РЕШЕНО Не включаеться LG DK677X | |||||
| Назарий 12/12/2009 15:56 |
CPU MT1389FE
Flash 29LV160CTTC-70G Sdram M12L64164A Driver AM5869S Добрый день!!! Вот что происходит с моим плеером!!! Когда включаешь его в сеть он сам включаеться пишет HELLO,OFF,Open,Close и выключаеиться.Нажимаешь включить и все повторяеться!!!! Собрал схему на микросхеме MAX232 под програму, думал прошить, но никаких успехов!!! Прога пишет что устройство не подключино!!!! Напряжение как бы все в норме!!! Куда дальше рыть подскажите.... |
| serp1972 12/12/2009 16:05 |
меняй все кнопки ,старая болячка лыж!!! звонить нет смысла =звоняться нормально но по факту вибрируют у меня лично были такие болячки -на одном сетевая ,на другом кнопка паузы!!!!!!!!! для проверки симптома посто отключи все кнопки -сними шлейф или разъем - не прошива ето уж 99% !!!!!!!! |
| Назарий 12/12/2009 22:55 |
Когда плеер выключеный то БП пищит!!!! И когда я отключаю шлейф на переднию панель то после включения в сеть через 10-15 сек он выключаеться и начинает пищять!!!! Другими словами все происходит так же как и при включином шлейфе только нет надписей на дисплее!!! |
| serp1972 12/12/2009 23:08 |
выпоять или поменяй сетевую кнопку!!!!!!! раз тема http://monitor.espec.ws/section2/topic104370.html два тема - http://remont-aud.net/forum/9-3658-1?lFb_pi ну и три прошива http://remont-aud.net/board/173-1-0-118 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ГЛАВНОЕ ЧЕ ПРОИСХОДИТ С НАПРУГАМИ В БП !!!!!!!! и еще попробуй отсоеденить весь dvd привод- может какой-то из движков замкнут на кз!!!!!!!! и такое бывает !!!!!!!!!!! |
| Иван Василич 13/12/2009 07:16 |
К сказанному serp1972, добавлю только .если
То возможная причина ШИМ контроллер БП. И еще.Назарий, Состав конечно расписан-это хорошо,но нет ни одного измерения
Это не принимаеться. ![]() |
| Назарий 13/12/2009 11:43 |
Пардон!!! С БП на главную плату в холостом режиме идет напряжение 2,6V 3,3V 3,3V, а при включении плеера 3,3V 3,3V 3,3V и 12V 5V. А с главной платы на переднию панель 3,3V 5V как на плате и написанно!!! как бы все в норме!!! Попробую заменить кнопку!!! |
| Назарий 13/12/2009 18:28 |
Отключил кнопку, нечего не дало!!!! отключал все шлейфы от главной платы и это не дает никаких результатов!!! |
| serp1972 13/12/2009 22:11 |
был подобный случай с каким то дешевым китайским DVD (рекламы делать небуду , хотя все они одного розлива)- так вот там подобная поблема была из-за бп,а конкретно из-за литов и шимки!!!!!!!!! поменал все литы в бп и шимку и -все ОК!!!!!!! какой из литов тек даже и не стал проверять ,не стойт оно того все равно почти в любом из сер.мануалов написано-" меняйте все емкости "!!!!!!!! может это как раз и твой случай !!!!!!!!!! |
| saniy 14/12/2009 01:55 |
Назарий, Если есть клей в первичке (возле ТПИ ) очисти его и промой монтаж |
| Назарий 14/12/2009 10:41 |
Клея на плате БП нет вообще!!! Буду менять емкости и шимку посмотрим что получиться!!!! Спасибо что помогаете!!!!! |
| Назарий 14/12/2009 20:50 |
Перепаял емкости и шимку!!!! Изменений никаких!!!! Проверил шлейф который идет на привод, а он не рабочий!!!! Может в нем дело, проверю!!!! |
| 411i6470r 14/12/2009 22:54 |
может и шлейф, а я поделюсь своим результатом - тоже на эл-джишке, только 683-й, было тоже самое, функции прыгали, пауза сама по себе врубалась, дежурный/рабочий режим самопроизвольно перекидывался....
Короче - дефектной оказалась - ОПТОПАРА на блоке питания.... это та, которая 817-я. после её замены - аппарат заработал как часы, скоро год после той замены. |
| Santei 15/12/2009 00:07 |
Назарий[/b], Тебе же сказали
| saniy 15/12/2009 11:30 |
| Назарий 18/12/2009 14:59 |
Поставил шлейф с главной платы на привод!!!! Заработал один движок который вращает диск, но он постоянно крутится, пока плеер не выключиться!!! А два глухо стоят!!! померил напряжение идет только на один движок, а на те два ноль!!!! В чем может быть дело????? |
| serp1972 18/12/2009 15:09 |
1.похоже что у теа кз на этом движке - !!!!!!!!!!!! отпаивай ,а лучше сразу меняй!!!!!!!!! при таком дефекте драйвер сильно греется !!!!!!2. драйвер АМ5869S !!!!!!!! сдувай из-за кз движка мог и он сдохнуть !!!! и запускай должен нормально запуститься -похоже здесь у него болит. |
| Назарий 20/12/2009 22:17 |
Движки в норме!!! Думаю заменить AM5869S может поможет!!! А есть аналоги этого драйвера??? |
| Иван Василич 23/12/2009 05:46 |
Ошибочное мнение.
Вот его-то и надо-МЕНЯТЬ .Почитайте здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html |
| Назарий 24/12/2009 21:41 |
Поменял шлефы которые идут с главной платы на привод и прогрел драйвер!!!!!Ребята запустился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но не так все хорошо как хотелось!!!! Теперь он не читаешь диски!!!!!!! Крутит, крутит выкидывает диск на экране телевизора пишет "Дефект диска", а на DVD пишет "Err". Что дальше ему сделат????? |
| Иван Василич 24/12/2009 21:55 |
А сам как думаешь? Или готового решения ждешь? Заметьте,еще в самом начале я просил измерения(в цифрах) Затем вывесил ссылку:
Читали?.Что-то сомневаюсь
Назарий, Здесь халявщиков не любят. Хотите учиться-читайте форум.Ссылку я дал-изучайте |
| Назарий 24/12/2009 22:02 |
Я многое что сделал с ним до того как открыл тему!!!!!! Но все без успеха!!!! Но с вашей помощью и общими усилиями есть положительные результаты!!!!! За это я вам очень благодарен!!!!! |
| Назарий 29/12/2009 13:48 |
Плеер читает только CD, а DVD нет!!!! Прочитал http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html!!! Там говорят что проблема в моторах!!! Проверил все!!! Все рабочие!!! Все параметры которые написанные совпадаю с моими!! Сопротивление катушек 10-12 Ом, потребление тока 35-40 mA!!! а вот напряжение которое поступает к моторчикам мне чето не нравиться!!! На мотор который открывает лоток идет 4,5 В. А вот на два остальных 1,5 В!!! На схемах как бы я смотрел напряжение 5 В и 3 В. Думаю поменять емкостя!!! Или может в чем то другом??? Или это нормально??? |
| iga 29/12/2009 14:09 |
| Иван Василич 30/12/2009 20:36 |
Менять надо лазер,предварительно заменив ШПИНДЕЛЬ. Ох,и устал я это повторять ![]() |
| Назарий 18/01/2010 10:54 |
Ребята поменял лазер!!!!! ЗАРАБОТАЛ!!!!! Теперь читает диски,но есть одно НО!!!!! Сгорел резистор на 1 Ом и диск теперь не крутиться!!!! Вопрос! Можно я замкну его,чтобы не менять? Я думаю что нечего плохого не должно произойти! |
| serp1972 18/01/2010 11:06 |
резистор сгорел не просто так ,поменяй сначала двигатель !!!! резистор ставь какой положенно или убьешь далее по цепи !!! |
| askon 18/01/2010 11:06 |
омник там не для красоты стоит я как понимаю он является какимто токоогранечителем и своеобразным предохранителем ![]() |
| Назарий 18/01/2010 13:58 |
Спасибо ребята!!!! Буду менять!!!! Потом отпишусь!!! |
| Назарий 19/01/2010 23:12 |
Поменял я омник!!!! Он отвечал за вращение шпинделя и диски выкидывал с плеера крутящими если его замкнуть. Но замена решила проблему. Вы не поверите но вылезля новая проблема он читает только dvd диски, матрицы с avi форматом не хочет. Но я вычитал что нужно вернуть параметры eeprom к заводским. Но в данный момент пульта нет!!!! Как только попробую напишу!!!! |
| Назарий 20/01/2010 09:22 |
Ребята можете подсказать как закрыть тему, написать что решено!!!!! |
| askon 20/01/2010 13:12 |
в правом углу есть надпись изменить нажать в своем первом посте (вверху) изменить.
И дописать В названии темы РЕШЕНО(в конце заголовка). |
| Назарий 25/01/2010 09:40 |
Привет всем! Пишу вам сказать, что все получилось! все работает! Сейчас я все напишу, как я делал:
1) Проблема в начале была так включался, писал HELLO OFF CLOSE LOAD и выключался, эту проблему решили заменой шлейфа, которой идет на движки с основной платы! 2) Потом как он включился, читал только CD диски, а DVD отказывался. Эту проблему решил заменой лазера. Но замена решила не всю проблему по поводу DVD! Начал читать DVD диски, а матрицы с avi форматом не читал. Выкидывал диски с надписью "err" 3) Закончить эту проблему помог пульт. Зашел с помощью его в eeprom и вернул на заводские параметры и все ОК! 4) Но в ходе ремонта плеер начал выкидывать диски крутящими в лотке. В ходе иследования выяснилось, что сгорел резистор на шпинделе. Замена все вернула на свои места! 5) После сборки плеера вылезла еще одна проблема! Во время работы плеер может выключить, потом включиться и так делает до бесконечности. Но после нажатия кнопки на плеере POWER это проблема пропадает. Замена кнопки решит эту проблему! Вот и все всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за соучастие!!!!!! |
| iga 25/01/2010 09:44 |
Назарий, молодец. "финальная сцена" расписана подробно. |
| Назарий 25/01/2010 09:49 |
Надеюсь кому то эта тема пригодиться. По этому и расписал что проще было людям понять что я сделал! |
