Портативный DVD LG DP392B не крутит диск | |||||||
| Rexez 17/07/2010 22:30 |
Бывает читает всё нормально. Но иногда во время воспроизведения слышно как начинает головка сверищать, сек 15 фильм идёт и останавливается, открываешь крышку диск не крутится, стоит на месте.
Запустить загрузку диска можно если выкл плеер, крутануть диск пальцем, быстро закрыть крышку и включить плеер. Может и не загрузить диск или же загрузит, но после выбора файла воспроизведение не может начать, выходит обратно на список файлов или ЛГ сверещит. Чаще всего просто вообще не грузит диск в смысле список файлов не открывает, т.к. диск не крутится совсем. При этом в плеере что-то гудит, как мне кажется ЛГ. Проверял питание движка, питание НЕ идёт на него. А когда диск всё таки крутится, то с питанием всё нормально. Линзу ЛГ протирал. |
| Иван Василич 18/07/2010 04:24 |
Rexez, Отнесите в ремонт,и не мучайте аппарат |
| Rexez 18/07/2010 10:28 |
да вот уже. Что бы содрали с меня половину его стоимости.
В технике разбираюсь сам.... Работаю в СЦ, на сотовых специализируюсь. С ним вот не понятно только в чём проблема. Завтра двиг др подкину |
| Иван Василич 18/07/2010 10:50 |
Rexez,На будущее что-бы тема не оказалась в мусорке,и не давали таких советов
правила раздела |
| Rexez 18/07/2010 12:06 |
Спасибо, что пендаль не дали и не начали "прикалываться" как это сделали на monitor.net.ru, там вообще мне кажется зазанайки какие-то сидят...физикой бредят.
Я собсна всё и написал кроме состава аппарата. На данный момент не вижу в этом необходимости. Если потребуется, напишу. Вопрос пока оставим до завтра, попробую двиг др поставить, завтра отпишу результат ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 13:45 щас скачал архив "Секреты ремонта DVD.rar" в теме http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html 11.) Panasonic DVD. 3 года эксплуатации. Неисправность: не крутится диск. Так вот там написано: "При детальной проверке выяснилось, что сильно греется микросхема привода двигателя, вращающего диск - BA5833FM." Вот как раз я обратил внимание, что в районе проца, микрухи управления двигателем, конденсаторов и т.д. после работы DVD (когда диск крутится и всё норм воспроизводится) в этой области довольно не хило корпус нагревается... И как я уже писал, если двигатель пальцами крутить, слышно шуршание щёток и когда диск крутится довольно шумно двигатель работает. Его в принципе не должно быть слышно... Он ещё и пошёлкивает бывает Вот только сколько не пытался уже выправить развальцовку на корпусе двигателей, ни как не получается чтобы аккуратно ) |
| 411i6470r 18/07/2010 15:34 |
Rexez, ну а как у нас измерениями сопротивлений, например, тех же двигателей ? |
| Rexez 18/07/2010 15:37 |
И это измерю в т.ч.
ещё бы инструкцию по развальцовке корпуса двигателя найти на всякий случай, было бы вообще шикарно ![]() |
| crio 18/07/2010 15:49 |
Может быть стоит покопать в сторону лазера он раскручивает шпиндиль (чистка головки например), замена! |
| Rexez 18/07/2010 17:29 |
Шуршание двигателя, нагрев в области драйвера управляющего двигателем... по началу всё норм читается. А потом двигатель останавливается внезапно, а головка то читать продолжает (сверещит аж вся). И всё после этого уже начинает тупить, диск крутится через раз как не старайся, головка сверещит и удит что-то |
| Иван Василич 19/07/2010 06:10 |
В принципе направление правильное Только двигатели проверять надо оба.как это сделать читайте форум. А по поводу :
То вот: http://monitor.espec.ws/section2/topic100365.html ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 08:13 Ну если конечно Вы задумали разбирать сам двиг. и чистить? то бросьте эту затею так как все равно,даже если сделать ,долго это все работать не будет |
| Rexez 19/07/2010 18:29 |
На счёт того, что чистить это вы правы. Чисто для того чтобы опыты ставить если Что я и сделал
Отключил сегодня двигатель. Замерил тестером сопротивление, выдаёт 0. Постучал движок об стол слегка, сопротивление не стабильное. Если крутить ротор, тоже и тестер во время кручения попискивает отрывисто. Разобрал движок (места развольцовок просто тонкой отвёрткой отогнул-отковырял не сильно), почистил его мягкой щёткой. Прокапал маслом. Щётки в нём стоят не как обычно друг напротив друга, а в виде буквы Г ! Первый раз такое вижу... Собрал всё. Сопротивление около 7 стабильно. Подключил движок к старому АКБ от сотика ( это у меня спец приспособление такое для подобных случаев ) По началу не крутился толком, через раз. Потом маленько облачко дыма вышло и движок чуть нагрелся. Может одна катушка сгорела, хз. Но факт, что потом он работать стал стабильно и норм. Поставил обратно в DVD его. По началу пару раз не стабильно крутил диск, только если пальцем толкнуть. Потом норм стало, часа 4-5 гонял DVD, всё норм. Только файлы бывает воспроизводит тяжело, видимо тарелку нужно подрегулировать.
Желательно заменить двигатель конечно, а то это не дело. Может опять начать чудить. Только где его взять такой, толщина у него 8мм без шпинделя. Весь склад облазили у себя, нет таких, все толще. Они просто не дают задней крышке корпуса DVD сесть как нужно... Иван Василич ссылку что ты дал, там только съёмники тарелок со шпинделя а я имел ввиду заднюю крышку движка |
