DVD- проигрыватель BORK- Сгорела плата блока питания
dh45km
07/05/2010 13:21
Сгорела плата DVD- проигрывателя BORK . Сгорела так, что не читаются часть элементов.. Микросхема ( 8 ножек)...из корпуса вырвало кусок..Непонятно что за микросхема? Перегорел диодный мостик ( аж пополам переломился )- и предохранитель не спас... Выходной..по моему транзистор..??? на корпусе трищина , но вроде прочитал 2N60C.. Вроде такой существует....Помогите найти эл. схема.. Думаю что починить реально и экономически целесообразно.
serp1972
07/05/2010 13:39
Во-первых напиши модель аппарата,затем полный состав согласно правил http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html ,а потом неплохо бы фотку Б/П в хорошем качестве !!А так твоя тема уйдет в мусор и реальное станет нереальным!!!! смотри здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic138509.html
dh45km
07/05/2010 13:50
В хорошем состоянии фотку ,,не принимают,,- сейчас уменьшил размер файла- попробую по новой вставить.. Сама фотка то есть...И даже не одна ...вроде и ,,весила всего порядка 0.5 мГб .. И всё равно..- колличество пикселей не устраивает ...мать их...слишком говорят много...Что касается модели аппарата.. Да весь его облазил- BORK- и всё тут есть только серийный номер...
ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 15:28
Фотки добавил.. А во на счёт модели..вечером ещё раз его внимательно облазаю.. Может чего- то и надыбаю...Нашильдике сзади только серийный номер...и всё...
Иван Василич
07/05/2010 22:04
dh45km писал:
Ну по аналогии смотрите,что там у нас с полевиком работает............ 1200P60 ,tda4605, UC3842,3844 и т.д. подмигивание
iga
08/05/2010 07:08
нужно фото разводки.
dh45km
11/05/2010 09:02
Нужно фото разводки печатной платы? Не проблема- завтра сфоткаю и резмещу...,
dh45km
11/05/2010 10:47
Добавил разводку печатной платы...( в первое сообщение)
dh45km
11/05/2010 15:33
Да, ещё ( для Иван Василича)-а откуда известно что транзистор 2N60C- полевик? По моим данным ( исходя из каталога Чип и Дип )- это IGBT- транзистор , N- канал , с встроенным диодом...
Иван Василич
11/05/2010 18:49
dh45km писал:
Ну и? смех
iga
11/05/2010 19:29
интересно... где "лес рук"? уже печатка дана... опять одним модераторам в каждой теме отмечаться?.... Иван Василич, уже тактично молчит.
Gaiduk75
11/05/2010 22:49
99%,что это UC3842,но ОБЯЗАТЕЛЬНО ставь через лампочку 40 ватт.У меня сейчас в ремонте подобный БП,но у меня UC3842+IRF840.Ставь,не бойся.P.S.Не забудь про лампочку.
dh45km
12/05/2010 10:18
Про лампочку - это понятно.. За подсказку на счёт микрухи- отдельное спасибо.. По логике вроде похоже...ШИМ- контроллер ... US 3842... И по кол-ву ножек похоже- 8 штук.- совпадает.. Правда в Чипе сейчас микрухи есть, а вот транзисторы- на заказ.... Как поставлю на замену перегоревшие элементы- обязательно напишу про результат...
Gaiduk75
12/05/2010 11:18
Не надо заказывать 2N60,купи 3N60,4N60-без разницы.Тщательным образом проверь обвязку и не забудь про ЛАМПОЧКУ.Удачи. подмигивание
dh45km
12/05/2010 15:44
На счёт обвязки проблемка обнаружилась.. Есть два перегоревших резистора...В обрыве.., маломощные ( 0,125 ВТ..) прогорели, что полоски не видны...Потому с их номиналом пока не ясна картинка....Один с 4- ой ноги микрухи на силовой транзистор..А второй- с минувого вывода ёмкости ( 33 мкф * 400 В) и тоже на транзистор ..силовой... но другую ножку... Ещё правда одну обнаружил неисправность....( оптопара PC 817)то- же с трещиной.. Но тут хоть читается маркировка...
(Для Gaiduk75 )- Если не сложно- пришли прям на мыло схемку того блока питания что у тебя сейчас в ремонте, где тот- же ШИМ- контроллер? Посмотрю по аналогии на счёт номинала...
Иван Василич
12/05/2010 18:29
dh45km писал:
dh45km, Учитесь пользоваться поиском : http://www.google.ru/search?q=UC3842
Gaiduk75
12/05/2010 22:10
А у меня нет схемы.А тот,что был в ремонте,уже благополучно выдан владельцу.Да,он бы тебе и не помог.Я ж писал,что у меня ПОДОБНЫЙ БП,а не такой-же.Посмотри в "нете",там всё есть.
dh45km
13/05/2010 12:33
]Gaiduk75[], ')Да как раз в инте то и не нашёл, почему и зашёл в форум- найти эл. схему..Ну ладно, по аналогии подключения микрухи, надеюсь решу этот вопрос.. Так бы не стал с этим заморачиваться..Но..близкий родственник, племянник.. И второй DVD за пару лет..
dh45km
13/05/2010 14:18
Для Иван Василича.. Огромное спасибо за ссылку.. Посмотрел..не малое кол- во схемных решений на этой микрухи... Именно ,,родную,., пока не нашёл, но в принципе уже понятно о каких номиналах сгоревших резистров идёт речь...
A-SERVICE
26/05/2010 13:22
dh45km писал:
В этих плеерах часто ИБП собран на микросхеме 1200Р60
с 2N60. Поищи схемы от подобных DVD, например от BBK DV-522S (DV-721S, DV-967S, DV-975S) и ремонтируй.
за три недели уже можно было любой "китаезный" прицепить и голову не морочить! подшучивать, дразнить
dh45km
27/03/2011 19:07
Для,, KRAB,, Давно сюда не заглядывал, - практически год..Заглянул- смотрю ,,умный нашёлся- такую расспальцовку состроил. Я ремонтами не занимаюсь с утра - до вечера.. это когда- то раньше было.Можно сказать в прошлой жизни... Так что мне хоть три недели, хоть три месяца- никто - не тянет... Потому и не торопился...А очень грамотного из себя строить нечего- порой можно в неловкой ситуации оказаться... Я не стесняюсь спросить- если что- то непонятно, или нет данных ( схема и.т.д.) Для того и существует форум , как я думаю, что бы поделиться если знаешь, а нет- так и скажи прямо что не знаешь и нечего умника строить.. Видали и не таких...
Иван Василич
27/03/2011 19:40
dh45km писал:
С таким гонором:
dh45km писал:
и не стоило напрягатся.
dh45km писал:
Если Вы читали правила,то это достаточно узконаправленный форум,поэтому.................
dh45km писал:
Ну и что Вас привело? из прошлой жизни? Жлобство?
Если человек уверенно стоит на ногах,то зачем ему заморачиваться копеечным ремонтом? Непонимаю.Заплати и радуйся.
А в чужой монастырь со своим уставом-лезть не стоит(так-же как и строить из себя нувориша) Мелко плаваете уважаемый(или денег нехватает,причем катастрофически,или по жизни жлоб(лучше сломаю но сам,чем кому-то......................)
PS. НИКОМУ НЕ ПОЗВОЛЮ ОСКОРБЛЯТЬ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
