Samsung Cortland STH5000 не включается | |
| sam2008 05/04/2010 10:20 |
Проблема такая:при включении аппарата горит только кнопка включения и все.
Залез в блок питания там тороидальник здоровый стоит С нижней платы блока питания идут 2 шлейфа на плату процессора - маленький и большой Маленький- 5в и 12в Большой-5вА 5вD +12 -12В и 6в. Так вот выяснилось что на маленьком шлейфе что по12 что по 5 вольтам висит 1,28в Но убрав большой шлейф с платы Процессора и включив по новой ДВД питание появилось и на маленьком как положено .Поставив большой шлейф на место питание опять пропадает на маленьком и не важно воткнут он в плату процессора или нет но при этом все напряжения на большом в норме - не просажены не чего.Вот думаю в чем дело толи защита срабатывает из-за чего то.Может в плате процессора чего не так или блок питания. На форумах лазил по моей проблеме толком не чего нет, схемы тоже не нашел Подскажите что !!! Где рыть? Б/п облазил-стабилизаторы поменял Ёмкости некоторые Поможите! Спасибо |
| sam2008 06/04/2010 04:19 |
что господа, не ужели совсем ни каких мыслей? |
| ran075 07/04/2010 10:35 |
Ищи короткое на основной плате. Методом исключения. |
