Портативный DVD LG DP181BP нет видео и звука - РЕШЕНО | |||||
| Ig0r0k 12/12/2009 02:25 |
Здравствуйте.
Проц SPCA8281A-256pin Flash MX29LV160CTTC-70G SDRAM HY57V641620ETP-7 Этот DVD при включении выводит заставку на экран примерно 1 сек, после чего экран гаснет. Диск нормально после этого крутится и меняет скорость при нажатии кнопки ENTER. Светодиод индикации питания сигнализирует о том что DVD включен. Кнопка POWER вроде исправна (нормально включает и выключает DVD). Если от платы отсоединить шлейф на двигатели лазерной головки, то экран все так же тухнет после 1 сек заставки. Нашел схему на этот DVD, померял питания входное (9,5В), и с преобразователей 5V, 3.3V - все нормально. Только с одного из стабилизаторов на CM1117SCM223 написано что должно выходить 1,8V а выходит 1,92V, но в этом стабилизаторе средняя точка подключена к общему через делитель (620 Ом и 330 Ом). На инвертор подсветки дисплея идет 3 провода - питание 9,5в , общий и управляющий вывод. Так вот на управляющий вывод приходит 3 вольта только когда экран светится, потом его процессор ставит 0V. |
| Иван Василич 12/12/2009 06:56 |
Ig0r0k, Стоит разделить проблему между инвертером и основной платой
Ну так если что-то не нравиться то срабатывает защита . смотрите шлейф(или жгут) что там у Вас, ну и сами лампы могут. Почитайте на форуме про работу инверторов в разделе LCD TV информации море ![]() |
| Ig0r0k 12/12/2009 15:45 |
В общем, нашел я осциллограф и посмотрел на выходе видео штекера видеосигнал. Он есть и когда выводит экран картинку (1сек) и после, когда экран тухнет.
Инвертор подсветки запитал от отдельного блока питания и подал на управляющий вход инвертора 3В чтобы инвертор работал все время. Теперь при включении аппарата на экран 2 сек выводится всякая белиберда (процессор инициализируется), потом 1 сек изображение заставки, потом черный экран (но подсветка экрана светится естественно). Если DVD выключить - экран становится белым. Так что проблема, получается, в основной плате
Прикрепляю фото видеосигнала при 0,5мс/дел и 1В/дел. |
| Ig0r0k 12/12/2009 20:51 |
А если я выпаяю EEPROM 24C16 и прошью во все ячейки FF хуже не станет? |
| saniy 12/12/2009 21:13 |
| Ig0r0k 12/12/2009 21:38 |
Шлейф который идет на видеоплату проверил - все проводки целые и провода что идут на инвертор тоже целые и между собой не звонятся. Это по любому виноват не инвертор, потому что я запитывал его от отдельного лабораторного блока питания и все равно DVD дальше заставки никуда не пошел. |
| saniy 12/12/2009 23:20 |
| Ig0r0k 13/12/2009 00:15 |
Микросхему 24С16 загрузил FF - абсолютно ничего не поменялось Прикладываю файл, что в этой памяти было (bylo.rar).
Так вроде нет никакой обратной связи инвертора. К инвертору приходит 3 провода: общий, питание и "разрешение работы", а от инвертора отходит два провода на лампы дисплея. На всякий случай прикладываю схему аппарата, инвертор там на 42 странице. |
| saniy 13/12/2009 11:08 |
Точно! Посмотю схему отпишусь мож по нагрузке как то орентируеться ![]() |
| saniy 13/12/2009 14:49 |
Судя по мануалу инвертор не опрашивается , что то программное, сейчас занят к вечеру будь на связи будем вместе анализировать ! не так уж сложный аппарат ![]() |
| Ig0r0k 13/12/2009 15:12 |
Не вопрос! Буду на связи. |
| saniy 13/12/2009 16:50 |
| Ig0r0k 13/12/2009 16:51 |
Какая то хрень Нашел на другой стороне основной платы еще одну микросхему EEPROM! 24C02BN называется и подключена к SUNPLUS SPCA8281A. Зачем это в аппарате две микросхемы EEPROM? В общем я эту память выпаял, считал, и записал в нее все FF - толку никакого - все осталось по прежнему. А память EEPROM 24C16 была подключена к MCU MC80F0224QP.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 18:08
Блин! там не наконечник а геркон, который срабатывает от магнитика в крышке! я его прозввонил, а там 50 Ом! Отпаял его вообще нафик и DVD вроде не выключил экран после заставки! Щас соберу все докучи (ну там механизм лазерной головки и прочее и проверю!!! ![]() |
| saniy 13/12/2009 17:30 |
ОК!
Все пошел делее с МОНСТРОМ бороться буду через минут 30 |
| Ig0r0k 13/12/2009 17:32 |
Собрал все! Работает!
saniy Огромное спасибо! ![]() |
| demon_gps 20/04/2010 11:06 |
Здравствуйте, у меня вопрос, на DVD проигрывателе LG dp181bp при включении экран загарается и сразу тухнет, хотя диск раскручивается и крутится, но видео и музыка не идет. Подскажите что это и возможно ли это исправить не отдавая в ремонт? |
| Ig0r0k 20/04/2010 11:41 |
У Вас наверное тоже как и у меня геркон на открытие полетел. |
