LG EVD-3000C(Решено) | |||
| SERG3032 12/03/2010 08:17 |
IC MOTOR-CD5888CB
IC CHIP- TAMUL 8805X02 FLASH_winbond_25D80VA17 и МС -POL 4558 При включении светится только подсветка лотка приема диска-на кнопки не реагирует ни на какие,индикатор не светится.Как его прошить-куда зацепиться.У него нет разъема PS-232. |
| Santei 12/03/2010 08:25 |
| SERG3032 12/03/2010 08:58 |
какие-то есть буду пробовать,можеть что и подойдет.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 10:00 можеть есть у кого родная? А у меня на эти проц есть но ДВД самсунг,сони.Не знаю подойдут или нет. |
| Santei 12/03/2010 11:26 |
http://www.tele-sat.ru/forum/showthread.php?p=30606 программатор тут посмотри.
| SERG3032 14/03/2010 10:46 |
Какие из этих микросхем подойдут на программатор -вместо 74HC244___имеются-74F245N, 74LS245N
и 74F244PC |
| SERG3032 15/03/2010 12:34 |
При чтении флеш выдает одни FF-что делаю не так?
Определяем флешь.... Имитируем определение флеши ID=01 Type=02 Size=00 Найдена флешь - Spansion SPI Flash : 16Mbit Sector Size = 0x010000 Записываем с 0xFFFFFFFF байт Подготовка записи ... Status REG = 0xFF Стираем 0 блок(ов)...Завершено 15:01:25 Записываем с C:\DOCUME~1\764F~1\0016~1\3-_~1\8997~1\MAXTRO~1\MAXTRO~1.BIN 0x100000 байт Подготовка записи ... Status REG = 0xFF Стираем 16 блок(ов)... Стираем блок 1 по адресу = 0000 ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 13:40 Да и запись не идет-видимо не так выставлено что-то. Флеш 25D80VA17----даташит на нее не нашел. Использую SPI_TT_v1.035 можеть не эту надо |
| SERG3032 15/03/2010 13:48 |
Мой касяк был -забыл на микруху питание подать-а она оказывается без него не хочет работать.
DVD сделал все прекрасно пока работает,всем кто откликнулся большое спасибо. |
