсунги с дефектом - не читает двд, решил найти её (статью) так и ненашёл. помню что выходил на неё из нигмы.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 13:38
автор из питера.
A-SERVICE
07/09/2009 14:12
m.ix писал:
Так ли это или нет?
Так и не так. Недавно менял лазер в дом. театре Pioneer из серии XV- марка лазера OWX-8003. Принесли через 3 года после покупки с дефектом не читает двух-слойные фирменные диски. Поменял лазер - все стало ОК. В этом случае сначала аппарат считывает один слой, потом второй.
А вот в муз. центрах Samsung с хитрыми дисками караоке с 2000,2500,3000,3500 песнями. Там другая картина. Подмерание лазера начинается постепенно. То грузится полностью, то грузится только видео-часть. То грузятся надписи, типа выбирите меню или др. Короче помирает он в последовательности одной и той же. Сначала исчезает звук и титры. А видео воспроизводится. Такое впечатление, что одна часть материала записана на одном слое, а остальное на другом слое. То есть лазер похоже, что работает постоянно с переходом с слоя на слой и обратно. Соответственно в тяжелом режиме. И если таким диском пользоваться даже только в выходные и праздники - долго они не тянут. Есть у меня один клиент, типа тамада, у него сразу 2 таких корейских муз.центра дома для работы из серии Samsung MAX-KJ6XX c лазерами SOH-D21U. Меняет лазеры у нас уже наверное в 5 или 6 раз. Пока один отдает нам в ремонт, пользуется другим центром по переменке.
Собственно говоря лазеры быстро садятся на всех аппаратах с такими дисками караоке с 2000-4000 песнями.
Причем, очень часто лазер продолжает читать однослойные диски достаточно долгое время до 1 года и более.
iga
07/09/2009 15:43
чтение двухслойных (DL) дсков обусловлено конструкцией лазерной головки. и чаще умирает именно та которая "засвечивает" за полупрозрвчный слой. поэтому "обычные" однослойные продолжают читаться.
deny
08/09/2009 00:08
бредятина...
ДОБАВЛЕНО 08 Сентябрь 2009, 00:09
причём сам то понял что в заголовке напИсал????!!!!!.....
m.ix
08/09/2009 02:30
Просто я думаю, а стоит ли проверять 8ми гиговыми болванками приводы.
На столе стоим магнитолка с 1200 головой.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1010611/
http://photos.streamphoto.ru/a/4/5/c894186f14948ab8752a443efc8e254a.jpg
При первом моём подключении магнитолы она проглатила восьмёрку.
После попробовал снова и облом.
iga
08/09/2009 08:31
m.ix, думается на таких нюансах можно зацикливаться только по индивидуальной просьбе клиента. и за отдельную плату. т.е. взять партию голов и подбирать. кстати вот была идея флуоресцентных дисков... похоже так и заглохла.
m.ix
08/09/2009 11:59
iga писал:
Да я не зацикливаюсь. Просто стало интересно и почему так получилось в моём случае.
Я думал, что если читает восмигиговую болванку значит привод-дэвай отличный, а тут эвон как.
Fisha
22/09/2009 13:05
deny писал:
бредятина...
+1
Разницы нет. Проблемы возникают, если используется двухслойный записываемый/перезаписываемый диск.
На производстве проводилась статистика. Закупили около 200 плейеров/рекодеров разных фирм и скармливали им одни и те же диски. Статистика такова, что обычный ROM воспринимали 99,9% устройств, +R 98%, -R 92% (или наоборот. Лень искать, но если интересно - могу найти).
По теме. При переходе между слоями происходит переключение коэффициента усиления приёмника. По мере исчерпания ресурса п/п лазера, усиления приёмника перестаёт хватать и отдельные диски перестают читаться. Перед сменой головки я бы сделал следующее:
1) стёр пыль с линзы улыбка
2) крутанул потенциометр мощности лазера вверх
3) выкинул головку
Fisha
22/09/2009 14:06
iga писал:
Флюоресцентные диски далеко не заглохли. Но их разработка отложилась лет эдак на 5 из-за отсутствия рынка.
