elenberg 2402 не работает | |||
| ravil74 20/07/2010 16:33 |
Помогите пожалуйста! Elenberg 2402 не работает. При включении в розетку сразу двд-привод открывается, а на телевизоре написано загрузка. Вставляю диск, нажимаю закрыть, он закрывается лазерголовка ходит туда-сюда несколько раз, диск иногда крутится, иногда нет. На телевизоре написано также загрузка. Лазерголовка походит несколько раз, потом на телевизоре пишется диск испорчен (хотя пробовал разные нормальные диски, которые на компе работают). Нажимаю открыть привод, он не открывается, и другие на другие команды не регагирует, только "power".
Когда диск раскручиваю вручуную, он продолжает крутится, но мне кажется что медленно. Эта проблема может быть вызвана моторчиком? Помогоите пожалуйста, кто сможет.
Он у меня стоял так где-то месяца 4, потом я его полностью разобрал (все штекеры и платы и т.д.) привод разобрал и собрал, он заработал, через 2 дня опять та же проблема. Лазерголовка нормально ходит, светит. Все конденсаторы на вид нормальные. |
| n max 20/07/2010 16:40 |
летят часто и стоят копейки так что с него и начни |
| ravil74 20/07/2010 16:58 |
Что летит часто, n max. Сейчас моторчик нормально сам начинает крутить, после вставки дика, и закрытия привода, хотя я ничего не делал. |
| serp1972 20/07/2010 17:55 |
ravil74, Где состав аппарата ,что сделано !!! Читаем это http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html и это http://monitor.espec.ws/download.php?id=42351 КОРОЧЕ !!! Оформляем тему или несем "девайс" мастеру... |
| STING 20/07/2010 17:57 |
ну во первых , все начинается с проверки режима работы БП То есть померь выходные напруги , прозвони а лучше всего подкинь двигатель шпинделя Скорее всего он уходит на КЗ |
| serp1972 20/07/2010 18:10 |
n max, STING, Думаю чтобы "поднять" этот DVD этих советов уже вполне достаточно !!!
| Lensmen 20/07/2010 21:09 |
Ни один совет неправильный. У него сброса нет
Даю 99% на концевик и 1% на прошивку. |
