Вопрос по лаз.головке SF HD-62 (Решено)
lupo
30/03/2010 15:28
Здравствуйте!Прошу подсказать сопротивление на подстроечниках
CD и DVD лазеров.Только на 100% рабочей голове SF HD-62.
Заранее благодарен!
Stajor
30/03/2010 20:05
lupo, они на то и подстроичные чтобы их на заводе выставили по току лучей, и для каждой конкретной головки свои значения. Поставь метки и крути до появления результатов.
iga
30/03/2010 21:06
lupo, погоди... что именно интересует? я не совсем понял. общее сопротивление "потенциометров" или фактическое? разница не малая, согласись. и относительно чего? колебания от "заводского" эталона, как правило составляют весьма существенные 70 ом. имеется ввиду реактивное сопротивление.т.е. с бездействующей нагрузкой. может ты просто не совсем верно сформулировал задачу?
Иван Василич
31/03/2010 04:12
Stajor писал:
lupo, Может Вам это надо?
lupo
31/03/2010 04:40
Создал Вам мороки!Мне просто нужно фактическое сопротивление,каждого подстроечника,только на полностью рабочей голове.При откл.шлейфе.
Китайцы подкинули партию головок,новые,но резисторы все раскручены.
С уважением!
iga
31/03/2010 08:12
относительно общих ног - DVD 2,5к. CD 1,8к. но опять же, имей ввиду что это довольно эфимерная основа.
lupo
31/03/2010 09:53
Спасибо ребята огромное!Теперь есть от чего плясать!
С уважением!
Иван Василич
31/03/2010 20:02
lupo писал:
А теперь внимательнее посмотрите,то что я выложил. Схемка довольно проста.Вот и установите,не приблизительно,а точно
lupo
03/04/2010 05:20
Иван Василич писал:
Прошу прощения,старею наверное,где просмотреть схемку?
Иван Василич
03/04/2010 05:23
lupo писал:
Иван Василич писал:
Может Вам это надо?
SonicPDF1.PDF 19.27 КБ Скачано: 15 раз(а)
lupo
03/04/2010 10:48
Спасибо Иван Василич,но Вы мне скидывали даташит на SF HD62,очень благодарен!
