Не работают кнопки DVD Philips DVP 5102K/51
mr_kost
mr_kost
Сообщение #1 от 09/09/2009 11:29 цитата
Состав аппарата:
Процессор MT13X9 - заклеен радиатором
Flash S29AL016D70TF102
SDRAM IC42S16400-7TG
EEPROM 24C08WP
Driver AT5654H
VFD Driver CS16312CEN поменял на uPD16312GB
На головке наклейка с надписью:
KHM-310
AAA
11265DB
483669
Не работают кнопки на лицевой панели, дисплей отображает информацию корректно. С пульта ДУ управляется. Проверил питающие напряжения - в норме. Заменил драйвер дисплея - характер неисправности не изменился. Прозвонил все цепи подключения кнопок (диоды, резисторы, переходные отверстия) - норма, кнопки не "залипшие". При нажатии на кнопки на клавиатурных входах появляются импульсы. Вроде все указывает на неисправность драйвера дисплея, но я ведь его заменил и от этого абсолютно ничего не изменилось: дисплей как работал, так и работает, клавиатура как не работала, так и не работает. Может кто-то сталкивался с подобным дефектом? И еще - работа клавиатуры, в принципе, не нужна - пользуюсь пультом, но вот извлечь диск можно только кнопкой с передней панели - на пульте кнопки EJECT нету недовольство, огорчение
Может есть аналогичные аппараты с кнопкой EJECT на пульте - ткните носом, пожалуйста. Переделаю пульт и забуду о проблеме.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 09/09/2009 17:12 цитата
пробуй кн. "stop "на пду подержать пару секун , может предусмотренна функция открытия
mr_kost
mr_kost
Сообщение #3 от 09/09/2009 20:04 цитата
Спасибо, завтра попробую
mr_kost
mr_kost
Сообщение #4 от 10/09/2009 09:06 цитата
Прошивка сохраненным ранее backup-ом ситуацию не изменила - кнопки не работают недовольство, огорчение
А вот с пульта, при удержании кнопки STOP, диск выбрасывается, так что моя проблема, в принципе, решена. Тему отмечаю как решенная. Всем огромное спасибо!
Так, мысли вслух - немного изменились питающие напряжения с момента последнего измерения (нашел старые записи):
+12В было 10,9 стало 11,27
+5В было 5,02 стало 5,16
+3,3В было 3,27 стало 3,42
-12В было -10,9 стало -11,21
-24В было -22,5 стало -23,12
Но все равно, все напряжения в пределах нормы. В БП стабилизация выполнена на TL431 и PC123 по напряжению 3,3В. Может будет желание, попробую снизить немного напруги
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 10/09/2009 15:25 цитата
mr_kost писал:
давай дерзай , о результатах обязательно отпишись ! предоставь схему рацпредложения , одобрим форумом и на доску почета
mr_kost
mr_kost
Сообщение #6 от 11/09/2009 11:36 цитата
В общем, особо отписывать нечего. Напряжения снизил до значений, которые были раньше. Вернее установил 3,27В, а остальные установились автоматом. Уменьшил сопротивление резистора R11 (выделен красным), подключив параллельно ему резостор 56 кОм. Резистор R12 (выделен зеленым) не был установлен изначально, и я не стал его устанавливать, чтобы не привязывать стабилизатор к 5 вольтам.
Самое главное - кнопки НЕ заработали недовольство, огорчение. Ну и хрен с ними, мне хватит пульта.
Участок схемы БП
A-SERVICE
Сообщение #7 от 11/09/2009 15:31 цитата
Выстави сюда скачанную тобой прошивку из плеера от ФЛЭШ, посмотрю ее возможно слетел блок кнопок на передней панели. Или просто вышли мне ее на е-майл.
mr_kost
mr_kost
Сообщение #8 от 11/09/2009 22:27 цитата
Отправил на почту
BBK
