Д.К. LG LH-T550X "НЕТ ДИСКА" | |||||
| mrom 28/09/2009 15:02 |
Домашний кинотеатр LG LH-T550X .
После загрузки диска через 4-5 сек. на дисплее надпись "NO DISC". После более детального осмотра выяснил, что после загрузки диска опт.блок становиться в исходное положение, пытается сфокусировать луч затем "нет диска". Далее выяснил, что не подается питание на Л.Д. опт. блока. Не на DVD, не на CD. Опт.блок и шлейф пробовал менять, без результатно (перемычку снять не забыл). Затем проверил напряжения питания - соостветствуют (указанным на платах). В данном DVD используется RF усил. ES 6603 S. Он управляет включением и регулировкой напряжения питания лаз. диодов выв. 20, 21. На них постоянно висит 4,8 в., но при загрузка диска это напряжение должно уменьшиться, что бы открылся транзистор, подающий питание на лаз.диод. Этого не происходит. Питание на этой м.с. 3,3 и 5 в. также в норме. Пробовал её заменить, выпаял с рабочего DVD, поставил, картина таже - фокусировка есть, питание на Л.Д. нет. Проц. ES 6698 FDF. Видимо, нехватает каких-то управляющих сигналов с проц. Схемы на этот аппарт нет, есть другая с такимже проц. и усил. Жду советов, спасибо. |
| saniy 28/09/2009 16:07 |
Схема http://remont-aud.net/load/87-1-0-999 скачаю подумаем
ДОБАВЛЕНО 28/09/2009 17:28
| mrom 29/09/2009 08:13 |
Оптику менял отдельно.
Если лазер высвечивает, то на лаз. диде должно быть хоть какое-то напряжение. Или я не прав? |
| Иван Василич 29/09/2009 16:03 |
Кратковременно и не более .Т.е если не опознал,то и не будет.В данном девайсе опознание идет по СД т.е первым зажигаеться СД лазер и если он вообще не видит диска(любого) то имеем то что имеем. А увидеть кратковременную засветку СД (если нет навыка) можно с помощью камеры мобилы. mrom, И еще вопрос Сервоблок отдельной платой? |
| saniy 29/09/2009 16:27 |
mrom, попробуй заменить двигатель что голову таскает |
| mrom 30/09/2009 08:41 |
Двигатель менял, безрезультатно.
Сервоблок на общей плате. Если я правильно понимаю, то лазер должен быть засвечен на всё время, пока устанавливается фокус, а это по времени около 2-х сек. Ни с помощью мобилы, ни с помощью осцилографа свечения и напряжения я не увидел. |
| djonson10909 30/09/2009 10:05 |
а после замены reset делал ? |
| mrom 30/09/2009 10:15 |
На плате есть кнопка. После её нажатия аппарат переходит в дежурку. Видимо это reset.
Если надо както ещё, подскажите, не знаю. |
| djonson10909 30/09/2009 10:27 |
ну тебе вдней что там за кнопка
а еслди мне память не изменяет надо удерживать стоп на панели и 0 на пду секунд 10-15 |
| mrom 30/09/2009 13:48 |
Пульта пока нет. После попробую и отпишу. |
| Иван Василич 30/09/2009 15:46 |
Зачем????? Сами ж пишите усилитель................. А лазера переключает-это |
| djonson10909 30/09/2009 17:30 |
а кто переключает ключи
| Sake 05/10/2009 08:35 |
Попробуй опции передёрнуть,стоп на панели и 2 на пульте просто пробегись по цифрам ничего не меняя затем интер ,и первоначальная процедура,должно помочь! |
| mrom 06/10/2009 15:09 |
Не получается провести сброс и в опции как, написано выше, не входит. |
| Иван Василич 06/10/2009 16:37 |
Смотри: Вход в режим опций: Способ-1 на пульте ДУ удерживая "CLEAR", нажать и удерживать "Prog-" на панели. Способ-2 Нажать и удерживать REC на передней панели одновременно кнопку ОK (clear) на пульте. Способ-3 впаять чистую EEPROM и включить аппарат в сеть, он сам переключится в режим смены опций. Способ-4 Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter) |
| mrom 06/10/2009 19:58 |
Удалось войти в режим опций, пробежался по цифрам, как советовали, безрезультатно.
В режиме опций: PROM EDIT. : 01 52 PROM OPT. : 52 55 00 FF 86 05 FC 31 00 00 00 00 00 00 00 00 Может быть здесь что- то не так? И как сделать сброс. Спасибо. |
| Иван Василич 06/10/2009 20:14 |
mrom, 52 55 00 EF 16 00 78 32 остальные нули пробуй.Только родные перепиши на всяк
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 22:20 mrom, Может Вы не в курсе? Буквы в опциях набираются нажатием кнопок более 3 секунд или нажатием кнопок PROGRAM + "соответствующая цифровая кнопка". 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=FDA3535 ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 22:23
На дисплее ноу диск.Жмем кнопку стоп до перемыргивания(или он выдаст инициализацию и уйдет в стенд бай(сброс произведен) ![]() |
| mrom 07/10/2009 09:33 |
Иван Василич, исправил, результатов нет. |
| Иван Василич 08/10/2009 06:24 |
mrom, с опциями все понятно.Вероятная причина -пистоны(кстати болезнь всех лыж)
Так что паяльник и лупа Вам в помощь |
| serp1972 20/10/2009 00:29 |
Был такой Домашний кинотеатр LG LH-T550X на ремонте!!! дефект примерно тот-же ,возился долго -пока не добрался ,как писал Иван Василич,до пистонов !!!! убил кучу времени но dvd ожил !!! похоже болезнь !!! |
