домашний кинотеатр НТ-410 Elenberg,нет звука | |||
| ЛОМЩИК 08/07/2010 09:29 |
домашний кинотеатр НТ-410 Elenberg,нет звука или пропадает звук |
| serp1972 08/07/2010 10:52 |
ЛОМЩИК, !!! Где состав девайса и проделанная работа ?!!! Что с TDA 7265 (IC3,4,5,6...) ? Питание операционников 4558 +12в и -12в ? |
| ЛОМЩИК 08/07/2010 11:04 |
схемы нет проверить без схемы Питание УНЧ немогу,сильно греется транзистор CW 7810 незнаю влияет ли он на звук |
| 411i6470r 08/07/2010 13:43 |
Если я правильно понимаю - это кренка, иными словами стебализатор напряжения по 12 вольтам, от которого как раз операционки 4558 и питаютцо. кстати - не та микросхема у тебя установлена надо понимать. должна быть 7812, а у тебя 7810 - попадались и мне эленберги с такими вот левыми стабилизаторами, на 10 вольт вместо12. меняй его. и кстати, можно, и даже нужно - повесить на него небольшой радиатор, будетгораздо стабильнее работать. |
| ЛОМЩИК 08/07/2010 14:07 |
чем его можно заменить CW 7810 какие у него аналоги и как его проверить |
| A-SERVICE 08/07/2010 14:41 |
Куча фирм производят эти трехногие кренки *7810* - в любом магазине есть по продаже радиодеталей. |
| serp1972 08/07/2010 15:10 |
411i6470r,CW 7810 он там по жизни греется, хотя вообще прав там вообще-то должна стоять LM7812,,,
| ЛОМЩИК 08/07/2010 16:22 |
УНЧ(IC,3,4,5,6) ? на TDA7269A, в рабочем состоянии на 8550 напряжения 0 а на CW 7810, 10 и 6 вольт как вырубиться напишу что изменилось
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 17:31 звук есть на выходах SW,L,R на выходах C,SR,SL звука нет |
| Lensmen 08/07/2010 21:09 |
Я бы звук переключил в меню с 5,1 на стерео и непудрил мозг людям ![]() |
| serp1972 08/07/2010 22:56 |
Lensmen, похоже что тут Вы правы на все 100% ![]() |
| 411i6470r 09/07/2010 11:42 |
однозначно, заместо CW7810 нужна LM7812, КА7812 - короче буквенный код в начале не важен, это зависит от фирмы изготовителя микросхемы. гавное - то в начале "78" - это значит - стабилизатер напряжения, далее - две цыфри - это номинальный вольтаж. а 7810 - это китайская самодеятельность !!!!! там ведь даже на самой плате чОтко написано рядом с позиционным номером микросхемы - 7812 !!
..... а радиаторчик небольшой на неё всё же не повредит, очень даже. |
| ЛОМЩИК 09/07/2010 14:31 |
на выходах C,SR,SL звука нет даже в положении стерео и в других положения тоже |
| serp1972 09/07/2010 14:40 |
ЛОМЩИК, есть аппараты в которых ,каналы C,SR,SL даже при включенном пролоджике не работают,а только с дисками 5:1 , такое встречалось у старых LG. А каналы сураунда C,SR,SL при стерео и не должны работать ,так это как бы "по простому"расширение стереобазы !!! |
| ЛОМЩИК 09/07/2010 14:57 |
немогу не чего сказать так как не знаю всех тонкостей без этих выходах домашний кинотеатр работает только на двух маленьких колонках я думаю такого не должно быть чтож это тогда за домашний кинотеатр |
| serp1972 09/07/2010 15:51 |
ЛОМЩИК, внимательно читаем инструкцию по эксплуатации !! Какие диски проигрываеш (обязательно нужен 5:1),в меню выставляем объемный звук !!! и читаем эту тему http://monitor.espec.ws/section2/topic145015.html |
| A-SERVICE 10/07/2010 16:47 |
Ничего подобного, большинство дисков это пиратки, значит и звук там 2 канала всего. Купи в магазине диск с многоканальным звуком и проверь. |
