Проблема такая:при включении аппарата горит только кнопка включения и все.
Залез в блок питания там тороидальник здоровый стоит
С нижней платы блока питания идут 2 шлейфа на плату процессора - маленький и большой
Маленький- 5в и 12в
Большой-5вА 5вD +12 -12В и 6в. Так вот выяснилось что на маленьком шлейфе что по12 что по 5 вольтам висит 1,28в Но убрав большой шлейф с платы Процессора и включив по новой ДВД питание появилось и на маленьком как положено .Поставив большой шлейф на место питание опять пропадает на маленьком и не важно воткнут он в плату процессора или нет но при этом все напряжения на большом в норме - не просажены не чего.Вот думаю в чем дело толи защита срабатывает из-за чего то.Может в плате процессора чего не так или блок питания. На форумах лазил по моей проблеме толком не чего нет, схемы тоже не нашел
Подскажите что !!! Где рыть? Б/п облазил-стабилизаторы поменял Ёмкости некоторые
Поможите! Спасибо
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
