Nikolai.D
| Похоже что аппарат уходит в защиту .Проверил по питанию все внорме. Возможно дело в прошивке? |
Freddy
Ты уверен, что питание в норме. И почему все сейчас хотят програмным способом отремонтировать. Хоро хоть зубы лечат стоматологи а не перешивальщики. А то пришел к врачу а он тебе память в голове перепрограмировал что бы ты боли не чуствовал от конкретного зуба. Супер. Только зуб сгнил и развалился. Так что ремонтировать его надо а не перешивать. Я сбился со счету сколько отремонтировал видаков и не один не пришлось перешивать. Задумайся.  |
Nikolai.D
| Freddi ты случаем не бывалый стоматолог?!! Речь идет не о зубах ,а о ВМ. И перед тем как посоветоваться я просмотрел страничьку Секреты ремонта ВМ .Позиция DAEWOO секрет 161. |
Vokintos
| А что мешает найти прошивку в и-нете, записать и посмотреть, что изменится? |
Nikolai.D
| Искать прошивку в и-нете для меня еще проблемма. Но сегодня взял программатор инемного по изголялся над прошивкой. При чтении в первой строке следующие ячейки 24 01 6В 6В 01 .Для ночала убрал 01 и...все заработало !! Пробовал ставить пустую один черт работает но в первой ячейке прописывает 24 ..Все!!! |
wawan07
| Я просто стёр память и всё работает (FF FF FF). |
