Видеоплеер DAEWOO T160WN при вкл.часто моргает инд. сеть .
Nikolai.D
13/08/2005 21:54
Похоже что аппарат уходит в защиту .Проверил по питанию все внорме. Возможно дело в прошивке?
Freddy
14/08/2005 13:11
Ты уверен, что питание в норме. И почему все сейчас хотят програмным способом отремонтировать. Хоро хоть зубы лечат стоматологи а не перешивальщики. А то пришел к врачу а он тебе память в голове перепрограмировал что бы ты боли не чуствовал от конкретного зуба. Супер. Только зуб сгнил и развалился. Так что ремонтировать его надо а не перешивать. Я сбился со счету сколько отремонтировал видаков и не один не пришлось перешивать. Задумайся. подмигивание
Nikolai.D
14/08/2005 21:00
Freddi ты случаем не бывалый стоматолог?!! Речь идет не о зубах ,а о ВМ. И перед тем как посоветоваться я просмотрел страничьку Секреты ремонта ВМ .Позиция DAEWOO секрет 161.
Vokintos
15/08/2005 09:07
А что мешает найти прошивку в и-нете, записать и посмотреть, что изменится?
Nikolai.D
15/08/2005 16:48
Искать прошивку в и-нете для меня еще проблемма. Но сегодня взял программатор инемного по изголялся над прошивкой. При чтении в первой строке следующие ячейки 24 01 6В 6В 01 .Для ночала убрал 01 и...все заработало !! Пробовал ставить пустую один черт работает но в первой ячейке прописывает 24 ..Все!!!
wawan07
02/03/2009 13:09
Я просто стёр память и всё работает (FF FF FF).
