mrom
Домашний кинотеатр LG LH-T550X .
После загрузки диска через 4-5 сек. на дисплее надпись "NO DISC".
После более детального осмотра выяснил, что после загрузки диска опт.блок становиться в исходное положение, пытается сфокусировать луч затем "нет диска". Далее выяснил, что не подается питание на Л.Д. опт. блока. Не на DVD, не на CD.
Опт.блок и шлейф пробовал менять, без результатно (перемычку снять не забыл).
Затем проверил напряжения питания - соостветствуют (указанным на платах).
В данном DVD используется RF усил. ES 6603 S. Он управляет включением и регулировкой напряжения питания лаз. диодов выв. 20, 21. На них постоянно висит 4,8 в., но при загрузка диска это напряжение должно уменьшиться, что бы открылся транзистор, подающий питание на лаз.диод. Этого не происходит. Питание на этой м.с. 3,3 и 5 в. также в норме. Пробовал её заменить, выпаял с рабочего DVD, поставил, картина таже - фокусировка есть, питание на Л.Д. нет.
Проц. ES 6698 FDF.
Видимо, нехватает каких-то управляющих сигналов с проц.
Схемы на этот аппарт нет, есть другая с такимже проц. и усил.
Жду советов, спасибо. |
saniy
Схема http://remont-aud.net/load/87-1-0-999 скачаю подумаем
ДОБАВЛЕНО 28/09/2009 17:28
| mrom писал: | | После загрузки диска через 4-5 сек | это значит что лазер высвечивает оптику отдельно или траверсу ? |
mrom
Оптику менял отдельно.
Если лазер высвечивает, то на лаз. диде должно быть хоть какое-то напряжение. Или я не прав? |
Иван Василич
| mrom писал: | | Если лазер высвечивает, то на лаз. диде должно быть хоть какое-то напряжение. Или я не прав? |
Кратковременно и не более .Т.е если не опознал,то и не будет.В данном девайсе опознание идет по СД т.е первым зажигаеться СД лазер и если он вообще не видит диска(любого) то имеем то что имеем. А увидеть кратковременную засветку СД (если нет навыка) можно с помощью камеры мобилы. mrom, И еще вопрос Сервоблок отдельной платой? |
saniy
| mrom, попробуй заменить двигатель что голову таскает |
mrom
Двигатель менял, безрезультатно.
Сервоблок на общей плате.
Если я правильно понимаю, то лазер должен быть засвечен на всё время, пока устанавливается фокус, а это по времени около 2-х сек.
Ни с помощью мобилы, ни с помощью осцилографа свечения и напряжения я не увидел. |
djonson10909
| mrom писал: | | Пробовал её заменить, выпаял с рабочего DVD, поставил, картина таже |
а после замены reset делал ? |
mrom
На плате есть кнопка. После её нажатия аппарат переходит в дежурку. Видимо это reset.
Если надо както ещё, подскажите, не знаю. |
djonson10909
ну тебе вдней что там за кнопка
а еслди мне память не изменяет надо удерживать стоп на панели и 0 на пду секунд 10-15 |
mrom
| Пульта пока нет. После попробую и отпишу. |
Иван Василич
| mrom писал: | | В данном DVD используется RF усил. ES 6603 S. Он управляет включением и регулировкой напряжения питания лаз. диодов выв. 20, 21. На них постоянно висит 4,8 в., но при загрузка диска это напряжение должно уменьшиться, что бы открылся транзистор, подающий питание на лаз.диод. Этого не происходит. Питание на этой м.с. 3,3 и 5 в. также в норме. Пробовал её заменить |
Зачем????? Сами ж пишите усилитель.................
А лазера переключает-это
djonson10909
| Иван Василич писал: | | А лазера переключает-это |
а кто переключает ключи
| mrom писал: | | В данном DVD используется RF усил. ES 6603 S. Он управляет включением и регулировкой напряжения питания лаз. диодов выв. 20, 21 |
Sake
| Попробуй опции передёрнуть,стоп на панели и 2 на пульте просто пробегись по цифрам ничего не меняя затем интер ,и первоначальная процедура,должно помочь! |
mrom
| Не получается провести сброс и в опции как, написано выше, не входит. |
Иван Василич
| mrom писал: | | Не получается провести сброс и в опции как, написано выше, не входит. |
Смотри: Вход в режим опций: Способ-1 на пульте ДУ удерживая "CLEAR", нажать и удерживать "Prog-" на панели. Способ-2 Нажать и удерживать REC на передней панели одновременно кнопку ОK (clear) на пульте. Способ-3 впаять чистую EEPROM и включить аппарат в сеть, он сам переключится в режим смены опций. Способ-4 Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter) |
mrom
Удалось войти в режим опций, пробежался по цифрам, как советовали, безрезультатно.
В режиме опций:
PROM EDIT. : 01 52
PROM OPT. : 52 55 00 FF 86 05 FC 31
00 00 00 00 00 00 00 00
Может быть здесь что- то не так?
И как сделать сброс.
Спасибо. |
Иван Василич
mrom, 52 55 00 EF 16 00 78 32 остальные нули пробуй.Только родные перепиши на всяк
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 22:20
mrom, Может Вы не в курсе? Буквы в опциях набираются нажатием кнопок более 3 секунд или нажатием кнопок PROGRAM + "соответствующая цифровая кнопка". 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=FDA3535
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 22:23
| mrom писал: | | И как сделать сброс. |
На дисплее ноу диск.Жмем кнопку стоп до перемыргивания(или он выдаст инициализацию и уйдет в стенд бай(сброс произведен)  |
mrom
| Иван Василич, исправил, результатов нет. |
Иван Василич
mrom, с опциями все понятно.Вероятная причина -пистоны(кстати болезнь всех лыж)
Так что паяльник и лупа Вам в помощь |
serp1972
| Был такой Домашний кинотеатр LG LH-T550X на ремонте!!! дефект примерно тот-же ,возился долго -пока не добрался ,как писал Иван Василич,до пистонов !!!! убил кучу времени но dvd ожил !!! похоже болезнь !!! |
