Surkin64
| Здравствуйте!Принесли этот кинотеатр с проблемой нет звука 5.1.В каналах C SR SL звук отсутствовал.Зашел в меню-выставил объемный,диск со звуком 5.1(проверяли на ВВК),результат ноль.Проверил сигналы на U12(2есть,7нет)U10(2,7есть)U11нет сигналов.По схеме сигналы должны поступать WN8746,но её нет вообще.А сигнал повидимому идет прямо с MT1389DE.Возможено она полетела или как?Состав А5888,МТ1389DE,M12L64164A,S29AL,SM4558,24С16.Все напряжения в норме.Подскажите кто сталкивался с это бедой.У меня ещё подозрения на то,что схема от этого аппарата и то что есть в нем вообще разное.Может я что-то путаю. |
iga
Заместитель Администратора
| При условии что в "сетапе" выставлено всё верно и сам диск поддерживает этот режим, то возможно проблема с "мозгами". попробовать всё сначала, сделав сброс к заводским настройкам. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 497 сообщений в 228 405 темах.
Surkin64
| Спасибо за ответ.Да диск поддерживает формат 5.1(проверяли на ВВК)В сетапе выставил объемный,на экране высвечивается (при настройке динамиков) все динамики вкл.,но тыл и центр серым -вкл.Остальные белым высвечиваются.Пробовал по разному-результат тот же.Как скинуть на завод.уст.Инструкции нет,а в меню что-то не нашел.И ещё где можно скачать инструкцию по настройке(пользовательскую).Да,если подкинуть память от 2445модели,вот от него схема похожа на 410. |
Surkin64
| Добавляю к вышеиложенному.На выводах МТ1389DE-184и186есть сигналы.На 183,182,187,188 нет.Сам проц.греется.Но напряжения в норме.Мучаюсь в сомнениях:то ли проц.,то ли память.И можноли заменить 1389 на 1379.Подскажите.По функциям одинаковые,а вот с другой памятью как.Ремонтирую ТВ и пр.эл-ку,но вот с процем на ДВД сталкиваюсь впервые.Как то не попадались. |
Пистимей Гадюкин
| там в меню есть строка "дефолт" это и есть сброс,выбираешь ее и будет тебе счастье |
Stajor
| Surkin64 включи аппарат, сделай по-громче и попробуй каснуться входов U12(7) и U11(2,7) отвёрткой, если фон пойдёт то усилки целые. А ещё проверь нет ли кротышей на массу по этим линиям или сравни с рабочими. Подними 183,182,187,188 ноги, будет ли проц греться. Вобщем задача убедиться в том, что сигналы доходят до усилителей, а дальше методом от противного: если сигналы проходят и усилители работают значит проц. |
Surkin64
| Спасибо за советы.Первое-усилки целые,второе нет в меню почему-то дефолта.Сам удивляюсь,что за аппарат-на одних стоит сброс(завод.установки),а на этом нет.Все меню облазил (или проглядел?).Цепь от выводов прозвонил,коротышей нет.Сейчас подыму выводы и посмотрю.Есть дурная идея-запаралелить входы на предварит.4558 и пусть на всех каналах играет стерео.Один ....диски с 5.1 у людей редко встретишь.Все же пиратов покупают,а кач-во требуют ого-го.Менталитет такой.Но как-то совесть мучает,да и хочеться решить эту проблему-неотступать же. |
Пистимей Гадюкин
| вкладка система в самом низу,каналы паралелить не советую,потом больше отдашь чем заработаешь,дисков 5.1 в природе достаточно,в том числе и пиратских |
Surkin64
| Спасибо.Я имел ввиду,это к вопросу о дисках,что в природе их может быть и много,но у наших колхозников встречается крайне редко.Все стараются купить подешевле и чтоб фильмов было побольше.А так всем спасибо за отклики-поменял проц.!Заработал,паршивец эдакий.Тему закрываю. |
Stajor
| Surkin64 помница Вы хотели заменить 1389 на 1379 - неужели получилось, или нашли родной? |
