XORO SHD 2115 зависает
romanti4ok
21/09/2009 19:19
DVD XORO SHD 2115 зависает при воспроизведении. после такого может вообще не включиться. напряжения все в норме, шлейф, головка, двигатель - тоже. Пропаял всю плату - не помогает, может кто сталкивался!?
A-SERVICE
22/09/2009 14:37
romanti4ok писал:
Двигатель шпинделя поменяй для начала.
iga
22/09/2009 19:23
A-SERVICE, я бы обратил внимание на позиционипующий.
romanti4ok
23/09/2009 21:08
он не включается и при отключенном приводе вообще. а если и включится - не на долго. нельзя поймать момент, когда он включится. дивжок я менял. позиционирующий - не думаю, что в нем проблема, больше грешу на память либо проц, т.к. бывает, что изображение как со спутника, когда сигнал слабый (квадратики с предыдущих кадров). не понимаю, что такое, жалко - аппарат хорош
Иван Василич
24/09/2009 05:48
romanti4ok писал:
А вот теперь огласите-эту норму в цифрах,особое внимание уделив питанию проца,как на номинал,так и на качество.
romanti4ok писал:
Что мешает посмотреть обмен на шинах?
romanti4ok, И еще,прежде чем описывать проблему-неплохо было-бы указывать состав аппарата
romanti4ok
24/09/2009 23:27
Иван Василич, обмен на шинах не умею смотреть... питание проца - надо глянуть...
Иван Василич
25/09/2009 06:30
romanti4ok,
Иван Василич писал:
Вторая тема ,а воз и ныне там. Я Вас что,уговаривать должен? Правила для чего?
http://monitor.espec.ws/section2/topic130564.html
