DVD+TV JEJA JD-PD708,сгорел трансформатор
variator
28/02/2010 20:51
Сгорел транс DC-DC преобразователя,SMD с восемью выводами,на ферритовом сердечнике написано 549А.Аппарат попал ко мне с выпаянным и размотанным трансом,один сердечник.Нужна цоколевка и данные обмоток (или может где купить готовый).Преобразователь собран на м\с 2368 и
одном транзисторе.
Lensmen
01/03/2010 00:07
На схему и смотри выходные напряжения.
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=508
variator
01/03/2010 09:07
Lensmen,спасибо.Схему скачал.С напряжениями понятно,непонятно,сколько витков и какой диаметр провода,хотя бы на первичке.Наверно,играет роль и направление намотки?На схеме непонятно ,вторичка - это одна обмотка с отводами или несколько
отдельных обмоток?
Lensmen
01/03/2010 11:35
variator, Это не простой транс, не намотаешь ты его и не мучайся.
variator
01/03/2010 17:05
Жалко аппарат ,наверно,есть какой то выход,наверняка кто-то сталкивался с этой проблемой.Неужели из-за одного транса - аппарат в утиль?
Lensmen
01/03/2010 17:16
variator, Купить или с разборки.
variator
01/03/2010 18:30
С разборки не вариант,разбирать нечего,у нас в провинции такие вещи редкость,я лично впервые столкнулся.А купить...где ж такой транс купишь?Я пошарил поиском и ничего не нашел.Может,подскажете...?
Lensmen
01/03/2010 20:06
variator, В торговый зал пиши.
variator
20/03/2010 21:24
Lensmen, я все таки намотал этот транс,преобразователь заработал,экран засветился.
Теперь другая беда - не разгоняется привод диска,хотя лазер светит и головка ерзает
и фокусируется.В чем может быть причина?Питания все в норме.
Lensmen
20/03/2010 22:41
variator, Замеряй сопротивление двигателя.
411i6470r
21/03/2010 15:13
Lensmen писал:
толку его мерять.... менять его сходу нужно...
ну можно попробовать впринципе - и 12 вольт на него подать, капнуув в него тормозной жидкости... он возможно даже заработает - но это только ради диагностики. оставлять ТАК низзя ни в коем случе! только замена.
Lensmen
21/03/2010 18:00
411i6470r, С чего такая уверенность ?
Не нужно громко заявлять если толком не знаешь как восстановить двигатель.
У меня их штук 300 по гарантии приходит, а у некоторых проблема найти... так что прежде чем писать нужно думать.
variator
21/03/2010 21:48
Мужики,я не понял,как звонить двигатель.От него отходит шлейф с 13 контактами.
Между первыми двумя 7 ом, далее 3 контакта,между ними по 5 ом,причем шпиндель дергается при их прозвонке омметром.Остальные контакты звонятся через какие-то элементы схемы.Кстати,драйвер всего этого хозяйства AN41200A.Может,это он
барахлит?Как можно его вычислить?
Santei
21/03/2010 22:07
variator, оставь двигатель в покое,то что лазер светится и ёрзает,не говорит о его исправности.Какой он там стоит? Шлейф нужно заменить тоже.
Lensmen
21/03/2010 22:25
Santei, Неправильное направление....
variator, Ты где там увидел 13 контактов ?
Не лазер мерять а двигатель на котором стоит диск.
variator
22/03/2010 21:04
Я про двигатель и говорю.От головки отходит свой шлейф,а на этот выходит двигун перемещения каретки,обмотки двигателя диска и,предположительно,датчики
типа Холла,и рулит всем этим,как я уже говорил,AN41200.Поэтому я и спрашивал,
как ее можно проверить,принудительно запустить двигатель.Может,процессор не выдает команду на включение,а может,микросхема не работает или движок.
Santei
22/03/2010 22:38
ты фото мотора выложи сюда.Судя по твоим объяснениям,мотор там без коллторный,если так,то его не трогай,а займись лазером,а если мотор обычный(коллторный имеющий два вывода)замерь сопротивление между этими двумя контактами,оно должно быть 8-12 ом.
variator
23/03/2010 07:59
Santei , движок конечно бесколлекторный,с коллекторным я бы и сам разобрался.Ты говоришь,надо заниматься лазером,объясни почему.
Я думаю,по любому сначала диск должен раскрутиться,а уж потом лазер с него считает что-то.Или я не прав...
Santei
23/03/2010 09:15
Не прав.В некоторых аппаратах,диск не начнёт крутится,пока лазер не определит диск.
variator
23/03/2010 12:30
Santei,а можно ли как-то определить неисправность головки,или только заменой.
И еще - на шлейфе от головки посадочное место под какую-то деталь,2 контакта,и следы пайки.Не подскажешь,что там могло стоять(.
Lensmen
23/03/2010 14:19
Головку проверять только заменой, места контактные это блокировка от статики, при установке капля снимается.
variator
23/03/2010 15:34
Все понятно,будем искать головку.Может,она и навернулась от статики,ведь шлейф
неоднократно отключали и подключали без этой перемычки.
Santei
23/03/2010 17:01
Это место от транспортной защитной(от статики)перемычки,это простая капля припоя.
iyzef
10/04/2010 15:21
и все таки в начало темы,аналогичная проблема,"умельцы" перемотали транс-теперь все дымит,и ключ включения и ключ преобразователя у транса все ноги звонятся с минусом(?) на схеме транс нарисован квадратиком с выводами чего куда не разберёшь.variator пишет что перематывал,поделитесь пжалста схемой,данными этого транса.
variator
10/04/2010 17:07
iyzef ,я найду свои записи и сообщу,сейчас пока на работе.
iyzef
10/04/2010 18:22
очень выручишь,иначе "книжку" в доноры
411i6470r
10/04/2010 18:35
это распаянная "статико-защита" при установке головки. на всех новых головках эти выводы соединены каплей припоя, которую при установке требуется удалить, в противном случае - головка функционировать не будет .
variator
10/04/2010 20:46
Вот данные транса.
Это вид сверху.Выводы 1-4 и 5-8 на плату,1'-4' и 5'-8' для подпайки
провода.Одноименные выводы,например 1 и 1' соединены между
собой в основании.Все обмотки мотаются в одну сторону проводом
диам. 0,07 мм.В оригинале первичная обмотка была намотана
тремя секциями вперемешку с секциями вторички.Я не стал возиться
и намотал одну обмотку тремя сложенными проводами.Ничего,
работает и так.Обмотка 3-6 мотается в два провода.На схеме числа
рядом с обмотками - количество витков.
mileshca
10/04/2010 21:38
ты можеш саму плату положить на скан и отсконировать и переслать сюда, или фото отличного качества?
variator
10/04/2010 21:56
mileshca ,мы уже разобрались,это были капли припоя,коротили выводы лазеров - защита от статики.
iyzef
11/04/2010 02:14
спасибо variator ! теперь разгребу косяки умельцев, ключи в дым,опасаюсь за здоровье 2368
РобертНСК
11/04/2010 10:51
ни мп3 ни двд не читает?
411i6470r
11/04/2010 12:50
марка головки то известна ?
variator
11/04/2010 14:05
Не читает ничего - диск не раскручивается.Насчет головки мнения разделились - или
TOP-1100 или RAF-3105,с виду они похожи.Привод в сборе называется SDR085T.
411i6470r
11/04/2010 20:18
ну чтоб мнения не разделялись - нужно "пасспорт паказать" =) то есть - фотографию лазера опубликовать прямо сейчас и прямо сюда.
variator
11/04/2010 20:48
Голова вот такая.Скорее всего это все-таки RAF-3105 ,Мацушита.Я порылся в инете,нашел на
каком-то китайском сайте фото ,точь в точь,моя.Теперь проблема,где такую взять.
411i6470r
12/04/2010 16:35
да, это рафка ..
iyzef
15/04/2010 00:59
еще раз спасибоvariatoru намотал я трансик, а ключики-то в дым,под рукой нет похожих. Немного поизвращался,получилось вот чего-вместо В1184-КТ816 , вместо F3055E-КТ972. Вот вам "сельский" вариант.Может в преобразователе и грубовато,но работает.
variator
15/04/2010 20:34
Я тоже поставил КТ814,ноги только укоротил.Кстати,F3055 - это полевик,я вместо него ставил APM3054 с материнки ,но и биполяр тоже работает
в преобразователе.
iyzef
16/04/2010 07:47
транзюк был битый весь а в схеме нарисован биполяр,теперь с полевиками поэксперементирую.В мастерской лежит целая гора дохлых инверторов от LSD-ников,хочу и с ними поколхозить.А КТ816 я еще макушку спилил вместе с отверстием,по размерам вышло почти тоже
