Не работают кнопки DVD Philips DVP 5102K/51 | |||
| mr_kost 09/09/2009 11:29 |
Состав аппарата:
Процессор MT13X9 - заклеен радиатором Flash S29AL016D70TF102 SDRAM IC42S16400-7TG EEPROM 24C08WP Driver AT5654H VFD Driver CS16312CEN поменял на uPD16312GB На головке наклейка с надписью: KHM-310 AAA 11265DB 483669 Не работают кнопки на лицевой панели, дисплей отображает информацию корректно. С пульта ДУ управляется. Проверил питающие напряжения - в норме. Заменил драйвер дисплея - характер неисправности не изменился. Прозвонил все цепи подключения кнопок (диоды, резисторы, переходные отверстия) - норма, кнопки не "залипшие". При нажатии на кнопки на клавиатурных входах появляются импульсы. Вроде все указывает на неисправность драйвера дисплея, но я ведь его заменил и от этого абсолютно ничего не изменилось: дисплей как работал, так и работает, клавиатура как не работала, так и не работает. Может кто-то сталкивался с подобным дефектом? И еще - работа клавиатуры, в принципе, не нужна - пользуюсь пультом, но вот извлечь диск можно только кнопкой с передней панели - на пульте кнопки EJECT нету
Может есть аналогичные аппараты с кнопкой EJECT на пульте - ткните носом, пожалуйста. Переделаю пульт и забуду о проблеме. |
| makar.i 09/09/2009 17:12 |
пробуй кн. "stop "на пду подержать пару секун , может предусмотренна функция открытия |
| mr_kost 09/09/2009 20:04 |
Спасибо, завтра попробую |
| mr_kost 10/09/2009 09:06 |
Прошивка сохраненным ранее backup-ом ситуацию не изменила - кнопки не работают
А вот с пульта, при удержании кнопки STOP, диск выбрасывается, так что моя проблема, в принципе, решена. Тему отмечаю как решенная. Всем огромное спасибо! Так, мысли вслух - немного изменились питающие напряжения с момента последнего измерения (нашел старые записи): +12В было 10,9 стало 11,27 +5В было 5,02 стало 5,16 +3,3В было 3,27 стало 3,42 -12В было -10,9 стало -11,21 -24В было -22,5 стало -23,12 Но все равно, все напряжения в пределах нормы. В БП стабилизация выполнена на TL431 и PC123 по напряжению 3,3В. Может будет желание, попробую снизить немного напруги |
| makar.i 10/09/2009 15:25 |
давай дерзай , о результатах обязательно отпишись ! предоставь схему рацпредложения , одобрим форумом и на доску почета |
| mr_kost 11/09/2009 11:36 |
В общем, особо отписывать нечего. Напряжения снизил до значений, которые были раньше. Вернее установил 3,27В, а остальные установились автоматом. Уменьшил сопротивление резистора R11 (выделен красным), подключив параллельно ему резостор 56 кОм. Резистор R12 (выделен зеленым) не был установлен изначально, и я не стал его устанавливать, чтобы не привязывать стабилизатор к 5 вольтам.
Самое главное - кнопки НЕ заработали . Ну и хрен с ними, мне хватит пульта.
Участок схемы БП ![]() |
| A-SERVICE 11/09/2009 15:31 |
Выстави сюда скачанную тобой прошивку из плеера от ФЛЭШ, посмотрю ее возможно слетел блок кнопок на передней панели. Или просто вышли мне ее на е-майл. |
| mr_kost 11/09/2009 22:27 |
Отправил на почту |
