Panasonic SA-HT995 ошибка F750
Duster
Сообщение #1 От 23/10/2012 12:19 цитата
При включении на дисплее ошибка F750! До этого блок двд не работал,после перепрошивки флешь всё заработало,но на дисплее эта ошибка! Обнуление EEPROM не помогает,как многие советуют...обычно данный дефект устраняется прошивкой EEPROM, если у кого есть за ранее благодарен!?
Duster
Сообщение #2 От 29/10/2012 18:19 цитата
Проблема решилась прошивкой еепром от аппарата SA-HT895.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 01/11/2012 18:55 цитата
Duster писал:
Вообще-то желательно выложить прошивку в теме Или здесь: http://archive.espec.ws/section3/
А в теме дать ссылку
