SERG3032
IC MOTOR-CD5888CB
IC CHIP- TAMUL 8805X02
FLASH_winbond_25D80VA17
и МС -POL 4558
При включении светится только подсветка лотка приема
диска-на кнопки не реагирует ни на какие,индикатор не светится.Как его прошить-куда зацепиться.У него нет
разъема PS-232. |
Santei
| Цитата: | | .Как его прошить-куда зацепиться. | А прошивка есть? |
SERG3032
какие-то есть буду пробовать,можеть что и подойдет.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 10:00
можеть есть у кого родная? А у меня на эти проц есть но ДВД самсунг,сони.Не знаю подойдут или нет. |
Santei
SERG3032
Какие из этих микросхем подойдут на программатор -вместо 74HC244___имеются-74F245N, 74LS245N
и 74F244PC |
SERG3032
При чтении флеш выдает одни FF-что делаю не так?
Определяем флешь....
Имитируем определение флеши
ID=01 Type=02 Size=00
Найдена флешь -
Spansion SPI Flash : 16Mbit
Sector Size = 0x010000
Записываем с
0xFFFFFFFF байт
Подготовка записи ...
Status REG = 0xFF
Стираем 0 блок(ов)...Завершено
15:01:25
Записываем с C:\DOCUME~1\764F~1\0016~1\3-_~1\8997~1\MAXTRO~1\MAXTRO~1.BIN
0x100000 байт
Status REG = 0xFF
Стираем 16 блок(ов)...
Стираем блок 1 по адресу = 0000
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 13:40
Да и запись не идет-видимо не так выставлено что-то.
Флеш 25D80VA17----даташит на нее не нашел.
Использую SPI_TT_v1.035 можеть не эту надо |
SERG3032
Мой касяк был -забыл на микруху питание подать-а она оказывается без него не хочет работать.
DVD сделал все прекрасно пока работает,всем кто откликнулся большое спасибо. |
