Рекордер LG HDRK-888: постоянно выдвинут CD-приемник | |||||||
| Дмитрий108 16/03/2010 16:39 |
Здравствуйте,уважаемые!
У рекордера LG HDRK-888 постоянно выдвинут лоток CD-привода.Даю команду open/close-задвигается, и через 1-1.5 сек выдвигается.Пытаюсь выключить аппарат- происходит то же самое,т.е. выключить не могу.Проверил все кнопки на передней панели,особенно open/close, почистил шлейфы идущие от передней панели и от CD-привода на плату процессора.Что еще может быть? Кстати,еще когда аппарат был на гарантии,была похожая проблема. Ребята в АСЦ сказали,что почистили разъем.Хватило на полгода. |
| Иван Василич 16/03/2010 17:36 |
Прогони в ручную механику.Отрабатывает нормально? |
| Дмитрий108 16/03/2010 18:00 |
Иван Василич,
Извините,не понял,что нужно сделать.Я не профессионал в этом деле,поэтому со слэнгом мало знаком. |
| Иван Василич 16/03/2010 18:03 |
Наверное стоит обратиться к ним.
Здесь имееться ввиду ручками покрутить и посмотреть правильно ли встает механизм,если правильно,то дорога одна-в мастерскую |
| 411i6470r 16/03/2010 18:14 |
либо концевик ..... ![]() |
| Дмитрий108 16/03/2010 18:18 |
Иван Василич,
Так я это и сделал... А сарказм Ваш совершенно не уместен.Я как-то больше с пром. электроникой дело имею,работа у меня такая.При этом,как любой нормальный мужик и инженер,в таких случаях пробую разобраться сам.Хотя бы потому,что мне это интересно.За совет спасибо. ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 20:04 411i6470r, Концевик пока не удалось обнаружить,но,полагаю,с ним все в порядке,т.к. информация на дисплее (open/close) соответствует реальному положению лотка в данный момент.
Механизм встает правильно. |
| serp1972 16/03/2010 19:07 |
| Дмитрий108 16/03/2010 20:35 |
serp1972,
Кнопка давно уже выпаяна...Мне было необходимо убедиться,что дело не в кнопках, CD-приводе и т.п. т.к. это можно купить и поменять. Но,например,найти новую плату или драйвер уже не реально,так что придется отдавать в СЦ.Если в СЦ удастся пообщаться с тем,кто ремонтировал,отпишусь,в чем было дело. Удачи! |
| Иван Василич 17/03/2010 04:38 |
А пром электронику то-же отверткой делаете? А говорите
Уместен и даже очень ![]() |
| redfox 25/03/2010 01:50 |
Ребята!
У меня точно такая же проблема: постоянно выдвигается лоток и точно такая же модель DVD-рекордера: LG HDRK-888. Могу лишь добавить, что (СУЩЕСТВЕННО!) иногда помогает дополнительное придавливание лотка пальцем (проблема прогрессирует) при закрытии дисковода: тогда лоток закрывается номально и происходит чтение содержимого лотка, как это и положено. Поэтому мне думается, что дело связано с концевиком: или сам концевик глючит (именно только положение "Закрыто", поскольку с открытием проблем нет) или по механике лоток сам не доходит до места срабатывания концевика на закрытие. То есть логика работы машинки, мне думается, следующая: при закрытии аппарат не "видит", что лоток закрыт, поэтому открывает его назад. Можно ли решить эту проблему быстро и надёжно, не нося аппарат назад в магазин (он на гарантии, но неохота мне с ними париться: эта сеть магазинов славится своим "отличным" обслуживанием: они, наверняка, продержат его два месяца у себя, ничего не сделают, и деньги вернут, а мне не деньги нужны, а машинка, тем более к ней уже привык)? Кстати, на нём стоит мой старый видеоплейер, и создаётся впечатление, что без нагрузки аппарат ведёт себя лучше. Аппарат одинаково глючит с обеими кнопками открытия-закрытия (пульт + сам рекордер). Я его уже разбирал, но на дисководе пломба, и я боюсь его открывать, поскольку у меня нет уверенности (я в электронике обычный ламер), что сам разберусь, а без пломбы меня в магазине пошлют куда подальше. Поэтому мне нужна уверенность, что справлюсь. Короче, я склоняюсь к мысли о гарантийном обслуживании (пусть и о таком хреновом), но не хочу так просто сдаваться... Прошу помощи уважаемых участников конференции. |
| askon 25/03/2010 02:03 |
redfox,
а проверить концевик |
| redfox 25/03/2010 02:09 |
askon,
Спасибо за столь оперативную помощь. Я в электронике очень слабенький, боюсь пломбу срывать, вдруг не разберусь и гарантию потеряю. Но хочу побороться с аппаратом, чем с этим магазином. Поэтому я чётко должен знать, что мне делать.
А как его найти там внутри дисковода, и как его затем проверить? |
| askon 25/03/2010 02:17 |
так в сервис лучше нести по нескольким причинам там сделают и гарантию дадут и зачем свои нервы и деньги тратить когда аппарат на горантии ![]() |
| redfox 26/03/2010 06:02 |
askon,
Спасибо.
Ты прав, я и сам это знаю, но если можно самому решить проблему за несколько минут, не хочется тратить несколько недель и кучу нервов на препирательства с экспертами и прочими... Я пока ещё не созрел для принятия решения. Короче, Вопрос Как на DVD-рекордере LG HDRK-888 проверить и настроить концевики "Открыт"-"Закрыт"? И, если дело не в них, как проверить и настроить механику срабатывания этих концевиков? Прошу помощи уважаемых форумчан. |
| Иван Василич 26/03/2010 06:16 |
А если дело не в них и все окажеться намного сложнее,а это 50/50. Итог: пломба сорвана. Потрачено время впустую. Гарантия утеряна. Попали на платный ремонт. redfox, Оно Вам надо? |
| redfox 27/03/2010 01:28 |
Иван Василич,
Если
Тогда нет, конечно, не надо. Просто думал если всё легко, то полчаса, и всё готово. А если
То определённо, такого нам не надо. Просто боюсь геморроя и тянучки с гарантийным ремонтом, вечно эксперта там нет или он занят и т.д. В результате может получиться, что продержат его пару месяцев у себя, ничего не сделают и деньги отдадут. А я уже к нему привык как к родному. Жалко очень будет расставаться с ним. Но, видать, так тому и быть: пойду в ближайший ПН сдавать. Как будут важные новости, отпишусь здесь же. Спасибо за ценные советы. Всего хорошего. |
| Mijgan 03/04/2010 16:18 |
Писец
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 17:22 Так ничего и не решили а что делать с этой проблемой неизвестно |
| redfox 11/09/2010 23:05 |
Извините, друзья, времени совсем нету.
Поэтому пишу с большим запозданием. По текущей проблеме с постоянно выдвигающимся лотком DVD-RW привода (см. мои посты выше): сдал я его по гарантии, там его отвезли в ближайший сервисный центр LG, отремонтировали, что было неисправно никто в магазине не знает, а форма гарантийного ремонта, заполняемая в сервисном центре, не содержит причину неисправности, но аппарат пока работает (4,5 мес.) нормально. Да, кстати, никто не знает, где можно на него скачать прошивку? А то некоторые *avi-шки глючат, а -.mp4 аппарат не читает вовсе. Хотелось бы исправить эту проблему... |
| Егор13 17/02/2011 09:24 |
Та же самая проблема. Выдвигается дископриёмник.
Перепаивали кнопку. Ковырялись с концевиком. Шевелили шлейфы. Всё не помогает. Прихожу к выводу, что это заводской дефект. Попробую ка я задать вопрос через систему сервисного обслуживания LG. Какой ответ будет напишу здесь. |
| Santei 23/11/2011 08:43 |
Хоть тема и старая,но не решена.Поэтому позволю себе её закончить и написать решение проблемы.Всё дело в спаренном концевике,который находится на плате двигателя загрузки.Уже три этих рекордера приходили с данной неисправностью. |
| Pragmatist 16/01/2012 03:14 |
| LAVALON 30/01/2012 00:05 |
помогите понять, как надо "регулировать" концевик? да и "почистить" видится не особо возможно, ибо маленький он очень и какой либо грязи на нём не видно, а проблема с исключительно идентичными симптомами... заранее спасибо... |
| Pragmatist 30/01/2012 20:37 |
И так, -сначала психологический настрой на данную работу:-1 Надо для себя сделать чёткое утверждение -ремонта данного блока в сервисе не осуществляют, его меняют целиком(узнавал в нескольких) и стоит это-1500+ работа+ время+ через некоторое время будете иметь то же, что имеете сейчас -ту же проблему, но за новые деньги! Значит что бы Вы с блоком дисковода не натворили в процессе работы(уж коль случится и в пределах разумного)-стоимость ремонта будет той-же. Сразу хочу подчеркнуть,-ни сколько не осуждаю сервис за излишнюю меркантильность-время деньги и вы это скоро поймёте,если сами возмётесь за ремонт.-2 Всё, что кем- то собрано, может разобрать почти любой, но собрать обратно может только каждый третий и Вы один из них и будте в этом уверены! -3...Пожалуй Вы уже подготовились и так к делу:- Судя по вашим словам блок привода загрузки у Вас в руках и вы смотрите на маленикий чёрненький спаренный концевичек с белыми рычажками. Он имеет три точки пайки(в нём 2 группы контактов с общей шиной).Проверьте работу концевика, подключив к точкам пайки омметр и надавив легонько на рычажки. И один, и другой должны уверенно показывать замкнутое состояние при легком нажатии -это их исправное рабочее состояние. С большей долей уверенности можно сказать, что концевики у вас не покажут уверенной и чёткой работы при лёгком нажиме. Сопротивление будет плавать в больших пределах и возможно, при полностью утопленных рычажках,и достигнет**0**.(Надо учитывать,что ползуны, включающие данные концевики утапливает рычажки не более 1мм.! Но об этом далее).Истинное состояние контактов возможно определить только вскрыв корпус концевика, а это совсем не сложно. Но вначале подготовьте инструмент и рабочее место!!! Это очень важно, т.к.детальки очень маленькие. Я использовал белую простыню , чтобы хорошё всё видеть. Из инструментов:-2 лупы5* и10*,пинцет(удобней тот, что женщины в косметике используют), зубочистки, булавка, большая игла, тонкая отвёртка или острый кончик ножа, спирт, немн.ваты, спич коробок вместо шкурки, паяльник, побольше здравого смысла и терпения! и оч. хорошее освещение рабочего места. Концевик легко вскрывается кончиком ножа за край П-образной пружинистой(стальной) верхней крышки. Не боитесь, её трудно сломать,НО ПРИДЕРЖИВАЙТЕ СВЕРХУ ПАЛЬЦЕМ,ЧТОБ НЕ РАЗЛЕТЕЛИСЬ ПРУЖИНКИ-ЩЕТКИ! Медленно поднимаем палец и стараемся рассмотреть и запомнить, как всё стояло Мне открылась удручающая картина **ПОМОЙКИ**.Удивительно,откуда сколько окислов и нагара внутри внешне опрятного концевика!Чтобы не потерять пружинки их сразу-же одеваем на булавку и застёгиваем.В таком положении их и чистим-моем спиртом.Тоже проделываем с внутренними контактами и доводим их до блеска обратной стороной иглы, чтобы не царапать. Собираем в обратном порядке, -рычажки с одетыми на них пружинками-контактами вводим сверху в посадочные места их осей поочереди. Они стоят на оськах, задранные вверх своими пружинками. Теперь осторожно, придерживая пальцем левой руки рычажки в районе осек(но не утапливая сильно рычажки, а то разлетятся в случае неудачи) одеваем правой рукой П-образную скобу –крышечку сверху на место -щелчек и она стоит. Проверяем качество работы омметром, от легкого утапливания должен быть чёткий и уверенный **0**.Я переделывал (подгибал контакты пружинки) раза 4, пока добился идеальной работы контактов. Ещё мне не понравилось то, что ползун-толкатели едва-едва, очень не чётко, надавливает на рычажки этого концевика (буквально не более1мм.)при том,что запас хода около 3 мм. Способы решения этой задачи могут быть разные:-увеличить, наклейкой пластмассы, рабочий зуб рычажка,-наростить пластмассу на ползуне, -приблизить концевик к ползуну ,выпаяв общий контакт его из платы и приподняв концевик над платой ок.1,5мм, впаяв кусочек медной пров. в качестве удлинителя. Я избрал этот путь, как самый быстрый и надёжный. Правда при этом концевик упёрся телом в перемычку между толкателями ползуна и её пришлось подрезать в глубь почти на 2мм. После этого всё легко встало на место. Подключаем шлейфы и проверяем работу блока, соблюдая осторожность! Всё чётко и чисто работает! Собираем аппарат и наслаждаемся его и Вашей отличной работой! ![]() |
| ksk 30/01/2012 21:10 |
Ну, Pragmatist, маладца!!!
Вот если б еще с картинками...))) |
| Pragmatist 31/01/2012 11:33 |
Вот если б еще с картинками...)))[/quote]Пытаюсь вставить фото.Да,хочу добавить,при установке пружинной крышки-защелки корпуса концевика обратите внимание-она не симметрична!При неправильной установке рычажки концевика не будут работать. |
| PPC-5 31/03/2013 20:52 |
попала такая же проблема LG hdrk-888. выбрасывает лоток. Спасибо (Santei) почистил спаренный концевик и все завертелось. |
