DVD panasonic sa-vk450 не раскручивается шпиндель(РЕШЕНО) | |||||
СЕРГЕЙ0707 13/12/2009 18:36 |
Схемы нет.отпаял двигатель,подал на него 3v от внешнего источника,раскручивается.На выход драйвера подключил светодиод,за время,когда засвечивается лазер,видны две короткие вспышки,практически незаметные.Драйвер BA5838FM.Подскажите пожалуйста как проверить драйвер |
askon 13/12/2009 18:45 |
подавать на шпиндель двигатель напругу от внешнего источника это не показатель ,крутить он будет . лучше заменить ! ![]() ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 19:49 или попробывать почистить |
СЕРГЕЙ0707 13/12/2009 18:56 |
так на него нет напруги с драйвера,мне кажется там должно быть напряжение хотя бы несколько секунд,согласен,можно двигатель исправный подбросить,только думаю мало что даст,светодиод бы всяго горел |
askon 13/12/2009 19:16 |
так у тебя получается вставляеш диск лазер начинает искать начальную точку считывания диск при этом не шалохнется и не дернется ![]() оптику попробуй почистить |
СЕРГЕЙ0707 13/12/2009 19:24 |
Движок стоит.Попробую почистить.А можно драйвер вместе с двигателем проверить?подать на вход управления напругу например или никак?я думаю даже если оптика грязная двигатель все равно должен включаться |
askon 13/12/2009 19:36 |
напряжения все присуцтвуют на бп. |
СЕРГЕЙ0707 13/12/2009 19:47 |
Нет схемы.но 3.3v точно есть,лазер засвечивается,фокусировка тоже |
askon 13/12/2009 19:52 |
а как насчет 12 и 5 вольт |
СЕРГЕЙ0707 13/12/2009 20:09 |
Завтра с компа попытаюсь схему найти |
askon 13/12/2009 20:20 |
В этих аппаратах с Вашим дефектом 70%- это шпиндель (двигатель который вращает диск) , 20% - лазерная головка со шлейфом , а остальные 10 - это плата CD. |
СЕРГЕЙ0707 13/12/2009 20:30 |
Спасибо большое,аппарат на работе,завтра все проверю.Доброго вечера |
saniy 13/12/2009 20:34 |
При загрузке сколько 0 высвечивает ? |
СЕРГЕЙ0707 14/12/2009 08:48 |
Пишет no disc |
saniy 14/12/2009 14:08 |
Ха ! весь интернет забит ! Что делал ? Поверь хочу помочь ! |
СЕРГЕЙ0707 14/12/2009 18:48 |
Шпиндельный двигатель и драйвер исправны,скорей всего двд-лазер.Включил CD-диск,он его читает нормально,ставил МР3,одни читает,другие-нет.А МР3-диски какой лазер читает DVD или CD?Думаю зависит на каком диске нарезано.правильно думаю? |
Иван Василич 14/12/2009 19:28 |
Правильно,но шлейф поменяй В панасах головы мрут после нескольких лет,а вот шлейфы............ ![]() |
СЕРГЕЙ0707 14/12/2009 19:36 |
Иван Василич 14/12/2009 19:41 |
Это не показатель.СЕРГЕЙ0707, шлейф стоит максимум 100рублей(даже ооочень максимум) ,а голова? А это:
![]() ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 21:43 И еще 3 года-далеко не предел(если конечно его не смотрели все эти 3года без отдыха(что врят-ли) |
СЕРГЕЙ0707 14/12/2009 19:52 |
Согласен,шлейф вещь не надежная.Спасибо |
411i6470r 14/12/2009 19:57 |
лазерная головка - НАВЕРНЯКА !!!!! 128%. однозначно - замена.
Хотя - есть вариант, если аппарат по внешнему виду сильно загрязнён изнутри - много пыли и др. : промыть её. у меня как то был панаслоник один в ремонте -дефект тот же: сд/мр3 читает, если диск чуть подзатёрт - долго грузится. двд - ваще никакие не считывает. (кстати - и двигатель не дёрнется даже, пока лазер диск не увидит) головку найти не смог, да и кленту примерная стоимость головки не понравилась. вышел из положения так: снял головку с него (предварительно - статико-защиту запаял, естессно), и загрузил головку значит в миску с тёплой водой, и пару капель туда моющего посудного средства, типа "фэйри". моотмачивал минут 15, затем усиленно пробултыхал, и промыл под проточной водой - прямо под краном. хорошо стряхнул, просушил феном - тем же самым, паяльным - только с широкой насадкой и на минимальной темперетура. поставил в аппарат - читаются ВСЕ диски, даже зацарапаные двд-рв. опять же: если аппарат визуально не сильно загажен изнутри, то такой процедуры промывки совершать просто смысла нет - не поможет, причина - уто уже истощение лазерного диода. здесь только замена... узбеков. |
СЕРГЕЙ0707 14/12/2009 21:09 |
А катушки такой помывки не боятся? |
411i6470r 14/12/2009 22:38 |
да вроде нет.. ну я промыл - все в порядке было.. прошло с тех пор кстати почти пол года - клиент смотрит его, не жалуется... |
СЕРГЕЙ0707 15/12/2009 04:59 |
Сегодня попробую,напишу потом о результате.даже если лазер дохлый в этом будет вожможность убедиться,к тому же это бесценный опыт... Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 06:31 Кстати,читал,что можно определить ресурс лазера измерив на нем падение напряжения |
411i6470r 15/12/2009 18:19 |
и в каких пределах и как ?? ВОТ ЭТОГО НЕ ЗНАЛ )) а можно ссылку на статейку ? или своими словами ... ![]() |
askon 15/12/2009 23:01 |
мне тоже интересно ![]() |
СЕРГЕЙ0707 16/12/2009 12:12 |
Это в книге,на работе,точно сейчас не помню но вроде так,если падение напряжения на диоде больше 2.8v,он считается истощенным,уточню-напишу обязательно. |
saniy 16/12/2009 13:02 |
Оптику меняй ! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 14:04 Кстати SLED проверил ? |
СЕРГЕЙ0707 17/12/2009 08:27 |
Помыл головку,читает все,огромное спасибо!Теперь об определении эмиссии по падению напряжения на лазерном диоде.книга"DVD-проигрыватели.Устройство и ремонт"Серия"ремонт"выпуск96 приложение к журналу"ремонт&сервис"изд.СОЛОН-ПРЕСС2006,страница29,дословно:Падение напряжения на лазерном диоде менее 2,4В.(должно быть 2,5... 2,9В) |
iga 17/12/2009 09:45 |
СЕРГЕЙ0707, чтал я это когда то... к сожалению просто теоретические изыскания.т.е. из области - может быть, а может и нет. автор не практик.скорее всего ему нужна была просто публикация. для своих целей. в одном из приложений к журналу "Радио" он, каким то Макаром пытался связать наблюдаемый сигнал RF с током потребления применяемого драйва и такая сумятица вышла... мама не горюй. по ходу публикуют просто его черновики работ на какой либо кафедре. если пройтись по спец. форумам в инете (вроде нашего) и просмотреть что в технофлейме пишут о подобных статьях, поразишься. подобные малотиражные издания необходимы, в большинстве своём для публикации "факта" статьи. для защиты докторской, кандидатской... я сам когда то такую ересь собрал в статейку... сейчас читать и плакать только... конечно никто не спорит, есть дельные и серьёзные работы, но всеобщей проктической панацеи пока не придумано. так что принцип старый - доверяй но проверяй... |
СЕРГЕЙ0707 17/12/2009 12:34 |
Я вот тоже призадумался,как он его измерил то?там ведь лазер с монитор-диодом завязан,т.е напряжение на нем изменяется динамически.Теоретически наверное можно какой-нибудь пробник для этих целей собрать,но все равно нужно лазер от схемы отключать |
411i6470r 17/12/2009 12:57 |
ну да, на вроде того получается.. Только смысл, головку ломать ? |
СЕРГЕЙ0707 17/12/2009 13:22 |
Зачем ломать?через шлейф.только думается для разных лазеров разные токи,под каждую головку разные пробники или перестраиваемый?овчинка выделки не стоит.это я так,предположил просто |
Иван Василич 18/12/2009 07:54 |
Мягко говоря -чушь это полная
![]() СЕРГЕЙ0707, Если проблему решили,то темку закройте(отметьте как решено) правила |
