Panasonic SA-HT995 ошибка F750
Duster
23/10/2012 12:19
При включении на дисплее ошибка F750! До этого блок двд не работал,после перепрошивки флешь всё заработало,но на дисплее эта ошибка! Обнуление EEPROM не помогает,как многие советуют...обычно данный дефект устраняется прошивкой EEPROM, если у кого есть за ранее благодарен!?
Duster
29/10/2012 18:19
Проблема решилась прошивкой еепром от аппарата SA-HT895.
Иван Василич
01/11/2012 18:55
Duster писал:
Вообще-то желательно выложить прошивку в теме Или здесь: http://archive.espec.ws/section3/
А в теме дать ссылку
